Gabelholm vorne leicht undicht
- Mopped(s): BMW K1200RS, Suzuki DR650RSE
Ich habe bemerkt, das Öl bei meinem Dichtring am rechten Gabelholm herausdrückt.
Wie aufwendig ist diese Reparatur?
Was muss alles zerlegt werden?
Muss ich was beachten bei der Reparatur?
Diese Gabelrohre haben ja keine eigene Feder innenliegend.
Repair-Kit habe ich schon bestellt bei BMW.
BMW K1200RS, Suzuki DR-650RSE
- Mopped(s): R1200RS (2015er)
Re: Gabelholm vorne leicht undicht
Ist im original Werkstatthandbuch eigentlich gut beschrieben. Falls du noch keins hast, gibt es beim alten Carl zum download aber auch an anderen Stellen im www sogar in deutsch, PDF-File ca. 41 MB
- Mopped(s): K1200RS, R1100GS, Kawa Zephyr
...und wenn du geschickt bist kannst du das bei eingebautem Tauchrohr machen. Brauchst nicht das Vorderrad oder die Standrohre ausbauen.
Das habe ich mir auch schon gedacht.Biominator hat geschrieben: ↑2. Dezember 2020, 10:04 ...und wenn du geschickt bist kannst du das bei eingebautem Tauchrohr machen. Brauchst nicht das Vorderrad oder die Standrohre ausbauen.
Oben alles lösen, Schraube rein mit Schnur, Tauchrohr in den Holm. Danach die Dichtungen mit Sicherungen wechseln.
Tauchrohr herausziehen und oben wieder alles festschrauben. Neues Gabelöl.
So im groben....
Wenn es so geht..... Deshalb meine Frage......
Zuletzt geändert von andreasullrich am 2. Dezember 2020, 17:45, insgesamt 2-mal geändert.
Muss ich die Gabelbrücke demontieren? Oder kann die drin bleiben?
Könnte drin bleiben. Nur beide Standrohre lösen und aus der Brücke schieben/ziehen, dann kannst du die Brücke wegdrehen. Ich denke du wirst ja beide Simmeringe wechseln.
Ja, ich mache beide.Biominator hat geschrieben: ↑2. Dezember 2020, 20:31 Könnte drin bleiben. Nur beide Standrohre lösen und aus der Brücke schieben/ziehen, dann kannst du die Brücke wegdrehen. Ich denke du wirst ja beide Simmeringe wechseln.
OK. Die Standrohre nach oben herausziehen?
Oder nach innen hineinschieben?
- gerreg
Ich würde es trotzdem zerlegen, bei meiner war nach knapp 15 Jahren eine gallertartige, rostigen Wachelpuddingmasse in der Gabel.
Eigentlich sollte Öl drinn sein!
https://photos.app.goo.gl/3bQ5LeLnMLZZmaNA9
Die ging nur raus nach ordentlich Spühlen mit Waschbenzin und Bremsenreiniger.
Danach lief die Gabel wesentlich feiner vom Ansprechverhalten.
Gerd
http://www.reger-net.de
eine kaputte 03er K1200RS, Zumo 595, Shoei Neotec 2 mit SRL
Gerd
Ich hatte sie nach unten gedrückt. Aber das kannst du intuitiv entscheiden wenn die Schrauben gelöst sind. Gerd hat aber selbstverständlich recht. Wenn das Öl zu alt ist, dann ausbauen, gut reinigen und Öl wechseln. Geht alles einfacher als es sich manchmal liest, sofern nichts festgegammelt ist.
So, gestern habe ich endlich die Zeit gefunden, die Tauchrohre zu warten.
Ich habe die Gabelholme demontiert und komplett überholt.
Neue Weddis und Manschetten in Rot
eingebaut, neues Gabelöl eingefüllt.
Die Vorderrad-Gabel ist jetzt in Ordnung.
