MapSource Download
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
MapSource Download
Moin, habe hier einen neuen Rechner und wollte gerade Map Source (mag ich halt lieber) aufspielen, habe aber nur noch Update Dateien.
Gibts irgendwo ne Vollversion zum Download?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: MapSource Download
Bei Garmin im Download-Bereich. 57MB. Goggle hilft
- BeeMWe
- Mopped(s): R1100 RT, R1200 RT LC
es grüßt
Gerald bzw. SieGer
kommt aber von Siebert, Gerald, weil mich Mama und Papa damals eben genau so nannten.
Gerald bzw. SieGer
- Steinhuder
Da war ich natürlich.
Das sind aber nur die Updates, die allerdings nicht ohne Map Source Basisinstallation verwendbar sind.
- axelbx
Ich schaue heute Abend mal nach, ich denke habe noch ne alte CDSteinhuder hat geschrieben:Da war ich natürlich.
Axel
Axel
- Steinhuder
Danke, alte Cds habe ich auch noch.
Da der neue Rechner aber kein Laufwerk mehr hat, muss ich improvisieren.
Wollte eigentlich nur MS installieren und dann über Garmin Express oder MapUpdater die Karten und MS Updates auf den Rechner ziehen.
ähm ... ich hab mit meinem link gerade mapsource installiert ...
- Steinhuder
Dann hast du noch irgendwas drauf gehabt.Larsi hat geschrieben:ähm ... ich hab mit meinem link gerade mapsource installiert ...
Notes:
WARNING: This software will not work unless you already own a MapSource product.
This version of MapSource no longer supports Windows 98, Windows Me, Windows NT, or Windows 2000. MapSource now requires Windows XP with Service Pack 3 or higher.
Ich hatte es ja auch probiert, da hat er die fehlende Basisinstallation bemängelt.
hmmm ... der rechner ist recht neu und ich hatte bisher nur basecamp drauf.
mapsource hat jetzt auch automatisch auf die unter basecamp installierten karten zugegriffen.
hast du basecamp installiert?
vielleicht kannst du dir so behelfen.
- Steinhuder
Nö, ist ja ein jungfräulicher Rechner,
Habe jetzt ne alte Version auf einen Stick gezogen und versuchs aktuell über Express zu aktualisieren.
Sehr umständlich wie ich finde.....
- hixtert
MapSource 6.16.3 mit 57 MB ist die neueste uneingeschränkt installierbare und ausführbare Vollversion und setzt keine ältere installierte Version voraus. Sie funktioniert auch unter Win7 und Win10 perfekt.Steinhuder hat geschrieben:Da war ich natürlich.
- Steinhuder
Bei mir geht es nicht!
Ging direkt mit der V6-16-3 bei mir auch nicht.
Du brauchst die Basisinstallation V6.13.5, dann erst kannst Du das Update V6-16-3 drüberbügeln.
.... könnte ich beides zur Verfügung stellen; melde Dir einfach
- hixtert
Was habe ich bei der Installation falsch gemacht?
- Steinhuder
Wenn ich die 6.16.3 installiere (was scheinbar zunächst geht), bekomme ich bei der Kartenaktualisierung über Express und Map Updater einen Fehlerhinweis auf eine fehlende vorherige Karteninstallation.
Ich vermute, ich muss irgendwie eine wie auch immer registrierte Karten Version installieren um ein Update durchführen zu können.
- axelbx
schick einfach eine PN oder Mail, dann gebe ich einen Ordner in der meiner Dropbox frei -dann hast du alles zum runterladen.Steinhuder hat geschrieben:Wenn ich die 6.16.3 installiere (was scheinbar zunächst geht), bekomme ich bei der Kartenaktualisierung über Express und Map Updater einen Fehlerhinweis auf eine fehlende vorherige Karteninstallation.
Axel
Axel
ich vermute, dass meine bisherige basecampinstallation genau dies problem gar nicht aufkommen ließ.Steinhuder hat geschrieben:...
wie auch immer ... gutes gelingen!
- hixtert
Ah - jetzt - ja. Ich hatte MS installiert und den NTU Kartensatz mit den Dateien aus der letzten Aktualisierung manuell und offline hinterher. Deshalb klappte die Installation von 6.16.3Steinhuder hat geschrieben:Wenn ich die 6.16.3 installiere (was scheinbar zunächst geht), bekomme ich bei der Kartenaktualisierung über Express und Map Updater einen Fehlerhinweis auf eine fehlende vorherige Karteninstallation.
- gerreg
Hier wird erklärt wie man aus einem Update ne Vollversion machen kann
http://www.naviuser.at/forum/showthread.php?t=35
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- Steinhuder
Danke!gerreg hat geschrieben:Hier wird erklärt wie man aus einem Update ne Vollversion machen kann
Es verbleibt aber:
Garmin ist nervig, das geht besser
- gerreg
Gerne!Steinhuder hat geschrieben:Danke!
Es verbleibt aber:
Bin schon vor einiger Zeit umgestiegen auf BaseCamp, das Buch von Dieter Zellhöfer hat mir dabei sehr geholfen!
http://zellhöfer.de/index.html
Gerd
Gerd
