Batterie laden im angeschlossenem Zustand
Re: Batterie laden im angeschlossenem Zustand
#26 Beitrag von joerg58kr »
Die Werkzeugtasche (-rolle) war schon immer ein Gequetsche :D Aber es geht, mit der der Zeit entwickelt man da eine gewisse Routine :D :lol:
Twin61
Mopped(s): R1200gs LC K50
#27 Beitrag von Twin61 »
Hallo Toca, das mit dem Batterie Laden musst du nicht überbewerten. Im Sommer, wenn du regelmäßig fährst, wird die Batterie sowieso ausreichend geladen. Die Lichtmaschinen sind ausreichend stark. MZ TS 150 hatte 70Watt Leistung, deine heute knapp 600Watt. Wenn du sie jetz regelmäßig nachladen musst, dann ist evtl die Batterie defekt oder sie wird im Ruhezustand durch einen heimlichen Verbraucher entladen. Das muss geprüft werden.
Im Winter ist nach meinen Erfahrungen regelmäßiges Nachladen sinnvoll. Erhaltungsladegeräte machen meist mehr Schaden als Nutzen. Ich habe bei meiner alten Maschine im Winter alle paar Wochen mal die Batterie belastet durch Licht und Starten mit leeren Vergaser. Da die Starterbatterie wie der Name schon sagt, zum Starten gedacht ist. Sie sind nicht zyklenfest sondern müssen immer voll sein. Gleichzeitig aber regelmäßig stark belastet werden (Startvorgang) damit sie nicht sulfatieren.
Deswegen leben die mit regelmäßiger Benutzung am längsten. 6 bis 10 Jahre....
Im Winter am besten 2 bis 3 nach nachladen, Ladegerät aber gleich wieder abklemmen.
Die Bordsteckdose nach DIN, hatte übrigens jeder Trabi und Wartung etc. serienmäßig. Die heute üblichen größeren sind ja Zigaretten Anzünder.
Ich habe meine GS nach Einstellungen am Navi und am Bordcomputer, nach einer halben Stunde Zündung an usw. doch mal über die Bordsteckdose nachgeladen. Die Endlösung ist es noch nicht , da die Bordelektronik das Ladegerät nich sicher erkannt hat. Zu dem Thema gibt es viele Kommentare.
Vielleicht lade ich sie im kommenden Winter doch abgeklemmt oder besorgen mir noch ein passendes Ladegerät für die Bordsteckdose , das wäre am praktischsten.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#28 Beitrag von Alpenbummler »
Twin61 hat geschrieben: 18. April 2021, 13:27... oder sie wird im Ruhezustand durch einen heimlichen Verbraucher entladen. Das muss geprüft werden.
Das sehe ich auch so.
Twin61 hat geschrieben: 18. April 2021, 13:27Im Winter ist nach meinen Erfahrungen regelmäßiges Nachladen sinnvoll. Erhaltungsladegeräte machen meist mehr Schaden als Nutzen. Ich habe bei meiner alten Maschine im Winter alle paar Wochen mal die Batterie belastet durch Licht und Starten mit leeren Vergaser. Da die Starterbatterie wie der Name schon sagt, zum Starten gedacht ist. Sie sind nicht zyklenfest sondern müssen immer voll sein. Gleichzeitig aber regelmäßig stark belastet werden (Startvorgang) damit sie nicht sulfatieren.
Auch hier stimme ich zu. Wie würde ich das Starten ohne anspringen bei meiner Einspritzer-R12R machen? Das geht wohl nicht, oder?
Erdbeerheinz
Mopped(s): K1200RS
#29 Beitrag von Erdbeerheinz »
Charlie Bravo hat geschrieben: 6. April 2021, 09:33 Das Ding nennt man Motorrad-DIN-Steckdose (DIN ISO 4165). Es gibt z.B. Adapter auf Zigarettenanzünder, ich hab direkt ein USB-Ladegerät mit dem richtigen Stecker dran. :D
Völlig richtig, das war früher der Standart Anschluss. Viele Zusatzgeräte für KFZ einen Stecker mit nem roten Ring, den kann man abziehen und dann passt er auch in die DIN-Buchse. Die Buchse ist nicht exklusiv für Motorräder gewesen.
Mit freundlichen Grüßen
Erdbeerheinz
Vulcanowesti
#30 Beitrag von Vulcanowesti »
CDDIETER hat geschrieben: 7. April 2021, 08:11 Hallo,
Nicht vergessen:
Man kann auch einen kleinen Kompressor zum Reifen nachfüllen anschließen.
Hallo, ich wollte einen mini-Kompressor dort anschließen. Anscheinend zieht der zu viel Strom.Die Dose schaltet dannab. Ohne reifen dran ,sozusagen im Leerlauf läuft der Kompressor,stecke ich den Schlauch auf`s Ventil ist Ruhe.
#31 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Vulcanowesti, (hat der Namen eine tiefere Bedeutung?)
Ich habe eine LT ohne Canbus. War gerade in der Garage und habe mit meinem Mini Kompressor Luft nachgefüllt. Es gab kein Problem, ich habe vor Jahren selbst Starthilfe mit Kabel für den PKW meines Sohnes gegeben.
"Alte Mopets sind doch besser" :roll: :D
Vulcanowesti
#32 Beitrag von Vulcanowesti »
CDDIETER hat geschrieben: 19. April 2021, 10:00 Hallo Vulcanowesti, (hat der Namen eine tiefere Bedeutung?)
Ja der CAN-Bus sperrt ab einer bestimmten Stromstärke die Buchse.
Mein Name Vulcanowesti ist ein Kunstprodukt meines Computers.
Bei irgendeiner Anmeldung gabs einen Nickname-Emulator. Da wurde ich gefragt: dein erstes Motorrad?--Antwort Kawasaki Vulcan
dein Haustier? West-Highland Terrier kurz Westi
er fasste dann zusammen . VULCANOWESTI fand ich irgendwie toll.
Twin61
#33 Beitrag von Twin61 »
Alpenbummler hat geschrieben: 18. April 2021, 16:59 Das sehe ich auch so.
Ja, Anlasser betätigen ohne zu starten......da muss ich noch mal überlegen und mir anschauen ob man die Benzineinspritzung stillegen kann. Ohne das das Motorrad gleich in Berlin anruft.
Sprich Fehlermeldungen erzeugt.
#34 Beitrag von CDDIETER »
Eine Kawa Ninja und 2 West Highland White Terrier habe ich, als ich noch "jünger" war, auch gehabt.
