ich hab da ein kleines Problem, mein Körper ist so komisch geformt,
lange Beine, kurzer Oberkörper.
Habe mir eine Fußrasten tieferlegung angebaut und komme so mit der neuen Sitzgeometrie gut klar.
Den Schalthebel konnte ich anpassen, der ist tiefer und ich kann bequem hoch und runterschaalten.
Nur bei dem Fußbremshebel muss ich den Fuß von der Raste nehmen. Ich habe an der Justierschraube schon gedreht, aber das Gewinde war oben im Bremszylinder schon ganz drin, also mit nachstellen war da nichts mehr. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt noch.
Und jetzt sagt mir bitte nicht Fußbremse braucht man nicht.
Ich benutze die sehr oft im Stadtverkehr zum langsam fahren und beim anfahren am berg.
Fußbremshebel tiefer stellen
- Mopped(s): R850R (2005)
R850 R von 2005
- R1150
Re: Fußbremshebel tiefer stellen
Es gibt von Wunderlich eine Fußrastenverlegung, bei der ein kürzerer Stift für die Betätigung des Kolbens dabei ist. Schau Dir das mal in der Einbauanleitung an: https://www.wunderlich.de/shop/data/238 ... 86-119.pdf Ich denke, den kürzeren Stift solltest Du bei Wunderlich auch als Ersatzteil einzeln kaufen können.
Gruß Michael
Gruß Michael
Die wie ich finde zur Zeit beste Erklärung der Lage in der Corona-Krise:
https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do
Es lohnt sich, das Video anzusehen.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Achtung ! Immer darauf achten das etwas Spiel (Schnüffelspiel) vorhanden ist
- Mopped(s): R1250GS
Genau, sehr wichtig.
Der Fußbremshebel ist nicht einstellbar. Nur im mm Bereich.
Hallo Gemeinde,
habe das gleiche Problem wie Faba. Nach Austausch der Originalfußrasten gegen welche die "gerade" montiert sind (und nicht nach oben versetzt) ist mir der Fußbremshebel viel zu hoch. Habe beim googlen leider nichts adäquates gefunden. Einstellen läßt er sich nicht wirklich........Bin für Ideen sehr dankbar.
Die Einstellschraube ist 20mm lang ... da ist schon einiges möglich.
(bei der 2005er R850R des Threaderstellers)
Wichtig:
Wie Peter schon sagte, Schnüffelspiel beachten.
Wer nicht weiß, was das ist -> in der Werkstatt machen lassen.
Was für ein Fahrrad?poxthefox hat geschrieben: ↑27. April 2020, 17:55 Hallo Gemeinde,
