Tank undicht.
- Goldix
- Mopped(s): K1200LT 06-2004
Tank undicht.
Hi, plötzlich im Februar also mitten im Winterschlaf riechts bei der Dicken nach Benzin.
Also Verkleidung rechts abbauen, um den Bodenstutzen des Tanks herum alles feucht.
Nachziehen ohne Erfolg.
Benzin durch ziehen des Schnellverschlusses abgelassen. dabei das weisse Röhrchen des Schnellverschlusses abgebrochen.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt, wie kann man weiter vorgehen ?
Kann es an der Dichtung des Stutzens liegen.
Art. Nr. Schnellverschluss, muss wahrscheinlich erstmal getauscht werden.
Wäre für praktikable Tipps dankbar.
- Gottfried
Re: Tank undicht.
Es kann schon mal vorkommen, dass beim zusammen setzen die große Dichtung nicht ganz korrekt aufliegt. Was allerdings erstaunlich ist, dass Du es jetzt erst bemerkst.
Normalerweise siffelt Benzin gleich durch, wenn mit der Dichtung etwas nicht stimmt.
Ist mir selber beim letzten Benzinfilterwechsel passiert und erst beim zweiten Versuch gelungen, die (alte) Dichtung wieder ordnungsgemäß zu platzieren.
Am bestens wäre, Tank ausbauen und die Dichtung erneuern und beim Einbau penibel auf korrekten Sitz achten.
An den Benzinschläuchen inkl. Schlauchschellen siffelt es ebenfalls gerne mal anfangs unerkannt. Vielleicht durch einen angeknacksten Schnellverschluss.
Gruß und gute Fahrt!
- Goldix
Re: Tank undicht.
Hallo Gottfried,
Im Herbst als ich das Moped Winterfest machte, war der Tank und Benzinleitungen noch dicht,
Das Problem trat ohne zutun im Winterschlaf auf.
Um das Problem zu lokalisieren muss wahrscheinlich erstmal den schnellverschluss austauschen und danach wieder Benzin in den Tank füllen, oder kann man den Bodendeckel mit Dichtung erstmal rausschrauben ?
Wie würdest du vorgehen?
LG Goldix
LG Goldix
- Gottfried
Re: Tank undicht.
Ja das wäre schon die richtige Vorgehensweise.
Schnellverschluss erneuern, etwas Benzin füllen, danach die ganzen Leitungen, ganz speziell die Klemm-oder Schraubschellen unterhalb des Tank-Bodendeckel überprüfen.
WIKI > in diesem Kapitel zu sehen, erstes Bild (roter Pfeil).
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... zinleitung
Den Bodenverschluss, hinter der sich die Benzinpumpe und Benzinfilter versteckt, würde ich ohne Ausbau des Tanks nicht öffnen.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Tank undicht.
Kann man schon demontieren, nur der Tank sollte leer sein.
- Gottfried
Re: Tank undicht.
.......würde ich ebenfalls empfehlen, aber so viel Sachverstand traue ich dem TE schon zu.Kleinnotte hat geschrieben: ↑25. Februar 2019, 20:00 Kann man schon demontieren, nur der Tank sollte leer sein.
@goldix
sollte der Tank demontiert werden, auch gleich den Luft- und Benzinfilter kontrollieren bzw. je nachdem, wann zuletzt gewechselt wurde, erneuern.
- Travel
Re: Tank undicht.
Und wenn das ganze Geraffel eh schon runter ist, kannst ja auch gleich den E-Prom im Steuergerät austauschen und ein bisschen Chiptuning betreiben!
Ok - anderes Thema!
Duck und weg!
Ok - anderes Thema!
Duck und weg!
Gruß Andreas , N48 39.929 E9 41.602
- Gottfried
Re: Tank undicht.
Hab noch ein Bild in meinem "Album" dazu gefunden, welche Anschlußstellen ich meine.hat geschrieben: ↑25. Februar 2019, 17:31 …...die ganzen Leitungen, ganz speziell die Klemm-oder Schraubschellen unterhalb des Tank-Bodendeckel überprüfen.
- Kleinnotte
Re: Tank undicht.
Wenn diese schlauchverbindungen dicht sind, musst Du sie auch nicht anfassen. Es sei denn, die Schläuche selbst sind defekt.
- MondMann
Re: Tank undicht.
Das obige Foto zeigt ja die Plaste-Verschraubung der Benzinpumpe mit dem Tank.., die unter der Verschraubung befindliche Dichtung oder gar die Pumpe selbst kann verrutschen falls die Verschraubung sich lockert.Kleinnotte hat geschrieben: ↑27. Februar 2019, 19:37 Wenn diese schlauchverbindungen dicht sind, musst Du sie auch nicht anfassen. Es sei denn, die Schläuche selbst sind defekt.
Die Benzinpumpe hat je einiges Gewicht und wird nur durch die Plaste-Schraube im Tank fixiert.
Bei starken Erschütterungen der Maschine.., z.B. Umfaller.., verkantet evtl. die schwere Pumpe im Tank (ist dieser dann noch fast leer, ist die Pumpe auch nicht mehr vom Benzin als Stützmedium umgeben) es wirkt auf diese Verbindung, Tank-Pumpe-Dichtung-Verschraubung ein starkes mechanisches Moment.
Dabei könnte sich die Pumpe etwas verschieben.., die Dichtung könnte nicht mehr perfekt in der Verschraubung fixiert sein und undicht werden.
Weiterhin zeigt das Foto die Vor-und Rücklaufschläuche mit den Plaste-Schnellkupplungen.
Hier sind O-Ring Dichtungen verbaut welche durch "trockenes" Einbauen beschädigt sein könnten.., leichtes Einfetten oder etwas Öl wirkt Wunder und läßt die Verbindung problemlos zusammengleiten.
Generell ist der Austausch der Plaste-Schnellkupplung gegen metallische Schnellkupplungen dringend zu empfehlen. War übrigens schon oft ein Thema hier im Forum.
viele Grüße,
Erwin
1) K 1200 RS, ALT, Ez. 03/2003, selbstgefahrene 215.000 km, 130 PS,
2) K 1200 RS, NEU, Ez. 05/2003, Kauf am 30.03.2015 mit 17.500 km, bisher 90.000 Km, 130 PS
Erwin
- Gottfried
Re: Tank undicht.
Hallo Erwin, sehr gut beschrieben. Daran erkennt man den Profi. https://www.vespaforum.de/images/smilie ... tschen.gifMondMann hat geschrieben: ↑27. Februar 2019, 23:50 Das obige Foto zeigt ja die Plaste-Verschraubung der Benzinpumpe mit dem Tank.., die unter der Verschraubung befindliche Dichtung oder gar die Pumpe selbst kann verrutschen falls die Verschraubung sich lockert.
Am besten gefällt der Hinweis mit dem "stützenden Benzin".....
Den Link zum Thema "metallischen Schnellkupplung" in unserer WIKI hier noch mal.....
- Goldix
Re: Tank undicht.
Tatsächlich, die Stutzendichtung war nicht richtig eingebaut, das Problem trat aber erst nach fast 15 Jahren auf, davor war der Bodenstutzen immer dicht, wüsste nicht, dass da schonmal jemand dran war.
Habe den Bezinfilter erneuert, da die Pumpe jetzt eh schon drausen war.
Mitlerweile zweimal eingebaut, leider 2 x undicht. probier jetzt nochmal mit Loctite Flüssigdichtung die Gumidichtung auf dem Stutzen zu fixieren.
Danach wenns nicht klappt, neue Dichtung obwohl die alte garnicht schlecht aussieht.
Oder hat jemand eine Idee wie man die Dichtung einbaut ohne das diese verrutscht, man sieht ja nichts!
LG Goldix
LG Goldix
- CDDIETER
Re: Tank undicht.
Hallo Goldix,
Die Flüssigdichtung ist gut. Achte trotzdem darauf, das die Mutter nicht zu fest angedreht wird, denn dann kann die Dichtung wieder verrutschen.
- Gottfried
Re: Tank undicht.
Ich habe beim letzten Benzinfilterwechsel auch zwei Anläufe gebraucht, bis alles wieder dicht war. War vorher nie ein Problem, hat jedes mal auf Anhieb gepasst.
Man darf aber das Alter von 15 Jahren nicht vergessen, da härtet so mancher Gummi aus. Also vielleicht doch mal erneuern.
- Goldix
Re: Tank undicht.
Das war genau der Fall Gottfried. die Dichtung war etwas härter als die neue, das dürfte aber nicht das Problem dargestellt haben.
1. War die Dichtung offenbar nicht sauber eingebaut, sodass diese nur am Rand geklemmt war. (Hat man als Abdruck auf dem Metallstutzen gesehen).
2. War die Dichtung auch durch die Alterung etwas geschrumpft, deshalb bekam man diese beim einbauen nicht mehr sauber zentralisiert.
Die neue Dichtung hält von selbst im Stutzen und fällt nicht wieder heraus, dadurch sitzt sie auch sauber auf dem Dichtungssitz.
Stolzer Preis, für die Dichtung 29,40 €
Der defekte Schnellverschluss mit Zubehör ca. 60 €
Aber zum Glück wieder alles dicht.
Jetzt neues Problem, Akku abgestürzt. erst 10 Monate alt und im Winter immer wieder nachgeladen, dass ist aber ein anderes Thema außerdem Garantie
