Lufttemperaturfühler
Nachricht
Autor
BulluBear
Mopped(s): K 1200Lt
#1 Beitrag von BulluBear » 30. Juli 2018, 16:34
Hallo alle zusammen,
weiß jemand wo der Lufttemeraturfühler sitzt ?
Meine Dicke K1200 LT Baujahr 2000 mit 138000 km macht auf einmal Zicken.
Beim Beschleunigen egal aus welchen Gang hat sie auf einmal Zündaussetzer.
Diese treten meist bei 1500 - 2000 Umdrehungen auf. Wenn sie dann auf hohen Drehzahlen ist dann läuft sie wie geschmiert.
Nur bei dieser Laufleistung ist es mir ein richtiges Greul sie in den Hohen Drezahlen zu fahren da es auch nicht nötig war.
Ich habe hier im Forum gelesen das ein andere auch diese Probleme hatte und durch austausch des Benzins (das Motorrad stand schon lange und somit war wohl Wasser im Tank)
und dem Austausch des Lufttemperaturfühlers wieder alles in Ordnung war.
Wasser kann bei mir eigentlich nicht sein da ich auch jeden Tag damit zur Arbeit fahre ca 100 Km pro Tag.
Danke schon jetzt für eure Hilfe
Fahre und habe Spaß.
Egon
Skype: Egon Hoppius
Mopped(s): K 1300 S
Re: Lufttemperaturfühler
#2 Beitrag von Egon » 30. Juli 2018, 17:35
Hallo BulliBear,
Ich denke bei der LT ist es wie bei den RS/Gt Modellen mit dem Ziegelstein Motor.
Der Temperaturfühler sitzt im Luftfilterkasten vorne oben links. Der Temperaturfühler in der Zusammenschaltung mit der Motortemperatur regelt über den Stellmotor am Drosselklappengestänge den Leerlauf. D. h. Luft und Motor kalt erhöhte Drehzahl und geänderte Einspritzmengen Benzin an den Einspritzdüsen!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
K1300 S, ab 4/13 z. Zt. 41 Tkm
Gollum
#3 Beitrag von Gollum » 30. Juli 2018, 20:39
Hallo Bullubear,
wenn Du mal was an Deiner K1200LT suchst, dann hilft oftmals https://www.realoem.com/bmw/de/select?p ... &archive=0
und hier kommste direkt drauf, guckst Du mal auf Pos.Nr. 12, daß müsste sein was Du suchst:
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=13_0795
:wink:
BulluBear
Mopped(s): K 1200Lt
#4 Beitrag von BulluBear » 10. August 2018, 14:12
Vielen Dank Egon
Vielen Dank Gollum
ich werde mich dann mal dran machen und schauen was sich machen läßt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
