ich habe ein Problem mit den rechten Blinkleuchten. Diese haben zunächst begonnen kurzzeitig für mehrere Sekunden dauerhaft zu leuchten, ohne dass der Blinker aktiviert wurde. Ein Wechsel des Blinkrelais und fluten der rechten Lenkerarmatur mit WD-40 brachte keine Besserung. Seit der letzten Probefahrt, nach Tausch des Relais, haben die Leuchten, incl. der Anzeige im Cockpit, dann begonnen dauerhaft zu leuchten. Sie lassen sich weder durch die Blinkrückstellung der Lenkerarmatur noch durch die Zündung (abziehen des Schlüssels) abstellen. Erst das Trennen der Stromversorgung an der Batterie beendet das Ganze.
Hat jemand einen Tipp über die weitere Vorgehensweise?
Über die Bestellnummer des Schaltplanes und die dazugehörige Downloadquelle im Netz würde ich mich ebenfalls freuen.
Bei meiner Dicken handelt es um eine K41, Baujahr 2001, welche ich jetzt im dritten Jahr fahre.
Vielen Dank im Voraus.
Thorsten
Blinkerproblem
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Blinkerproblem
Vermutlich ein Massefehler.
Wärs das Blinkrelais, würde es beide seiten betreffen müssen
Kontaktstellen wie Stecker usw. prüfen, Kabel auf Isolationsfehler kontrollieren, Verkabelung durchmessen.
Schaltplan braucht man beim Blinker nicht unbedingt. Hier reichen meist die Kabelfarben aus um die jeweiligen Kabel zu identifizieren.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Blinkerproblem
Wenn Du ein Meßgerät zur Hand hast, prüfe doch mal, ob zwischen dem von den Instrumenten benutzten zentralen Massepunkt (vorne am Hirschgeweih) und dem Minuspol der Batterie eine (geringe) Spannung zu messen ist.
Ersatzweise lege eine provisorische Masseleitung von der Batterie Minus zum Massepunkt am Hirschgeweih.
Dann weißt Du, ob es ein Massefehler sein kann. Bei vorliegendem Massefehler würde bei a) das Voltmeter eine Spannung anzeigen, bei b) würde wieder alles funktionieren . Wenn's das nicht ist, melde dich wieder.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Re: Blinkerproblem
HalloChucky1978 hat geschrieben: ↑23. August 2019, 13:48 Vermutlich ein Massefehler.
Im Blinkrelais sind zwei getrennte Endstufen für rechts und links verbaut.
Eigentlich ist der Fehler typisch für ein defektes Blinkrelais.
LG
Pascher
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Blinkerproblem
Ist vielleicht noch ne halblebige Softline verbaut??
Re: Blinkerproblem
"Thilo, was tust Du sprechen" wie der Engländer sagt ???
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- Thilo
Re: Blinkerproblem
Softline ist ne Nachrüst-Alarmanlage. Die tut auch Blink-Blink machen
- CDDIETER
Re: Blinkerproblem
Meine Diagnose:
Warnblinkanlagen Schalter, der das Blinkerrelais festgebraten hat.
Defekter Warnblinker Schalter, Kontakte festgebraten.
Meine Diagnose:
