Thomas_Ziegler
Beiträge: 1611 Registriert: 15. November 2002, 17:09
Beitrag
von Thomas_Ziegler » 29. Dezember 2007, 14:09
wie bekommt man die Kunststoffleisten an den Kofferdeckeln am besten ab? Geht das mit dem Fön?
katfisch
Beiträge: 46 Registriert: 27. Mai 2005, 15:41
Mopped(s): K 1200 Lt Bj. 03/04
#2
Beitrag
von katfisch » 29. Dezember 2007, 14:23
Hallo Thomas,
ja am besten geht es mit dem Fön.
Habe soeben meine Soßleiste am Kofferdeckel entfernt.
Problemlos!
Rudi
Thomas_Ziegler
Beitrag
von Thomas_Ziegler » 29. Dezember 2007, 17:00
Danke für die Info Rudi,
meine ist auch unten
. Hat zwar etwas länger gedauert mit dem Reisefön in der kalten Garage
, aber es ging
Magoo
Beiträge: 211 Registriert: 16. Juli 2003, 20:50
#4
Beitrag
von Magoo » 30. Dezember 2007, 12:41
@Thomas
Du willst doch nicht etwa beleuchete Stossleisten einbauen?
Bernd
Thomas_Ziegler
Beitrag
von Thomas_Ziegler » 30. Dezember 2007, 13:00
Bernd,
um Gottes Willen
Muss nur ein paar Kampfspuren beseitigen
Kotki
Beiträge: 38 Registriert: 5. Januar 2007, 11:02
Mopped(s): K1200LT und Honda Hornet 900
#6
Beitrag
von Kotki » 4. Januar 2008, 13:30
sind die Seitenkofferleisten nur geklebt oder irgendwie eingehakt oder sonstwo befestigt?
Gruß Kotki.
K1200LT Bj.02/2003 76Tkm
kub0711
#7
Beitrag
von kub0711 » 4. Januar 2008, 13:51
Hinten eingesteckt und über die Fläche geklebt
Gottfried
Beiträge: 3888 Registriert: 20. Juni 2003, 12:34
#8
Beitrag
von Gottfried » 4. Januar 2008, 15:13
Hallo Kotki!
Man muß von der Fussrasteseite her das Abhebeln anfangen. Wie in anderen Beiträgen schon erwähnt, hilft ein Fön sehr dabei.
Hier ein Bild wie der Koffer ohne Leiste aussieht. Eingehängt wird hinten (roter Pfeil)
Die Leiste ist mit einem kräftigem Doppelklebeband befestigt. (gelbe Linie)
Thomas_Ziegler
Beitrag
von Thomas_Ziegler » 5. Januar 2008, 20:55
Und wenn se dann mal ab sind braucht man Neue
, oder hat schon jemand die Alten wieder verbaut
Gottfried
#10
Beitrag
von Gottfried » 5. Januar 2008, 21:21
Thomas_Ziegler hat geschrieben: Und wenn se dann mal ab sind braucht man Neue
Normalerweise nimmt man die Dinger auch nur ab, wenn sie zerkratzt sind.
Warum sollte man sie sonst noch abmontieren
Vielleicht um zu sehen, wie der Klebestreifen aussieht
kub0711
#11
Beitrag
von kub0711 » 5. Januar 2008, 21:24
Nö, zB, wenn der Kleber nicht richtig hält, müssen se auch runter. Meine NL hats jedenfall hinbekommen.
Gottfried
#12
Beitrag
von Gottfried » 5. Januar 2008, 21:31
Beiträge: 5739 Registriert: 3. März 2003, 23:41
Beitrag
von Dieter Siever » 5. Januar 2008, 21:39
Ich habe mehrfach die Leisten demontiert. Bisher konnte ich die Leisten nach dem demontieren nicht wieder verwenden weil die Dinger leicht krumm werden beim abhebeln.
Thomas_Ziegler
Beitrag
von Thomas_Ziegler » 5. Januar 2008, 21:52
Sag ich doch
oder abreissen, wenn sie zu warm werden
. Habe also nichts verkehrt gemacht
burns
Beiträge: 173 Registriert: 27. August 2003, 14:07
Mopped(s): K2LT; R1100S; Simson Prototyp
#15
Beitrag
von burns » 26. Januar 2008, 15:32
ja, von hinten(innen) fönen, damit Chrom und Lack nich kaputt geht... außerdem geht es so schneller!
K2LT Canyonrot , Chrom, Sitzheizung, Xenon
(legal),Cee Bailey's revers -4", Wilbers 630/641, Bodenbeleuchtung, ME888, Zumo 660/Calimoto, BJ: '99 270Mm, 3 wirtschaftliche Totalschäden, 2.Motor Teiber: Bj 68 ebay: Hansi_Fluegler
Hängetittenguzzi (R1100S) für die Kurzstrecke
