Reifendrucksensor und Platten
- Lumi
Hatte heute ein Nagel im ganz neuen Reifen. Habs mit dem BMW Flickset repariert.
Hätte ich auch den klassischen Reifenpilot benützen dürfen der mir ebenfalls
zur Verfügung stand ?
GS 2015
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Reifendrucksensor und Platten
Ja. Aber du brauchst dann ein neues Ventil und hast die Pampe am Felgenbett kleben.
- Jürgen VAI
Wenn dein Reifenfuzzi gut drauf ist, verlangt er einen Aufpreis wegen der Sauerei
- Alex.
Ich würde keinen Reifenpilot verwenden, ich habe hier schonmal gelesen, dass die RDC-Sensoren dadurch beschädigt werden können.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- Lumi
Wenn ich an entsprechender Stelle stehen bleib nehm ich auch das in kauf.
GS 2015
- Alex.
Warum fragst Du dann?Lumi hat geschrieben:Hätte ich auch den klassischen Reifenpilot benützen dürfen der mir ebenfalls
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Es gibt nun mindestens zwei andere Systeme die einfacher sind als das BMW Flicksystem und die Felgen und Sensoren nicht versauen. Also wieso willst du es mitnehmen, und dann auch noch verwenden?
Jock
Schleppt der ADAC auch Moped s ab ? , nimmt der die mit ?
- hixtert
Ja.Jock hat geschrieben:Schleppt der ADAC auch Moped s ab ? , nimmt der die mit ?
buirer
Geht auf fast jedem normalen Abschlepper für Autos. Spanngurte haben die alle dabei. Ich spreche aus Erfahrung, nachdem ich das zweifelhafte Vergnügen eines Plattens im Landecker Tunnel hatte.
Volker
Volker
kann ich auch bestätigen; F800 mit nem Platten wurde mitgenommen
seitdem hab ich das Flickzeug dabei .....
- Lumi
Ich hab mir schon wieder Ersatz besorgt.
Genau das gleiche wieder welches früher mal bei BMW serienmäßig unter der Sitzbank lag.
(REMA TIP TOP REP & AIR Motorrad 20€)
Muß nach einer Woche mal zum Moped und gucken obs die Luft gehalten hat. Wenn das der Fall ist fahr ich den Reifen komplett ab.
PS jetzt weiß ich auch warum das Nagelneuer Reifen heißt.
Weil ein Nagel im neuen Reifen steckt.
GS 2015
hat mit dem Reifen nix zu tun...... der Nagel ist neu
btw: muß so ein neues Zubehörteil eine ABE haben
...die daraus resultierende Unwucht ist auch nicht zu verachten
Nur weil die Luft im Stand drin bleibt, heisst nicht, dass sie das auch während der Fahrt tut.
Während der Fahrt walkt sich das Gummi und der Fremdkörper bewegt sich im Loch.
Mit diesem Wissen im Hinterkopf könnte ich den Reifen nicht ruhigen Gewissens runter fahren...
Würde versuchen, ob ein Reifenhändler den Reifen repariert. Normalerweise machen sie das bei Motorradreifen ja nicht, aber wenn man drauf besteht und evtl bar und ohne Quittung bezahlt, drückt der ein- oder andere doch mal ein Auge zu.
ich denke Lumi meint nach dem Reifenflicken
... man soll den Reifen nach der Reparatur ja weiterfahren können;
mir bleibt aber ein komisches Gefühl dabei, mit einem Loch
im Reifen, wenn auch ein gestopftes, rumzufahren.
Mein Leben ist mir schon die 150 € für einen neuen Hinterreifen wert.
- Lumi
Kann man so nachvollziehen.
Ich schließe allerdings einen plötzlichen Luftverlust aus. Dann hab ich noch permanent den Druck im Display
sowie die blinkende Warnleuchte.
Aber ich fahre dieses Jahr noch mal weg und wenn ich meinen Mitfahrern nicht zumuten will mit mir stehen zu
bleiben gibts doch noch ein Neuen.
GS 2015
Jock
Also nochmal ... er fährt mit dem Pannenspray oder wurde der Reifen Vulkanisiert ?
Weder noch.
Siehe ersten Beitrag.
- Lumi
Hier zum nachgucken
Herstellerlink
Ps hält bis jetzt auf die Kommastelle den Druck auch nach kurzer Autobahnfahrt
Herstellerlink
GS 2015
