Kassettenradio gegen Radio mit USB-Anschluss tauschen (R 1150 RT)
- Mopped(s): BMW R 1150 RT
Hallo Leute,
ich suche ein Radio für meine R 1150 RT. Derzeit ist dort ein BMW-Kassettenradio von Clarion eingebaut. Gibt es ein etwas moderneres Radio mit USB-Anschluss, welches ich für das vorhandene Kassettenradio austauschen kann.
Wichtig dabei ist auch die Anschlussmöglichkeit für die Lenkerfernbedienung.
Für entsprechende Infos und/oder Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
- JRR
- Mopped(s): R1200 GS/LC
Re: Kassettenradio gegen Radio mit USB-Anschluss tauschen (R 1150 RT)
ganz so einfach ist es leider nicht....
bevor du irgendein Radio mit USB-Anschluss kaufst, musst du dich informieren, ob es ein Interface von Gerät xy auf die Lenkerfernbedienung für BMW Motorräder, insbesondere die 1150er RT überhaupt gibt.
Für Autos gibt es jede Menge Adapter von diversen Firmen. Allerdings stellen die Radio/Gerätehersteller eher weniger die Adapter selber her. da gibt es in der Hauptsache nur die Aftermarket-Hersteller. ACR, Adapter-Universe sind Firmen die mir spontan einfallen, die sowas im Programm haben.
Ein weiteres Ding ist...auf einem USB-Stick ist die Musik in der Regel in Ordnern = Alben aufgeteilt, dann muss die Fernbedienung in der Lage sein, Ordner sowie Titel weiterblättern zu können. Andere Möglichkeit wäre noch, die Titel hintereinander weg zu speichern, egal in welcher Reihenfolge....
Hoffe, dass ich dir ein klein wenig weiterhelfen konnte...
Jochen
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
Jochen
- CDDIETER
Hallo GS 4,
Die "Operation" ist, wie bereits gesagt, nicht einfach und teuer, da es schwierig ist eine Gerät mit einen Interface zur BMW Fernbedienung zu finden.
Habe bei mir einen Cassetten Einschub ( kostet ca. 3€ ) verwendet, der einen Klinkenstecker als Ausgang hat.
Daran einfach einen kleinen MP3 Player, die es auch mit USB Anschluß oder SD Slot gibt, angeschlossen.
Ein Navi mit Klinkenstecker Ausgang geht bei mir auch.
- JRR
in der Regel braucht man zwei Adapter/Interface.
1. Anschluss-adapter Stromversorgung und Lautsprecher
2. passendes Interface für Lenker/Lenkradfernbedienung
Es ist eigentlich egal, was für ein Radio/CD/USB-Gerät genommen wird. Spezifische Adapter für o.a. Nr. 1 gibts auf jeden Fall. Bei Nr. 2 wirds schwieriger. Eine Notlösung wäre eine neue Fernbedienung, die angeklemmt wird an den Lenker. Habe so etwas für Lenkräder schon gesehen, sind allerdings nicht wassergeschützt.
Jochen
Jochen
Jochen
Jochen
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Bei AKE gibt es einen Adapter für die Fernbedienung der R1150RT. Alternativ auch eine eigenständige Fernbdienung - das habe ich an meinen R1100RT's - funktioniert gut mit Sony-Radios mit RMX4S-Anschluss.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Hallo Leute,
das original BMW Lenkerbedienelement lässt sich so umbauen/umlöten, dass es an Sony Autoradios mit Joystick Fernbedinungsanschluss (3,5mm blaue Klinkenbuchse an der Geräterückseite) passt.
Adapter für Stromversorgung / Lautsprecher gibt es so im Handel zu kaufen....oder umlöten...
mfg harald
sorry Stefan...da waren wir gleich schnell...,)
mfg harald
Vielen Dank für die vielen Infos. Ich habe mich entschieden ein normales Radio (Blaupunkt Autoradio MILANO 170-BT Anschluss für Lenkradfernbedienung) zu kaufen und dazu die passenden Adapter.
Wenn ich das Teil eingebaut habe und es tatsächlich funktionieren sollte, gebe ich hier natürlich Bescheid.
Bis dahin, erstmal lieben Dank für die freundliche Unterstützung. (Y)
- CDDIETER
Neue "vernünftige Lautsprecher" machen den Umbau erst richtig sinnvoll!!!
Ich suche auch ein Interface um mit der BMW Lenkerfernbedienung ein Blaupunktradio zu steuern.
Bei AKE gibt es keine Blaupunkt Interface mehr.
Hat jemand einen Schaltplan oder andere Möglichkeit ein Autointerface umzustricken?
Ich habe noch 2 neuwertige Blaupunkt USB/AUX Radios.
Die Blaupunkt haben immer einen sehr guten Empfang.
Gruß lukas
Aus dem Land der weißen Berge
