Ziel: Rohrlenker. Passt die obere Gabelbrücke R1100GS auf R1100R?
Hallo miteinander!
Gehe ich Recht in der Annahme, dass.die obere Gabelbrücke der 11er GS auch auf die 11er R passt?
Nur die Lampenhalterung der beiden ist unterschiedlich, oder?
Beste Grüße,
Beste Grüße,
Re: Ziel: Rohrlenker. Passt die obere Gabelbrücke R1100GS auf R1100R?
Im Prinzip passt die GS-Gabelbrücke auf die R.
Unterschiede der GS-Brücke:
Es fehlen die Gewinde zur Anbringung von Cockpit und Lampe
Der Lenkeinschlag ist etwas größer, Lenker oder Gabel könnten an den Tank anschlagen
Die Lenkerböcke stehen etwas enger zusammen (dürfte egal sein).
1100GS und 1150GS ist identisch.
Danke für Deine Antwort!!!
Dann passt doch auch die obere Gabelbrücke der 1150 Rockster, oder?Larsi hat geschrieben: ↑10. Januar 2019, 22:33 Im Prinzip passt die GS-Gabelbrücke auf die R.
Okay...bin überzeugt
Habe jetzt eine für ne 1100er GS bestellt.
Mal sehen wie sich der TÜV davon überzeugen lässt.
Schau erst mal, wie du den Scheinwerfer/Cockpit fest bekommen kannst, ohne neue Löcher zu bohren.
DAS würde den TÜV/DEKRA mMn am meisten stören.
Ich versuche mal den Eigentümer dieses Schmuckstücks zu kontaktieren...vielleicht ist er so nett und stellt die CAD Dateien seines Scheinwerfer-Halters zur Verfügung:
http://www.bikebound.com/2018/05/03/bmw ... -restomod/
Die Gabelbrücke des verlinkten Umbaus ist von der R1150R.
Die hat auch die etwas breitere Aufnahme des Lenkers und Gewinde zur Aufnahme des Cockpits.
Zu erkennen an der Spitze mit Gewindebohrung vor dem Zündschloss.
Umbau:
http://www.bikebound.com/wp-content/upl ... tom-4.jpeg
Gabelbrücke R1150R:
https://only2wheels.de/Bilder/BMWR1150R ... 8--54-.JPG
Gabelbrücke R1150GS:
https://www.motorrad-stark.de/x1/img_bi ... c05380.jpg
Umbau:
Gabelbrücke R1150R:
Dann spricht wohl einiges dafür, die Gabelbrücke von einer R1150R zu verwenden...habe die andere bei nem Händler bestellt und kann noch widerrufen.Larsi hat geschrieben: ↑27. Januar 2019, 21:13 Die Gabelbrücke des verlinkten Umbaus ist von der R1150R.
Umbau:
Gabelbrücke R1150R:
Wobei die für die 1150er so teuer sind, dass ich auch gleich eine neue Aufsatzgabelbrücke mit Teilegutachten für die R1100R kaufen könnte.
