Blinker
- rocky112
- Mopped(s): 1150 R Rockster
Blinker
Hallo fahre eine 1150 Rockster, mein Problem: Der Blinker geht von normaler Geschwindigkeit auf sehr schnelles Blinken über und geht dann von alleine aus!
Startet man ihn erneut geht er wieder normal schnell. Was kann das sein
- RE7
Re: Blinker
Birnchen kaputt, Wackelkontakt, Kontaktfehler.......es lebe die Ferndiagnose.
Martin
Martin
- Boxergifty
Re: Blinker
Wenn er das auf beiden Seiten und beim Warnblinklicht macht, tippe ich auf Blinkrel.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
- RE7
Re: Blinker
Blinker kaputt oder Kontaktproblem.
Martin
Martin
- rocky112
Re: Blinker
Das habe ich auch vermutet.Boxergifty hat geschrieben: ↑24. März 2019, 14:49 Wenn er das auf beiden Seiten und beim Warnblinklicht macht, tippe ich auf Blinkrel.
Wollte meine Blinkanlage auf LED umrüsten, mal sehen wie das dann klappt
- Boxergifty
Re: Blinker
Arbeiten alle Blinker?
Original oder Zubehör?
Tritt der Fehler auf beiden Seiten auf?
Was macht der Warnblinker?
Alleine ausgehen könnte normal sein, die Rockster hat eine automatische Abschaltung.
Und warum zwei Beiträge für dasselbe Problem?
Re: Blinker
Was für Blinker sind den jetzt eingebaut?
Wattzahl der Leuchtmittel?
Und warum zwei mal derselbe Beitrag?
- rocky112
Re: Blinker
12volt/21 Watt Orginal . Warnblinker geht genauso wie die Blinker . Das schnelle Blinken ist nicht immer!
- Boxergifty
- rocky112
Re: Blinker
Ok
- Mopped(s): R1150R, R 1100RS
Re: Blinker
Was kam dabei aus? Meine hat das auch.
- rocky112
Re: Blinker
In der letzten Saison trat das Problem nur noch vereinzelt auf! Immer wenn ich das Problem meinem Schrauber zeigen wollte Trat es nicht auf! Deswegen habe ich keinen Versuch mehr unternommen das Problem zu beheben.
Bis jetzt ist es nicht mehr aufgetreten ( 03.20)
Re: Blinker
Hallo zusammen ich bin neu hir ich hab eine bmw r1150r ich will mir LED Blinker einbauen , hat da jemand Erfahrung damit.
Relais tauschen geht nicht die haben kein Standard Relais . Soll man da Wiederstände dazwischen einbauen ?? Weis wer was ???????
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Blinker
Modifikation des Blinkrelais!
https://www.powerboxer.de/elektrik/237- ... difikation
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
