Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
Re: Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
Das ist der Puig-Halter, oder? Vgl. https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... alter.html
Bzgl. des Adapters. Kann es sein, dass man den für die Gepäckbrücke braucht? Ich glaube an anderer Stelle wurde das hier schon mal diskutiert (Umbau auf Griffe oder so)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=46_1731
Ansonsten habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass der Steg für den Rückstrahler zu kurz ist. Das Ding scheint aus Italien zu kommen, dort sind die Kennzeichen ja kleiner .. Ich habe den dann weiter nach unten verlegt und mit einer zweiten Schraube am Kennzeichen verbunden.
Ich finde den ansonsten OK, vor allem wenn man die Preise der Konkurrenz anguckt.
Hat jemand den Puig-KZH von Hornig verbaut und kann mal ein Bild davon einstellen wie der am Bike ausschaut ?
Danke
Danke
Puig Halter mit Original Beleuchtung..
(Es fehlt der Rückstrahler, im Bild war der Steg dafür noch zu kurz, die Aufnahme noch zu weit oben)Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Vielen Dank, schaut doch ganz gut aus
- Weissblau
- Mopped(s): R1200R LC + MT09 SP
Weswegen hast du das Blech so tief angesetzt?joerg04 hat geschrieben: ↑4. Juli 2017, 20:34 Puig Halter mit Original Beleuchtung..
download/file.php?id=29021
Wegen der Original Beleuchtung. Die hat so eine Art Fuss; da wollte ich das Kennzeichen nicht drüber stehen lassen.
- Weissblau
Verdam.. Das habe ich noch garnicht wahrgenommen.
Aufgrund deiner Aussage sehe ich das jetzt auch im Video.
Da möchte ich mir lieber ne LED besorgen. Wenn ich Pech habe, mit Widerstände.
- Weissblau
Ich habe nun bei dem PUIG Halter für mich eine Alternative zur großen BMW Kennzeichenbeleuchtung i. Verb. mit dem Rückstrahler gefunden und das Teil bestellt. Kostet 15,- Euro inkl. Versand.
https://www.ebay.de/itm/universal-Refle ... 2749.l2649
Einen Rückstrahler mit integrierter LED Beleuchtung mit den Massen 94x28x15mm.
Dieser Rückstrahler deckt die große Bohrung im KZH ab, man kann ihn auf den Halter kleben bzw. mit zwei Schrauben befestigen. Das Kennzeichen geht dann auch bis kurz unterhalb des Reflektors.
Dann noch einen passenden Widerstand unter den Soziussitz oder vielleicht die 5W-Fassung mit Leuchtmittel belassen u. diese unter den Soziussitz legen. Mal schauen.
- Weissblau
Wird dieser Widerstand auch so heiss wie andere?Redux hat geschrieben: ↑29. Mai 2017, 18:44 Um den Kabelbaum original zu lassen, habe ich mir diesen Widerstand bestellt...
https://www.benzinfabrik.de/de/licht-fu ... 10-offroad
- hawkuser
- Mopped(s): R1200GS '16 & NT650 HAWK '89
Lässt sich das nicht programmieren das die KZL durch LED ersetzt wird ?
Bei den F800R und bei den R1200GSen AC war die KZB auch LED wenn das LED Rücklicht verbaut war.
Gruß Dirk
- Weissblau
Nach all dem was ich hier in dem Forum gefunden / gelesen habe, leider nicht.
Ich habe mir bei Benzinfabrik ein LED-Leuchtmittel bestellt, dass keine Fehlermeldung verursacht.
Im Zweifel dort anfragen, die sind zwar sehr teuer, aber helfen auch weiter.
Mfg shmerlin
Mfg shmerlin
- Nimara
- Mopped(s): R 1200 R LC
Hat jemand vielleicht den Topcase-Träger von SW Motech montiert und einen Heckumbau gemacht? Ich liebäugel mit dem Umbau von Tai Bikes, aber ich bin mir nicht sicher ob dann noch alles passt, da der SW Motech - Träger anders ist, als der originale... Kann mir jemand helfen? Kann auch gerne mal Fotos von meiner R einstellen.
- Mopped(s): CB1000R, X11, R1250R
bin erst heute ins Forum eingetreten, habe aber die gleiche Frage am Start. Bist du schon weitergekommen??
SW-Motech liegt schon im Keller und muss noch montiert werden. Für den Heckumbau bin ich ebenfalls bei Tai gelandet, da offensichtlich alles dabei ist. Nach den Montageanleitung von SW-Motech und Tai müsste das funktionieren.
Den Heckumbau von Tai werde ich allerdings erst Ende 2019 angehen.
SW-Motech und kurzes Heck von TAI-Bikeparts passen zusammen.
Ich habe diese Kombination an der R1250R. Bei der R1200R ist alles baugleich.
ABER: Zur nachträglichen Montage/Demontage des Sw-Motech Heckträgers müssen die Blinker demontiert werden. Für Gelengenheitsnutzer eventuell interessant. Bei mir bleibt der Trager dauerhaft dran.
Ich hoffe die Info hilft weiter. Für Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung
Gruß AL
Gruß AL
- ro107
- Mopped(s): R1200 R LC
ich suche einen kurzen seitlichen Kennzeichenhalter, der das Schild schön nah an die Felge bringt.
Hat jemand eine Idee, wo ich fündig werden könnte? Ich finde nix im Netz
Danke.
Beste Grüße
Roger
Danke.
Beste Grüße
Roger
Alles Roger
Nimm doch den "Eislöffel" der GS und schraube oder klebe einen rahmenlosen Kennzeichenrahmen ( ) dran.
- dussly01
- Mopped(s): R1250GS triple Black
Ich habe gestern und heute mal den Heckumbau von Wunderlich montiert und dabei auch gleich den Topcase-Träger durch die Haltegriffe ersetzt!
Gruß aus Donaueschingen
History: BMW R25/3, Honda CB450S, Suzuki GSX-F600, Suzuki Bandit 1200 (Kult), BMW R1200R LC, R1250 GS triple Black
- Dynamick
Ist schon ein krasser Unterschied
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Leider sieht man nichts davon während der Fahrt.
- dussly01
Aber ich weiß während der Fahrt, dass ich ein geiles Moped habe
- Wutz
- Mopped(s): R1200R LC / 16
Ich hatte auch das Unterteil von Wunderlich, dieses habe ich jetzt 2 x Reklamiert. Weil die Lampenhalterung gebrochen ist.
Diese wurde einfach zu dünn hergestellt. Durch die Vibration bricht es in der Aufnahme, und die Rückleuchte wackelt wie ein Lämmerschwanz.
Habe jetzt die Original Verkleidung bearbeitet. Hält jetzt vernünftig.
- dussly01
@Wutz: Hast du aus dem Original Teil die Form von Wunderlich gemacht? Und den Kennzeichenhalter von Wunderlich verbaut?
- Wutz
- dussly01
Dann behalte ich mal, was ich gestern abgeschraubt hab...
