Motorschutzbügel
- Mopped(s): R1200RS
Motorschutzbügel
Hallo zusammen !
Bin seit gestern fröhlicher Besitzer einer R1200RS und bereits sehr angetan von dem Mopped !
Habe mich nach 10 Jahren von meiner tollen Softail getrennt u. muss sagen , ich bin sehr begeistert von meiner RS , ein tolles Bike .
Im Grunde ist das eine andere ( Motorrad-) Welt ! Die erste Tour gestern war jedenfalls eine Supersache !
Nun habe ich eine Frage an die Kenner der Materie :
Ich möchte mir Motorschutzbügel besorgen , z. B. v. Wunderlich . Kann man die mit etwas handwerklichem Geschick selbst montieren ?
Danke schon mal für eure Unterstützung !
Gruß aus der Pfalz ,
CVO
CVO
Re: Motorschutzbügel
Kann man sicher, hängt halt vom handwerklichen Geschick und vorhandenen Werkzeug ab
Wobei Motorschutzbügel an der RS nach meiner Meinung immer bescheiden aussehen, aber ist halt Geschmacksache.
GuckstDu beim Artikel gibt es eine Montage-Anleitung zum herunterladen.
Damit kannst Du dein handwerkliches Geschick mit dem benötigten vergleichen
Variante Sport: https://www.wunderlich.de/shop/data/186 ... -14196.pdf
Variante Normal: https://www.wunderlich.de/shop/data/213 ... -14406.pdf
- Lumi
Kein Problem solange die richtigen Schrauben dabei sind nicht wie bei BMW.
GS 2015
Hallo all ,
danke schon mal f. die Infos !
G CVO
G CVO
Anbau ist relativ einfach und mit wenig Werkzeug machbar. Nur nicht gleich die erste Schraube anballern damits nicht bei der letzten klemmt.
Empfehlenswert ist eine Handvoll U-Scheiben parat zu haben. Bei mir hat alles gepasst bis auf eine Distanz die etwas zu lang war. Aber im Prinzip mit Messer und Gabel machbar.
Ja, so ein Schutzbügelgedöns sieht nicht so dolle aus, auch an meinem Bike nicht. Ein verschrammter Zylinderkopf, wenn es doch mal nen Ausrutscher gibt, sieht aber noch viel schlimmer aus.
In diesem Sinne: Viel Spass beim Schrauben.
Danke Zappa ,
wollts auch wg. der leichteren Anbringung der Spanngurte machen , war gestern ne echte Fummelei , die an der Gabelbrücke anzubringen ..!
Wobei es dann auch noch wichtig war , mit Tüchern die Verkleidung zu schützen . Vorne im Hänger isses ziemlich eng u. deshalb recht unbequem..!
- Mopped(s): R1200RS lc
Also ich kann nun nur für die Sport-variante von W.. sprechen. Die Montage ist relativ einfach, 1 Maulschlüssel und die entsprechenden Torxschlüssel/Bits und etwas eine halbe Stunde Zeit vorausgesetzt. Man sollte aber den Tip von Zappa mit dem Festziehen der Schrauben erst am Ende der Montage beachten, da sonst die Montage der kleinen Schraube am Zylinderkopf Probleme bereiten kann.
Die Bügel sind eher dezent und fallen meiner Meinung nach nicht groß auf, da sie größtenteils im unteren Bereich der Zylinder liegen.
Habe die Bügel noch nicht "ausprobieren" müssen und habe auch nicht vor dies in nächster Zeit zu tun.
Allzeit gute und sturzfreie Fahrt
SneakerWJE
SneakerWJE
Danke Sneaker ,
hast mal ein Foto v. den Bügeln ? Finde , auf deren Website sind sie nicht gut zu erkennen ..! Wäre nett , danke !
G CVO
G CVO
Sorry , hab mir d. Seite bei W nochmal angesehen , die Bilder sind doch sehr gut u. ausreichend ! Alles ist gut zu erkennen .
G CVO
G CVO
- KlausRS
Ich habe auch die Variante Sport von W dran. Sehen recht elegant aus und leichte Montage. Würde ich immer wieder kaufen.
Klaus
Klaus
Wie schnell ist nichts getan
- nordkorn
- Mopped(s): R1200R LC
Ich fand den Schutzbügel von Wunderlich auch recht schön und unauffällig und habe mir diesen montiert.
Nach einem Umfaller ( Seitenständer zu lang ) musste ich feststellen - die Bügel sind nicht optimal.
Den Bügel hat es schon beim umfallen an den Ventildeckel gedrückt und dort eine Macke hinterlassen. Der Bügel ist jetzt leicht verformt.
Geschützt hat er nur wenig, der Ventildeckel ist weiter oben trotzdem verschrammt.
Vermutlich wird der Bügel bei einem Sturz während der Fahrt auch nicht viel bringen.
Den Bügel würde ich mit der Erfahrung als Plün bezeichnen
Schade
Schade
- nordkorn
Motorschutzbügel an der RS, da könnte man sich auch noch Eternitplatten an die Wetterseite nageln.
- Alex.
Haben genauso wie die Schutzhauben nur eine optische Wirkung.
Wer es mag...
Wer es mag...
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Also wer sein Motorrad immer schön ansehen möchte soll es doch in eine
Vitrine stellen!
Daß so kleine Röhrle bei einem Sturz beim fahren nix bringen kann,
bzw. so gut wie nix bringen kann muß einem klar sein. Die mickrigen Dinger
verdellt oder verbiegt es sofort und werden trotzdem an den Zylinderdeckel hin
gedrückt und vermackt den dann sowieso. Und je nachdem wie eine Q auf die
Seite fällt ist der Deckel so oder so vermackt, siehe die Bilder von Nordkorn!
Ich halte die Sportbügel für eine Mogelpackung!
Vitrine stellen!
- Werner
- Mopped(s): R1200GS TÜ-K25
Also der Edelstahlbügel (die Teile sind glaub ich von Touratech) an meiner GS halten da schon was aus. Der Vorbesitzer hatte die auch hingelegt, die Garagenauffahrt runter und da waren außer Kratzer nix dran und auch nix verbogen.
die knackige Nackte BMW
Rockster Edition R80 Nr.1790
22.03.2004 - 11.10.2008 104.002km
Rockster in orange/schwarz
02.04.2009 - 23.08.2015
R1200GS
15.09.2015 - 15.04.2022
R1200GS
Sind an der GS nicht ganz andere Befestigungspunkte? An der GS machen solche Bügel auch Sinn, wenn man sie mal im Gelände bewegen möchte.
- Weissblau
- Mopped(s): R1200R LC + MT09 SP
Ich kann zu 100 % bestätigen im Zusammenhang mit einer fahrtwindgekühlten RnineT. Das Motorrad ist aufgrund einklappenden Seitenständer auf die linke Seite gefallen.nordkorn hat geschrieben: ↑12. Juli 2018, 19:27 Ich fand den Schutzbügel von Wunderlich auch recht schön und unauffällig und habe mir diesen montiert.
Schade
Der Wunderlich Bügel wurde an die Zylinderkopfhaube gedrückt und hinterließ eine Macke an der Haube.
Ich sagte noch zu dem Fahrer "Bisschen schwarz Farbe auf das Rohr und die minimale Macke an der Haube ist ja nicht tragisch."
Der Besitzer sah das etwas anderes und war relativ sauer auf das Produkt.
Auch verständlich; er bezahlt für einen Schutz, der dann keiner ist und er verunstaltet mit so einem hässlichen Zeug das Design des Krades um dann doch ne Macke abzubekommen.
So ein Rohrgebilde gehört in den Beton, nicht an den Boxer!
- Alex.
Nebenbei bemerkt, der Bügel kostet 239,- € um einen Deckel im Wert von 120€ zu schützen.
Ich ziehe immer wieder meinen Hut vor solch unternehmerischen Einfallsreichtum.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Alex
DAS ist genau der Punkt! Zumal Du die Deckel auf eBay und co zum Teil noch deutlich günstiger bekommst.
- Weissblau
Der Deckel für die RS liegt eher bei ca. 180 Euro.
Ich habe meinen auch über ebay aus GB erhalten. Für besagte ca. 120. Wird sich vermutlich um einen Nachbau handeln.
https://www.ebay.de/itm/BMW-R1200R-R120 ... Swa3BZ7wqH
Zuletzt geändert von Weissblau am 13. Juli 2018, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Ein gebildeter Controller würde die Kosten pro Vorfall ermitteln. Mit steigender Anzahl der Vorfälle rentiert sich ein Sturzbügel auch finanziell, denn der übersteht mehrere Vorfälle. Der break even liegt bei 2 Vorfällen.
Wenn so ein Bügel den Deckel soweit schützt, dass man im Falle des Falles z.B. den Urlaub fortsetzen kann, hat sich die Investition schon bei einem Vorfall gelohnt.
meine Frau hat ihre R1200R LC schon zweimal im Stand sanft abgelegt. Außer dem auswechselbaren Plastikteil des BMW Ventildeckelschutzes (77148535748) für um und bei 15 € war nichts beschädigt. Ich kann diese Ventildeckelschützer (Teile Nr. 77148533745) nur empfehlen, zumal sie auch recht unaufdringlich sind . Die werden sicher bei einem heftigen Sturz auch nichts helfen, aber bei Umfallern, wie bewiesen, schon.
- nordkorn
Hixtert - da stimme ich dir mehr oder weniger frustriert zu, allerdings würde ich "gebildeter" vor dem Controller weglassen.hixtert hat geschrieben: ↑13. Juli 2018, 11:18 Ein gebildeter Controller würde die Kosten pro Vorfall ermitteln. Mit steigender Anzahl der Vorfälle rentiert sich ein Sturzbügel auch finanziell, denn der übersteht mehrere Vorfälle. Der break even liegt bei 2 Vorfällen.
Aber meine Rechnung sieht wirklich ähnlich aus. Deshalb werde ich auch nicht in den kürzeren Seitenständer investieren
Schönes, sonniges Wochenende,
Karl
