Heizgriffe
go2run
Mopped(s): K 1200 S, Modell 08
Heizgriffe
#1 Beitrag von go2run »
gerade am Anfang meiner 10-tägigen Reise verabschiedete sich die Funktion des linken Heizgriffes.
Jetz - daheim angekommen, schaue ich mir die Situation mal an.
Ohmmeter sagt:
Rechts 8 Ohm
Links 8,5 ohm
Kabel ok, es kommt links und rechts Spannung an, nur links wird nichts warm (weder 1. noch die 2. Stufe).
Im Anhang die Fotos (es ist anzumerken, dass sich der Anschluss vom linken Griff gelöst hat - diesen habe ich neu anlöten müssen). Beim Anlöten habe ich wieder gemessen: Spannung und Widerstand sind da.
Hat jemand einen Rat, was den Griff zum Glühen bringen könnte?
PS. Fotos kann ich nicht mit dem Handy dranhängen - Datei zu groß. Die Dateien folgen noch.
Nicht vergessen: nach jeder unfallfreier Fahrt das Bike betanken und sich beim Gott für die knitterfreie Fahrt bedanken.
Schöne Grüße, Goran
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Heizgriffe
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Spannung da und Widerstand da - dann muss es auch warm werden. Eins von beiden ist wohl nicht so wie man glaubt.
go2run
Re: Heizgriffe
#3 Beitrag von go2run »
Hab‘s gelöst!
Der zweite Kontakt war auch ab!
Und zwar unter der Lötstelle. Wenn man mit dem Spitze von Multimeter auf die Löstelle draufging (draufdrückte) funktionierte ja alles. Erst als ich den Draht hochgehoben hatte, zeigte sich der Fehler.
Also - es funzt alles wiedr!
Schöne Grüße, Goran
Alpenbummler
Re: Heizgriffe
#4 Beitrag von Alpenbummler »
Wusst' ich's doch! Kleine Ursache, große Wirkung. Viel Spaß mit den warmen Fingern.
go2run
Re: Heizgriffe
#5 Beitrag von go2run »
Danke 👍
Schöne Grüße, Goran
