Batterieempfehlung 12V 16AH
- Mopped(s): BMW R1200R K27
Hallo liebe Leute,
meine Batterie macht langsam schlapp. Empfohlen von BMW wird für meine R1200R K27 eine 12V 12AH Batterie. Möchte aber eine mit mehr Kapazität, z.B. 12V 16AH. Was sagt ihr dazu, welche Batterie würdet ihr empfehlen die Qualität hat.
Bin z.B. im Netz auf die "MBYZ16HD MOTOBATT" gestoßen.
Re: Batterieempfehlung 12V 16AH
Wo wird 16Ah empfohlen? Serienmäßig ist eine mit 14Ah drin. 16Ah passen gar nicht rein!
Kauf eine YTX14BS mit 12 oder 14 Ah als Gel oder AGM Version. Achte drauf, dass es eine zum Selberbefüllen ist. Gibts gute für 35-40eur.
Produktgewicht inkl. Verpackung: 998 g !
Das stimmt doch hinten und vorne nicht.
Keine Bemaßung eine 16 AH Blei passt nicht in eine 1200 er
sollte es eine Lifepo sein passt der Preis nicht.
Achte auf 240 A Startstrom! und schon wird es entweder eine Hawker eine IntAct oder eine Yuasa H- LBS ...
edit
https://www.ebay.de/itm/MOTOBATT-Batter ... SwI~VTySFg
Da steht dass das Maß passt.
Selbst BMW ist nicht so überheblich auf die Batterie mit dem Maß 14 AH zu schreiben, da steht 12 AH! wie sollen da 16 AH rauskommen?
edit
Weisst du was das "D" für einen Unterschied macht? MBYZ16HD - MBYZ16H , beide von Motobatt mit den gleichen Daten.teileklaus hat geschrieben: ↑17. November 2019, 15:36 Produktgewicht inkl. Verpackung: 998 g !
edit
- rumbrummer
in der Suche beim Hersteller finde ich nur die H:
http://www.motobatt.com/MBYZ16H?search=MBYZ16H
Könnte das HD ein Schreibfehler sein?
Die angegebene Kapazität beträgt 16Ah (Entladung über 10h).
Ciao Markus
ich sehe nur die Gelben und neuerdings schwarze.
Die Motobatt ist gut, aber wenn ich näher nach dem Kaltstartstrom forsche, steht auch bei der stärkeren Yuasa H Type nicht 240 A nach EN da steht bei - 18 Grad... das deckt alles ab, von DIN bis SAE und das sind mehr al 100 % Streuung..
Diese tut seit fünf Saisons in meinem Motorrad zuverlässig was sie soll.
https://www.roller.com/batterie-12v-16- ... 1.html?c=8rumbrummer hat geschrieben: ↑18. November 2019, 05:19 Hi,
Ciao Markus
Daher das "D"
- aimypost
mmh, ich habe bei Amazon so eine schwarze Motobatt gefunden - letzte Einbaujahr zum Ankreuzen war 2012 auf dem Produktbild!!
Ich würde gar keine von diesen Auslandsvertriebsdingern kaufen, weil Risiko, dass der D-Händler diese längst aus dem Lager sortiert hat wegen Überlagerung.
https://www.4taktershop.de/product/2562 ... polig.html
Mit 5% Gutscheinermäßigung kam ich mit Porto auf 74,88 Euro. Hab gestern bestellt.
Berichte bitte, dass sie nicht reinpasst
Maße LxBxH 151x87x145mm
Der Pluspol ist auf der falschen Seite
- Schnodi
- Mopped(s): R1200R classic 2013
@ChristianS
Die Pole kannst bei der Batt auch auf der gegenüberliegenden Seite Anbringen
und dann das ganze um 180° drehen, dann passt's wieder MOTOBATT MBYZ16H, 4-polig
Grüessli aus der Schweiz
Markus
Markus
- Old School
- Mopped(s): BMW R1200RT MÜ (2011)
Ich fahre seit 2 Jahren gut mit einer PC 680 Hawker - Reinblei - Batterie.
Sie ist wartungsarm und sehr zuverlässig.
Trotz des relativ hohen Preises ( ca. 160,00 EURO ) eine klare Empfehlung meinerseits.
Guckst Du: http://accu-profi.de/doku/DE-Odyssey-Baureihe.pdf
Mit zünftigem Biker-Gruß,
Sehr kraftvolle Batterie.
Okay, okay....ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil
Danke für den ApplausChristianS hat geschrieben: ↑1. Dezember 2019, 22:43 Okay, okay....ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil
Tipp: habe zur Schraubensicherung an den beiden Polen anstatt Loctite den billigen Sekundenkleber von Kick genommen, funktioniert bombig.
- Old School
- Mopped(s): R 1200R K27
Old School hat geschrieben: ↑24. November 2019, 14:16 Ich fahre seit 2 Jahren gut mit einer PC 680 Hawker - Reinblei - Batterie.
Hallo, passt die PC680 auch bei meiner r1200r 2013 rein? Ist ja von den Maßen deutlich größer?
VG
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
In die R12R passt die PC680 nicht
auf Locktide bin ich nicht nicht gekommen, bei den Anschlüssen.
Ich will ja mal wieder lösen, je 1 Federring und gut.
Hawker PC545MJ EnerSys Odyssey
Passt wahrscheinlich
