Leistungseinbruch mit (fast) leerem Tank
- matiro65
- Mopped(s): R1200R, Zephyr 750, GTS300, ..
Hallo Alle,
meine 2008er R1200R (jetzt 23.000 km) zeigt jetzt zum wiederholten Mal Leistungsverweigerung bei fast leerem Tank. Genauer: Die Warnleuchte für "Sprit bald alle" ist gerade so an aber es werden noch über 50 "Restkilometer" angezeigt. Nach Halt (Stopschild) und Anfahren beim zügigen Beschleunigen ist für eine halbe Sekunde plötzlich keine Leistung mehr da, kein Stottern, als wäre schlagartig der Benzin-Nachschub zu Ende. Danach wieder unauffällig und keine weiteren Sperenzchen für die nächsten 20 oder so Kilometer bis zur Tanke, allerdings bin ich nach dem Vorfall auch bewusst im "Schongang" gefahren. Nach dem Tanken dann auch bei zügiger Fahrweise keine Vorkommnisse.
Sagt das jemandem etwas?
Danke und Gruß - Matthias
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Leistungseinbruch mit (fast) leerem Tank
Man liest immer wieder, dass die Tanksensoren der luftgekühlten R's gerne den Geist aufgeben. Wieviel tankst du denn nach so einem Vorfall? Geht überraschend viel rein? Dann ist der Tank vielleicht leerer als die Tankuhr meinen lässt.
- Mopped(s): BMW R1200R K27
Ist normal, das gleiche macht meine auch bei fast leeren Tank.
- Avanti
- Mopped(s): R 1200 R, Bj. 2011
Hey,
hatte das Problem ebenfalls und bin ein paar Mal deswegen liegengeblieben.
Seitdem nutze ich den Tageskilometer-Zähler (so wie früher) und tanke
rechtzeitig. Seitdem keine Probleme mehr.
Gruß - Avanti
Eala Frya Fresena
Eala Frya Fresena
- Meise1661
War bei mir auch. Und bei 0 km Restreichweite war auch wirklich Ende.
- Alpenbummler
Wie schon andernorts geschrieben: Meine 2018er R1200R LC fährt ab Reichweite 0 noch 25 km. Und das sehr nachvollziehbar.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Die Erklärung ist relativ simpel. Deine Pumpe hat aus welchem Grund auch immer höchstwahrscheinlich "Luft" angesaugt bzw da es keine selbstsaugende Pumpe ist, ist aus welchem Grund auch immer kein oder kein ausreichender Sprit zur Pumpe gelangt.
Gründe dafür gibt es viele, von unglücklichen Zufällen kurz zuvor, bis hin zu einem wenn auch nur kurzzeitig verdreckten Benzinpumpensieb, weil gerade Schmodder im Tank kann man meist kaum langfristig umgehen. Erstmal kein Grund sich sorgen zu machen. Die Genauigkeit der Tankanzeige ist jedoch wieder ne Sache für sich.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Wie geschrieben Kilometeranzeige fahren.
Bei der R12R FL haben sie nicht ohne Grund die Tankanzeige einfach weggelassen.
Technisch ist es nicht so super, den Tank öfter ganz leer zu fahren. Wenns den Schmodder ansaugt und
die Pumpe leerläuft kann es auf die Mechanik gehen (kann).
LG
Fx
LG
Fx
Grüße, Felix
- Alpenbummler
Warum sollte es bei leerem Tank mehr Schmodder ansaugen als bei vollem? Hat die R eine oben schwimmende Ansaugung? Nö, die saugt immer an der gleichen Stelle, nämlich ziemlich weit unten. Und da ist es m.E. ziemlich egal, wieviel Sprit da noch drüber ist.
Wenn der Motor anfängt zu ruckeln hat die Pumpe noch nicht viel Luft gesehen. Dann allerdings würde ich auch nicht mehr weiterfahren.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Weil sie es vermutlich nicht hinbekommen eine Tankanzeige zu integrieren die ausfallsicher funktioniert. Aber BMW bekommt auch keinen "Japanblinkschalter" hin der funktioniertfarbschema hat geschrieben: ↑1. Juni 2019, 13:19 Bei der R12R FL haben sie nicht ohne Grund die Tankanzeige einfach weggelassen.
Das mit dem Tageskilometer ist so ne Sache.. Ist schon ne Weile her, aber hatte man damals nicht zusätzlich ein 3-Wegeventil am Tank. OFF-ON-Reserve.
Selbst eine FJ 1200 von Yam hatte in den 80ern, also vor 30,40 Jahren eine Tankanzeige. Wenn man dann sagt wie früher, hatte man vermutlich anstatt Benzin Heu als Treibstoff
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- farbschema
Bei meiner R12R (2014er) ist ja die Reserveleuchte und ein Kilometerzähler "ab Reserve" dennoch vorhanden.Chucky1978 hat geschrieben: ↑2. Juni 2019, 21:20 Weil sie es vermutlich nicht hinbekommen eine Tankanzeige zu integrieren die ausfallsicher funktioniert. Aber BMW bekommt auch keinen "Japanblinkschalter" hin der funktioniert
Also wie vor 30 Jahren: wenns ruckelt auf Reserve und den Tageskilometer auf null stellen.
Des passt scho so.
Grüße, Felix
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Wenn man Manuell auf Reserve schalten kann ist das nie ein Problem.. wenn man jedoch nichts von dem Übergang auf Reserve nichts mitbekommt, und da kann man schon die Frage stellen, woher die Reservelampe das merkt, dann wird das Problematisch. Kenne aber die R12R nicht. Aber heutzutage verzichtet man ja sogar auf Temperaturanzeigen. Das ist ein Sparwahn, den ich nicht mehr für gut heiße. Aber man muss es nur gut verkaufen können. Früher sind wir zufuss gegangen und hat wunderbar geklappt... mh.. naja
Gruß Ingo
Gruß Ingo
