Fernlicht- Kontrollanzeige leuchtet immer!!
Liebe Freunde
Suche Euern Rat.
Bei meiner K75 Rt ging letztes Jahr beim fahren
Die blaue Kontrollleuchte an obwohl nur das Ablendlicht
An war. Nun geht es zum TÜV.Glühbirne gewechselt
Kein Erfolg Vielen Dank im Voraus Grüße Martin
Suche Euern Rat.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC
Re: Fernlicht- Kontrollanzeige leuchtet immer!!
Eigentlich kann sowas ja gar nicht sein - aber du siehst es ja.
Zeigen noch weitere (Kontroll- oder Haupt-) Leuchten irgendwelche Auffälligkeiten?
Auf einen Massefehler deutet erstmal nichts hin - aber wer weiß?
Das ist sehr ungewöhnlich.
Vom Fernlichtschalter geht die Leitung einmal zur Glühlampe und gleichzeitig zur Kontrollleuchte.
Das außergewöhnliche ist, dass jetzt eigentlich auch das Fernlicht leuchten müsste.
Lass mich mal etwas darüber nachdenken........
Erstmal vielen Dank für Euren Denkanstöße
kleiner Nachtrag: wenn auf Fernlicht umgeschaltet
wird leuchtet die blaue Kontollleuchte heller auf
Danke für die Info, schaut hier nach nem Kabelisolationsbruch aus.
Vermutlich im Bereich des Lenkers.
LG
LG
- Mopped(s): BMW R1200R K27
- Alpenbummler
Sind die Kontrollleuchten LEDs oder Glühbirnen?
- wolfgang
Es ist sicherlich die Masse zum Armaturenbrett.
Es sind Glühlampen
- RE7
Kriechstrom...nur woher? defektes Relais, defektes Kabel, Masseproblem, oxyiderter Steckerkontakt......
der hängt im Selbsttest und zeigt an dass das Fernlicht defekt ist. Wahrscheinlich ein korrodierter Massekabel vom Fernlicht der einen zu hohen Widerstand hat und für den Selbsttest ist die Lampe defekt.
Grüße Euch Alle !!!
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Habe den Fehler gefunden .Auf der Unterseite des linken Kombischalters war eine Lötstelle mit einer eng daneben liegendem
Lötpunkt in Kontakt
Lötpunkt in Kontakt
- RE7
Das sind so kleine Bugs, die jahrelang irgendwie funktionieren und irgendwann halt nicht mehr.
Schön, dass die Lösung gefunden wurde.
Martin
Martin
- Alpenbummler
Gibt es vielleicht sogar eine Erklärung für das komische Verhalten oder "geht's halt einfach wieder"?
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Siehe Beitrag #13.
- Alpenbummler
Das hab' ich schon gelesen. Die Frage wäre, was das für zwei Lötpunkte sind und warum die Verbindung nur die Kontrollleuchte leuchten ließ und nicht das Fernlicht selbst.
Die hängen offensichtlich doch nicht direkt parallel.
- CDDIETER
An diesen Lötpunkten hängen die Kontrollleuchten für jeweils Abblendlicht und Fernlicht.Werden diese Punkte verbundenen (kann auch durch Korrosion erfolgen), leuchten beide Lampen.
Hatte auch schon einmal alle "Lampen an". Ich hatte Bier,Korn und Wein durcheinander getrunken, aber das ist ein anderes Thema!
