Haltbarkeit BT 20
- wolle_MS
- Mopped(s): K12ooLT, K100LT,Vespa Cosa 200
Haltbarkeit BT 20
Moin zusammen. Ich hab da mal eine - vielleicht- dumme Frage.
Ich hab auf meiner Dic-K-en (Bj. 2000) rundum BT 20 montiert.
Ich fahr zumeist alleine und selten bis sehr selten materialvernichtend, sprich: eher im Blümchenpflückermodus.
Mein hinterer Reifen hat noch ca. 3,5mm Profil mittig. Ich hab keine Ahnung, wieviel der gelaufen hat und auch nicht, wie lange der hält. Hab die K- ute ja auch erst 5 Wochen...
In den nächsten 3 Wochen will ich -relativ- materialschonende ca. 2.000km hinter mich bringen. Ich würde aber nur ungern am Gardasee einen mir völlig unbekannten Reifen bei einem windigen Händler aufziehen lassen, will aber genauso ungern einen womöglich noch ewig haltenden Reifen entsorgen.
Deshalb meine Frage:
Gibt es Erfahrungswerte, wie lange ein solches Stück schwarzes Gummi im Durchschnitt wohl hält? Dabei ist es uninteressant, ob es 500km mehr oder weniger sind. Ich meine tatsächlich den Durchschnitt. Ich will mich dann daran orientieren ob ich wechsle oder nicht.
Ich hoffe, man oder jemand kann mir da was drüber schreiben.
Hofft mit besten Grüßen
der Wolle
der Wolle
Immer 2cm Straße zuviel unterm Reifen und alles wird gut!
Re: Haltbarkeit BT 20
Hallo Wolle,
die Haltbarkeit ist sehr unterschiedlich und auf den Fahrmodus zugeschnitten. Bei mir hat der BT020 6000 km gehalten. Wobei ich, wie ich das immer so überblickt habe, im mittleren Verschleißbereich angesiedelt bin, eher noch im verschleißfreudigen.
Zu bedenken ist, dass die italienischen Alpenstraßen den Verschleiß fördern. Dafür haben sie auch eine super Haftung. So wie du es sagst, könnten sie vielleicht 8000 km halten.
Ich selbst mache aber prinzipiell einen Reifenwechsel, wenn ich eine Woche Italien vor mir habe und das Profil ist unter 40 %. Ich fahre aber i. d. R. pro Woche ca. 3 - 4000 km pro Woche incl. An-/Abfahrt.
- Horst G
- Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
Hallo Wolle,
Was sagt denn die DOT-Nummer auf der Reifenflanke? Die Zahl gibt den Monat und das Jahr der Herstellung an. Vielleicht ist der/sind die Reifen ja schon so alt, dass sich neue Reifen auch bei 3-4mm schon lohnen.
Gruß Horst
Gruß Horst
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
- wolle_MS
Danke Bartl, Danke Horst. Ich hatte gehofft auf so ne Antwort wie:Och, kannste beruhigt fahren, die halten so etwa unendlich.... Blöd ist, dass ich in der nächsten Woche genau Mo. oder Di. Zeit habe und mein Dealer den Reifen bestellen muss. Mittwoch muss ich weider los und dann bin ich 2 Wochen unterwegs. Deshalb meine Nachfrage...
Bartel (Der, wo den Most herholt ?): Auf die Leistungen komm ich nicht, in Guten Wochen vielleicht 300km... Aber jetzt in den nächsten Wochen eben halt etwas mehr
- B.Grotensohn
- Mopped(s): R 1250 GSA
Hallo Wolle,
ich fahre auch diesen langsamen und schonenden Stil aber mein Vorderreifen schafft in den Dolomiten 5000km und letztes Jahr in Skandinavien 8000km
Der Hinterreifen habe ich zwischen 16000 und 22000km drauf.
Bei 3,5mm und die Italien Tour noch vor Dir, rate ich Dir den noch zu wechseln wenn Du es zeitlich noch hinbekommst
Marita und Bernd
Wir fahren seit 2021 eine R 1250 GSA und Püppi fährt immer mit.
Früher war ich total unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher!
Da muß ich ja gleich mal schauen ob der auch auf der RT zugelassen istB.Grotensohn hat geschrieben: Der Hinterreifen habe ich zwischen 16000 und 22000km drauf.
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Wieso planst du denn nicht einen Boxenstop da unten ein ?! Du wirst sicherlich nicht der erste sein. Bezweifel auch das du in der Not sofort einen Reifen bekommst, weil du brauchst ja schon was spezielles
gruß Wieland
- Gottfried
Hallo Wolle, normal am BT Hinterreifen 8000-9000km, alles darüber ist schon ein Sonderfall. Der Vorderreifen 4000-5000km.
Meine Empfehlung für die Tour, spar nicht am Gummi. Sofern Du den BT zeitgerecht bekommst, mach noch einen Neuen drauf. Es fährt sich einfach besser und Du fühlst Dich sicherer.
Gruß und gute Fahrt!
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Bei den Rahmenbedingungen (spezielle Reifen für die LT, bei denen z.T. Lieferengpässe existieren, wahrscheinlich Sprachprobleme in I, Motorradreifenhändler sind zumindest im nördlichen Bereich des Gardasees nicht so dicht gesät- haben wir dieses Jahr selbst feststellen dürfen..) würde ich mir keinen Stress antun und vorher neue Reifen aufziehen lassen.
Wenn ich zum Gardasee fahre, will ich dort in den Bergen rumfahren und nicht (mindestens) einen Tag beim Reifenhändler rumstehen...
Von MS zum Gardasee brauchst Du gut über 1.000 km, dort noch einige km, dann wieder zurück - da bist Du locker mindestens 2.500 km unterwegs (wenn nicht noch mehr). Nach der Tour mit neuen Reifen weist Du dann, mit wieviel Verschleiß Du unterwegs bist. Die alten Schlappen (wenn sie nicht zu alt sind) kannst Du an die Seite legen und wieder aufziehen lassen, wenn die neuen abgefahren sind.
Altboxer
Altboxer
- Katreiber
schließe mich exakt der Meinung von Gottfried an: vorne 4000 bis 5000 Km, hinten zwischen 8000 und 9000 Km. Diese Laufleistungen habe ich mit dem BT seit ca. 60000 Km.
Mit einem Restprofil von 3,5 mm würde i c h die 2000 Km noch fahren, würde allerdings zu Hause schon vor der Abfahrt bestellen, damit Du nach der Rückkehr gleich wechseln kannst.
Stefan
Stefan
- CDDIETER
Mein Zahlen bei normalem Fahrbetrieb:
Vorne mindestens 6000, hinten mindestens 10000.
Profiltiefe der neuen Reifen:
Vorne 4,2mm
Hinten 7,1mm
Bei 3,5mm hinten würde ich eine 2500km Tour noch machen und -wie ihr schon beschrieben habt- die neuen Reifen schon bestellen.
Kurven "jodeln" in den Alpen kostet extra Gummi!
Vorne 4,2mm
Hinten 7,1mm
- wolle_MS
Ich hab mich entschieden: NAch meiner Moseltour am WE kommt hinten ein neuer Schlappen drauf. Ist schon bestellt und lieferbar. (BT020) Ob ich den alten Schlappen nochmal beiseite lege, werde ich nach dem WE entscheiden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
- Straßenbahner
Hallo Wolle,
habe mir eine zweite hintere Felge (eBay) zugelegt, um vor einem Urlaub einen Reifen mit 3-4 mm Restprofil nicht entsorgen zu müssen. Vor dem Urlaub, wenn ich denke dass der Reifen die Gesamt-Strecke nicht durchhält, wird der Neue, der schon auf die Felge aufgezogen ist, montiert. Im Urlaub, mit 4000 - 6000 Km, brauche ich mir dann keine Gedanken wegen fehlendem Restprofil machen. Nach dem Urlaub, in heimischen Gefilden, wird zurück gewechselt und der "alte" Reifen abgefahren.
Hat schon bei der Vorgänger-Maschine gut (und Geld sparend) funktioniert
K1200LT, Bj 04, Vollausstattung incl. Xenon, LED-Zusatz, Baehr Ultima XL, MP3, BMW Navi 5, aber ohne CD-Wechsler.
