Hupe / Maximale Leistung (W)
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS, C1-200
Hallo.
Welche Leistung kann man bedenkenlos am Hupenkabel entnehmen, um eine andere Hupe ohne Relais zu betreiben?
Bzw wie viel Ampere kann man hier über die Kabel und Kontakt laufen lassen?
Re: Hupe / Maximale Leistung (W)
Querschnitt des Kabels?
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
10 A/qmm.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Die frage ist eher wie lange gehubt wird. Für 2,3 Sekunden kann man sicherlich auch 30A aus einem 0,75er Kabel rausziehen.
Ich denke mal Hupen werden so ~50W haben plus minus 25W
Eine Nautilus dagegen hat schon gute 200 Watt
Aber wie gesagt, hier gibts kein Dauerbetrieb. Die Kabel auf 20A auszulegen ist unsinnig, auch wenn es natürlich Lautstärkeneinbußen geben wird dank der Verluste durch eine zu dünne Leitung.
Bei einer Nautilus würde man ansonsten mindestens ein 4mm² nutzen müssen und das in Abhängigkeit der kabellänge, aber 4mm² bei 20A und 2 meter Kabellänge wäre der reguläre schnitt, jedoch unsinn. Es sei den man steht immer im Stau und ist Dauerhuper
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Alpenbummler
Das 0,75er Kabel hat 25 mOhm/m. Bei 2 m h+z sind das 100 mOhm. Bei 30 A (wenn sie dann durchgehen) bleiben 3 V auf der Leitung. Hm.Chucky1978 hat geschrieben: ↑8. August 2020, 09:13 Die frage ist eher wie lange gehupt wird. Für 2,3 Sekunden kann man sicherlich auch 30A aus einem 0,75er Kabel rausziehen.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Ich bin kein Elektriker, aber im Hausgebrauch kannst du auch wenn 230V an ein 0,75er Kabel ~3000Watt anschließen. Das ist nicht Sinnvoll bei 12V und Gleichstrom das ist schon klar.Alpenbummler hat geschrieben: ↑8. August 2020, 09:19 Das 0,75er Kabel hat 25 mOhm/m. Bei 2 m h+z sind das 100 mOhm. Bei 30 A (wenn sie dann durchgehen) bleiben 3 V auf der Leitung. Hm.
Ich bin mir aber recht sicher es kommen noch 12V an bei laufendem Motor und selbst wenn es nur 10V wären würde die Hupe noch funktionieren.
Nach einer VDE ist die Höchstlast 15A bei dem 0,75er. Geht man nach dem Spannungsabfall von maximal 3% ist man mit 4A bereits am Ende, und original werden die Kabel bei angenommen 2 Meter Gesamtlänge der Kabel bereits mit 4-6A voll ausgelastet wenn man danach gehen möchte. Das doppelte gar das dreifache ist aber noch drin, weil selbst nach VDE mit 15A ist da noch ein gutes Sicherheitspolster drin die jedoch für Langzeitbetrieb gedacht sind, nicht für einen kurzen Stromstoß, der weitaus weniger die Kabel belastet.
Das gute an unseren Komponenten ist aber, die funktionieren oft noch mit 9V. Daher sind 3V Spannungsabfall kaum ein Problem für die Funktion. Für die Kabel bei einem Dauerhupen doch schon, aber er hängt ja keinen 200W-Verstärker an das Kabel um das Radio zu betreiben, sondern ne popplige Hupe.
Das die Kabel nicht durchbrennen, das ist das wichtigste erstmal, und bei einer Hupe ist das recht schwer, es sei den man Provoziert es natürlich. Daher kommt es drauf an wie lange die Hupe genutzt wird.
Gehört er jedoch zu denen, die 5 Sekunden lang auf die Hupe drücken weil der Vordermann nicht losfahren will, ja dann hat er es nicht besser verdient, aber davon gehe ich auch nicht aus.. Ne Hupe wird in der Regel nichtmal ne Sekunde lang betätigt.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Alpenbummler
Deine Worte in Ohms, Amperes und Volts Gehörgang .
- Peter
- Skype: pekro64
na ja. der strom fließt ja auch nicht nur durch das dünne kabel, sondern auch über die bordsicherung und den hupenkontakt/schalter. und über diese sicherung sind bestimmt auch noch andere verbraucher geschaltet. von daher bezweifele ich, dass man einfach auch mal 10 A schalten sollte. und das wären dann 120 W....
Wie viel Ohm hat denn die normale Hupe der neuen R Modelle? steht das irgendwo?
