Sturzbügel und Licht r1150rs
Moin allerseits,
Ich bin neu hier, aber glücklicher Besitzer einer rs. An der stört mich aber der fehlende Motorschutz. Nun die Frage, da online kein Bügel zu finden ist, passt der von der Rt oder muss ich mir selbst was basteln lassen.
Am Bügel sollte auch Zusatzbeleuchtung montiert werden, denn von h4 war ich noch nie ein Fan
Danke schon mal für Ideen und Ratschläge.
Vg
Vg
- JRR
- Mopped(s): R1200 GS/LC
Re: Sturzbügel und Licht r1150rs
der RT-Bügel passt nicht, weil die RT einen weitaus größeren Verkleidungsausschnitt hat, wie die RT. Ursächlich dafür ist die breitere Verschalung, als die der RS. Wenn du wirklich Bügel montieren willst, muss du dir eine Eigenbaulösung einfallen lassen oder die Verkleidung aussägen.Schau einfach mal genau seitlich auf den Zylinder, dann erkennst du wie dicht die Verkleidung um den Zylinder herumläuft....
Es gibt keinerlei passend gefertigte Bügel für die 1150er RS. Bei der älteren 1100er RS mit der nach unten offenen Verkleidung gibts keine Probleme.
Ich hab´s dann dabei bleiben lassen....und fahre ohne Bügel.
Jochen
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
Jochen
- Fahri01
- Mopped(s): BMW R1200GS, ehedem R1150RS
ich habe es damals auch versucht passende Bügel anzubringen - es gab nichts.
Nimm dir die Zylinderschutzbügel, zumindest einem Umfaller oder Anstoßen ahlten sie aus, und gut is. Heutzutage bekommst du sie günstig, z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/Zylinderschutz- ... m570.l1313
Karsten
Karsten
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll, aber alle machen mit.
Did Zylinder sind Motorschutz genug, hat mir mal mein Scheinbein gerettet..
- JRR
Ich hab jetzt nicht genau nachgeschaut ....gibt´s da nicht unterschiedliche...für EZ oder DZ??
Jochen
Jochen
Jochen
Jochen
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Die kleinen pads auf dem Zylinder sind drauf.
Werde ich also nicht um zwo Schnitte herumkommen. Die entsprechenden Aufnahmen am Motor etc sind aber da? Ist hier jemand in Forum, der das schon durch hat?
Welche Scheinwerfer und Montagepunkte für selbige könnt ihr empfehlen? Wunderlich ist sicher super, aber auch nicht gerade ein Schnapper.
Vg
Vg
- JRR
Ich habe einfach zwei kleine Nebler aus der Bucht unter dem Ölkühler mit der Verkleidung verschraubt und klassisch nach StVZO geschaltet. An die Seite kommt bei mir nix, ist ja schlielich keine GS.....
Im Hauptscheinwerfer habe ich die Osram-Nightbreaker, das Licht reicht mir im Dunkeln....und auch um gesehen zu werden....und selbst der Tüv hat nüscht gesagt...noch nichtmal gemessen.....die Scheinwerfer...
Jochen
Jochen
Jochen
Jochen
Moin. Danke für die Bilder. Die Idee unterm Ölkühler hatte ich auch schon, nur Bedenken mit dem Einfederweg.
Die Osram verträgt das Geschüttel des Boxers? In meiner bisherigen Honda mit 4 Töpfen war die Philips auch super und im Auto tun sie auch ihren Dienst.
Schafft die Lima das? Vermutlich schon, da die der rt vermutlich identisch ist und dort mehr Scheinwerfer in der Maske sind.
Vg
Vg
- JRR
Die LiMa verträgt das, ich nutze die Nebler allerdings auch nur bei schlechten Lichtverhältnissen. Sie leuchten halt sehr in die Breite sowie im Nahbereich vorraus. Vielleicht tausche ich sie irgendwann einmal gegen eine erschwingliche LED-Variante. Sie Sind bei mir so geschaltet, das sie bei Umschaltung auf Fernlicht ausgehen.
Angst wegen Federweg brauchst du nicht haben, bis dahin kommt der Frontfender nicht...selbst mit Sozia hintendrauf und Vollbremsung...musst ich nämlich schon testen wegen so´ner Blinze.....
Die Nightbreaker hat jetzt über 3 Jahre gehalten.
Jochen
Jochen
Jochen
Jochen
Ich hab vor, sie häufiger zu nutzen zwecks breiteter Silhouette. Vll zwei led als Nebler und in die Mitte einen h1 mit Linse als Zusatz Fernlicht.
Licht kann man nie genug haben
Das ist gut zu wissen, dann kann ich da ja alles vollbauen
Also als erstes mal ne Abgründe anständige Birne rein.
Besten Dank und Vg
Besten Dank und Vg
Das Licht braucht man im Hirn, um wie der 7. Sinn Situationen des Übersehen werdens früh zu erkennen, Damit zu rechnen dass es passiert. Auch wenn es immer Situationen gibt, wo jemand chancenlos abgeschossen wird.
Nachdem die Autos nun auch fast alle Dauerlicht haben ist der Lichtvorteil des Gesehen werdens eines Motorradfahrers dahin.
An Kreuzungen nie viel Platz lassen zum vorausfahrenden Auto, beim gemeinsam heranrollen.
Habs schon oft probiert, dumm die Motorradgeschwindigkeit unterschätzend rausgefahren wird eher, wenn 15 m Platz ist , nicht bei 8 m.
Ich würde eher sagen einen siebten Sinn für die Fehler der Anderen, aber gutes Licht hilft spätestens bei Dunkelheit, deshalb lieber zu viel als zu wenig davon;) denn lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
In dem Sinne allzeit gute Fahrt.
Vg
Vg
- JRR
insofern heisst es für die anderen mitdenken und selber etwas defensiver sein.....
den Fernlichtzusatz brauchste nicht wirklich, ich hab nie was vermisst....der Nahbereich war mir wichtiger, du fährst die wenigste Zeit mit Fernlicht und ich glaube soviel Licht willst du dir nicht ans Mopped schrauben, damit du im Dunkeln fahren kannst wie bei Tag....
Jochen
Jochen
Jochen
Jochen
- Fahri01
ich hatte die Nebler an den Halterungen unter der Verkleidung sitzen. Das gab es so auch von Wundermich...
http://up.picr.de/33497145el.jpg
Karsten
Karsten
Moin. Hab erst mal die Osram bestellt, Nebler werden wohl die kleinen von Hella. Und beim Bügel überleg ich mir was in der Winterpause.
Besten Dank erst mal
Birne ist drin, auch wenn das im ersten Versuch ein wenig Gefummel ist;)
Ist da immer nur die Gummi Kappe drauf? Hätte bei BMW eher mit einem schönen Kunststoffdeckel mit Dichtung zum Schrauben gerechnet.
Vg
Vg
