Begeisterung ins Gesicht geschrieben
- friedo59
- Mopped(s): R1100RS + NTV650REVERE
Mir fehlen grad die Worte oder auch Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Linker Zylinder R1100RS:
Da hat's mir doch die Auslassventile geschröddelt
Die Saison ist für die Q jedenfalls gelaufen.
Gruß aus Hamm/Westf.
Friedo
Friedo
Re: Begeisterung ins Gesicht geschrieben
Die Feder im Zahnrad sieht aber nicht abgeschert sondern plattgedrückt aus ...
Wann wurde da zum letzten Mal geschraubt?
Zu den Ventilen:
Schau dir ganz genau die Einlassventile an.
Oft haben die auch einen kleinen Schlag.
Zu den Ventilen:
ist doch kein großes Problem, einen Gebrauchten Kopf kaufen und weiterfahren. Verlust 1 Woche und 350.-
- friedo59
@teileklaus
Ja, genau den Entschluss habe ich nach Rechnerei was neue Teile kosten auch gefasst.
Friedo
Friedo
Aber uffbasse:
Bei der 1100er gibts einige verschiedene Köpfe!!
http://powerboxer.de/motor/453-zylinderk-der-r850-r11x0
http://powerboxer.de/images/pdf/motor/1 ... -Teile.pdf
- friedo59
tja, das wird jetzt schwierig, bei Leebmann24 finde ich die Nummer auch nicht.
Meine RS ist halt was besonderes.
Hier mal meine Daten:
Baujahr '96
EZ '97
Motorblock ist lt. Prägung am Gehäuse von '95,
muss ich aber mal nach der Motornummer schau'n.
Hab nu keine Lust mehr runter in die Garage zu dackeln.
Ist auf jeden Fall ein Kopf mit 9 Rippen.
Baujahr '96
EZ '97
Friedo
Friedo
Das ist nur ne Gussnummer (Halbzeug), keine Ersatzteilnummer ...
Bei der 11er bin ich leider nicht so weit im Thema um Hilfestellung geben zu können, sondern weiß nur, dass es eben mehr als eine Version des Zylinderkopfes gibt.
- friedo59
Wenn ich die Tabelle richtig deute
sind die unteren Zahlen die Ventildurchmesser? (z.B. 36/31 oder 34/29)
Friedo
Friedo
ich denke wenn die Rippenzahl stimmt, passt auch der Ersatzkopf
- friedo59
Laut Tabelle müsste das der 1341995 sein.teileklaus hat geschrieben: ↑4. Oktober 2019, 21:24 ich denke wenn die Rippenzahl stimmt, passt auch der Ersatzkopf
dann mal schauen was iiiibäiiiiieeee so her gibt.
leider wissen wohl viele Anbieter nicht was sie da anbieten.
Meine Ventiele sind jedenfalls 34/29mm und 9 Rippen.
Friedo
Friedo
Falls du einen Kopf mit Nockenwelle bekommst:
Checken ob es die richtige Welle ist.
RS/RT/S sind identisch, GS/R ist anders.
https://www.realoem.com/bmw/de/part?id= ... 1311340963
Die Anzahl der Rippen werden sie zählen können, und die Nockenwelle mitsamt Bock würde ich einfach übernehmen, wenn die zusammen gelaufen sind und noch gut sind.
Tassen Stößel anschauen, ob die Hemden nicht oben und unter untermaßig sind oder gefressen haben..
( Die Alustößelstangen auf lose Köpfe kontrollieren)
- friedo59
Hab jetzt einen gefunden und das für richtig kleines €, knapp 30k gelaufen.
War günstig weil in einem Gewinde für den Zylinderschutz noch'n Rest von der Schraube steckt.
Da hab ich zumindest von den Bildern her schlimmeres gesehen und dann für mehr als das doppelte an €.
Naja, mal schauen wenn er hier eintrudelt wie er in natura aussieht.
Es gibt viel zu tun ..... warten wir's ab
Friedo
Friedo
- friedo59
So ..... der Ersatzkopf ist da und der sieht richtig gut aus. Noch steht die "Q" mit offenem Herzen in der Garage rum,
muss ich die Tage dann mal ran, will ja doch noch ein wenig fahren in 2019
https://www.ntv-forum.de/forum2/wcf/ima ... iley40.gif
Friedo
Friedo
