Hallo an alle,
um meine Q zu verschönern, suche ich Speichenräder für vorne und hinten.
Sie ist Bj. 1997 und ohne ABS.
Passen die Räder der GS, wer hat Erfahrungen mit dem veränderten Handling?
Gruß aus Haan
R850r Umbau auf Speichenräder
- Mopped(s): R850R, 1997
- prof.Langi
Re: R850r Umbau auf Speichenräder
Für die GS Räder brauchst bei die Bremsscheiben, Tachoantrieb die Gabelbrücke unten eventuell andere Tachowelle.
Hinten Felge mit Bremsscheibe
Vorne gibt es noch in Neu, hinten ist eher das Problem, aber auf jeden Fall sind dann die Felgen mehr Wert als das Moped
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=36_0167
- Ace007
- Mopped(s): R1100GS
Hinten passt das von der GS.
Vorne hatte die R ein 18Zoll Speichenrad, die GS ein 19Zoll.
Dazu kommen aber noch die Eintragungskosten und Umschreibgebühren....
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
Hi an die Fangemeinde!
Nun, wenn dann ist mein Fahrwerk mehr wert als das Möppi....Felgen kommen noch oben drauf (lach).
Mir gefällt der Chrom allerdings wesentlich besser...
Was die Größe angeht, so ist vorne eine 17-er, hinten eine 18-er Felge original.
Ich weiss nur nicht, ob ich damit das Handling verschlimm bessere.
Deshalb die Frage an euch User, wer das evtl. schon gemacht hat.
Lieben Dank für Inputs.
Gruß aus Haan
Gruß aus Haan
- prof.Langi
Also agiler wird sie dadurch nicht der geradeaus Lauf wird ruhiger und bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr so nervös also wenn du gerne sportlich kurvenlastig unterwegs bist würde ich es nicht machen
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Die 3-SpeichenjAlufelgen der R850/1100R sind vorn 17" und hinten 18".Turboente hat geschrieben:Was die Größe angeht, so ist vorne eine 17-er, hinten eine 18-er Felge original.
Die Kreuzspeichenfelgen dagegen sind tatsächlich vorn 18" und hinten 17", also hinten sind die Speichenfelgen der R850/1100GS verbaut.
Das Handling mit der vorderen 18"-Felge ist prima!
Schöne Grüße,
R850scrambleR
