K1200RS *97 geht beim fahren aus
Re: K1200RS *97 geht beim fahren aus
Mache ich
Werkstatt hat den Fehler gefunden.
Motorschaden.keine Kompression auf keinem Zylinder!!!
Ursache noch unbekannt aber das wars.
Motorrad wird geschlachtet!!!BEI Interesse PN
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Wie jetzt, nach ca 30Tkm motorschaden? Kann ich jetzt ehrlichgesagt garnicht verstehen.
- Kleinnotte
Oder habeich da etwas falsch gelesen mit der Laufleistung?
- Kleinnotte
Habe gerade dein Inserat gelesen und kenne nun die Laufleistung. Kommt Reparatur oder Austauschmotor nicht in Frage?
- MondMann
Mit nur 96.000 km schon ausschlachten.., und nicht den Motor reparieren oder tauschen.. ??
Du wirst bestimmt sehen das es garnichts bringt.., viel zu mühsam die Maschine zu zerlegen und als Einzelteile zu verpacken und an den Mann zu bringen sofern Du Interessenten findest.
Der von mir sehr geschätzte User "nargero" hat hier im Forum diesbezüglich kürzlich seine Erfahrungen berichtet.
viele Grüße,
Erwin
1) K 1200 RS, ALT, Ez. 03/2003, selbstgefahrene 215.000 km, 130 PS,
2) K 1200 RS, NEU, Ez. 05/2003, Kauf am 30.03.2015 mit 17.500 km, bisher 90.000 Km, 130 PS
Erwin
- Kleinnotte
Vollkommen richtig Erwin, sehe ich ganz genauso.
