Basecamp: Fehler beim Lesen von current.gpx
- MarkusK
- Mopped(s): R 1200 GS Adv.
Liebe Gemeinde,
ich habe mein Navigator IV neu. Wenn ich nach einer Tour das Navi mit meinem Computer verbinde (Basecamp ist bereitsgestartet) Erscheint bei der automatischen Datenübertragung folgende Meldung:
"Das Lesen der folgenden Dateien hat zu einem Fehler geführt: garmin/gpx/current.gpx"
Dadurch kann ich in Basecamp die Reiseaufzeichnungen nicht abbilden (oder doch???). Wenn ich die Datei über den Explorer kopiere, läßt sie sich in Google Earth öffnen, aber ich hätte si schon gerne in Basecamp.
Wer kann mir helfen?
Gute Fahrt in die neue Saison, die ich selbst am 02.03.13 für mich eröffnet habe.
Markus
(Habt Spaß - der Sprit ist wahrscheinlich nie mehr so billig wie heute!)
speedy78
- Mopped(s): K1200RS
Re: Basecamp: Fehler beim Lesen von current.gpx
In BaseCamp auf den Internen Speicher gehen und dort liegt der Track ab.
So funktioniert das bei meinem Zumo 660, ohne Probleme.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
absolute Schräglage un immer ne Handbreit Asphalt unterm Reifen
http://www.just4speed.de/avatare/Speedy_IMG_0097_75.jpghttp://www.just4speed.de/avatare/Speedy_IMG_0088_75.jpg
- MarkusK
Hallo Steffen,
da liegt ja gerade mein Problem: der interne Speicher bleibt leer!
Wohlgemerkt: im Verzeichnis garmin/gmx liegt eine Datei current.gmx, die ich auch mit GE anschauen kann. Aber in Basecamp bleibt der "Interner Speicher" leer!?!
Markus
versuche mal folgendes:
1. current.gpx vom Navi auf den Desktop kopieren,
2. die current.gpx vom Desktop mit gehaltener linker Maustaste in BaseCamp ziehen
liest er diese dann ???
nächster Versuch: mit der temp.gpx - liest BC diese ???
noch etwas: unter dem GPX Verzeichnis liegt noch ein "Archiv" Ordner indem Tracks gespeichert werden
ist da etwas lesbares drin ???
- MarkusK
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine Vorschläge. Leider war keiner hilfreich:
vom Desktop aus ließ sich die current.gpx nur auf dem Desktop verschieben. Sobald der Mauszeiger über dem Basecamp-Fenster war, zeigte er das Verbots-Zeichen.
Unter BMW Navigator IV (f:)/garmin/gpx/ befindet sich ausschließlich die current.gpx. Bis vor kurzem war da auch noch eine temp.gpx (aber mit älterem Datum) und die Datei 3860065795.lpt. Die hatte ich beide neulich bei meinen ersten Versuchen nach BMW Navigator IV verschoben, weil ich dachte die stören im Verzeichnis gpx.
Einen Archiv-Ordner habe ich unter gpx nicht gefunden.
Markus
speedy78
Hallo Markus,
die temp.gpx Datei wird erst erstellt wenn du eine Route auf den Navi schickst, wenn du das Navi dann startest kommt die Meldung ob du diese Route importieren möchstest.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
dann die current.gpx auf dem Navi löschen
diese wird automatisch neu erstellt.
- MarkusK
@ Steffen: Danke für die Info.
@ Frank: hab ich auch probiert. Es bleibt dabei: beim Anschließen des Navi kommt die Fehlermeldung!
Markus
- MarkusK
ja - so kann es gehen: was lange währt, wird endlich gut!
Habe die Lösung durch Zufall selbst gefunden: Garmin Express ist beim Anschließen des Navis automatisch gestartet worden. Irgendwie ist dadurch die Übertragung gestört worden. Ich habe nur den Autostart-Haken in Garmin Express entfernt, und schon war alles gut.
Trotzdem vielen Dank an alle, die versucht haben, mir zu helfen!
Markus
- MarkusK
Mist - habe den Fehler schon wieder, auch ohne Haken in Garmin Express.
Markus
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Was passiert denn wenn du Garmin Express deinstallierst
- GSManni
Hallo Leute,
bei meinem neuen Navigator VI i.V. mit BC erfolgt neuerdings auch der Fehler beim Lesen von current.güx.
Dieses Problem hatte ich mit meinem Zumo 390 nicht.
Habe die aufgeführten Tipps ausgeführt, leider war keiner hilfreich.
Git es mitlerweile hilfreiche Tipps, wie das ändern kann?
Manni
Manni
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
In den 2013er Beiträgen oben werden viele Abkürzungen verwechselt. Daher die Frage: bei welcher Gelegenheit kommt welche Fehlermeldung?
Gleich beim Anstecken von alleine? Welche Programme starten automatisch? Welches Programm bringt den Fehler?
Wie steckst du den Navi6 an? Direkt an den PC oder über einen Hub?
- GSManni
Hallo Alpenbummler,
ich verbinde zuerst den N6 mit einem USB-Kabel mit dem PC,
dann starte ich den PC und anschließend Basecamp.
Dann folgt die Meldung;
das erste fenster: Bei der Kommunikation mit dem Garmin-Gerät ist ein Problem aufgetreten.
Danach folgt das zweite Fenster: Bei der Kommunikation mit dem BMW Motorrad Navigator VI ist ein Problem aufgetreten.
gpx/current.gpx
gpx/garminexpressimport.gpx
Manni
gpx/current.gpx
Manni
- GSManni
- Alpenbummler
Hallo Manni,
deine beiden Bilder kann man nicht entziffern. Aber du hast den Inhalt ja gut beschrieben.
Eine Datei "garminexpressimport.gpx" hab' ich auf meinem Navi6 nicht.
Hast du schon mal probiert, die beiden .gpx-Dateien (nachdem du sie auf den PC gesichert hast) zu löschen?
Ich lasse immer erst den PC fertig booten bevor ich den Navi anstecke. Nach dem Anstecken dauert es eine ganze Weile bis sich der Navi meldet. Bei mir startet dann Garmin Express automatisch und prüft auf Updates. Danach starte ich BaseCamp. Das braucht dann auch eine ganze Weile, bis es den Navi "geladen" hat. In der Bibliothek links taucht nach dem Anstecken ein Eintrag für den Navi auf. Unter diesem laufen die Ladebalken für die Karten usw.
Wenn du es auch mal in dieser Reihenfolge machen würdest könntest du beobachten, mit welchem Programm die Fehler kommen. Ich nehme an, erst mit BaseCamp.
Sorry für mein Rumgestochere. So richtig wissen tu ich auch nicht woher dein Problem rührt. Möglicherweise liegt das Problem auch nicht in den beiden Dateien sondern allein im Versuch, überhaupt was vom Navi lesen zu wollen. Umso wichtiger wäre es (mir), zu wissen welches Programm den Fehler bringt. Dieses könnte man dann vielleicht mal neu installieren.
- CDDIETER
Hallo Manni,
Current GPX= laufende/aktuelle Route.
Schmeiße diese Routen aus deinem Routen Verzeichnis raus.Schaue dann ob die Fehlermeldung noch kommt. Es kann sein, das diese Route sich nicht mit deinem Kartenmaterial verträgt oder es einfach nur ein Ladefehler war. Lade dann noch einmal die verworfene Route aus deinen Ordner.
Wenn die Fehlermeldung wieder erscheint, würde ich die Route mit Basecamp neu erstellen. so würde ich vorgehen
- GSManni
Hallo Jungs,
Ich werde die Tips einmal durchspielen.
Mal schauen, was dann passiert.
Vielen Dank dafür.
Werde mich danach melden.
Habe gestern mal alles deinstallieren,
Zuerst Garminexpress und dann Basecamp und die aktuellen Karten.
Dann alles wieder neu installiert.
Hat nichts genutzt, das Problem taucht erneut auf.
Manni
Vielen Dank dafür.
Manni
- Alpenbummler
Hab' ich das richtig verstanden? Die Fehlermeldungen kommen nicht beim laden einer bestimmten Route (wie von CDDieter angenommen) sondern "von ganz alleine" beim anschließen des Navi6 an den PC?
Ich bin aber einig mit CDDieter: lösche die genannten Dateien und probier's nochmal. Warte mit dem Start von BaseCamp etliche Minuten und beobachte solange: kommt der Fehler auch ohne BaseCamp?
Wenn uns nichts besseres einfällt, probier' doch mal ein anderes USB-Kabel. Hast du das in Verwendung, das dem Navi beilag?
- GSManni
Ich habe immer zuerst den N6 an den pc mit dem USB Kabel, welches bei dem Navi mitgeliefert wurde, angeschlossen.
Dann habe ich den ps hochgefahren.
Danach habe ich Basecamp gestartet.
Dann erschienen nach einpaar Minuten die beschriebenen Fenster.
Ich weiß im Moment nicht, welche Dateien ich löschen soo
Manni
Manni
- Alpenbummler
Dann mach' das doch zum probieren mal in der Reihenfolge wie ich es beschrieben habe.
Sobald der Navi von Windows (oder Mac?) erkannt ist kann man den internen Speicher mit dem Dateiexplorer sehen und bearbeiten. Im Ordner "GPX" sind die genannten Dateien.
- GSManni
Ich habe jetzt im Explorer den N6 gefunden und im Ordner gpx
die Dateien gpx/current.gpx und gpx/garminexpressimport gelöscht.
Dann habe ich Basecamp gestartet, die beschriebenen Fenster werden nicht mehr angezeigt.
Danach habe ich alles heruntergefahren.
Um zu testen, ob das jetzt endgültig verschwunden ist,
habe ich zuerst den PC hochgefahren, das Basecamp gestartet.
Dann den N6 angeschlossen. Nach einigen Minuten
Erschien wieder das Fenster, diesesmal aber nur mit dem Fehler
gpx/current.gpx
Mache ich Basecamp zu und lösche im gpx Ordner wieder die currentdatei, fahre anschließend Basecamp wieder hoch,
Erscheint das Fenster nicht.
Wie bekomme ich endgültig die current-Datei los.
Vielen Dank ersteinmal
Manni
gpx/current.gpx
Manni
- Alpenbummler
In der current.gpx sind die aktuell im Navi gespeicherten Wegpunkte (Favoriten), Routen und Tracks enthalten. Wenn man die Datei im Explorer löscht wird sie "aus dem Inneren" des Navis wieder neu erstellt.
Es könnte sein, dass eine deiner im Navi gespeicherten Routen oder ein Favorit etwas enthält, was dem BaseCamp nicht gefällt (ein Symbol, das es nicht kennt zum Beispiel). Wenn auf deinem Navi 6 noch was Wichtiges ist dann kopiere die current.gpx irgendwo hin.
Danach klemmst du den Navi 6 vom PC ab, schaltest ihn ein und löschst mit Bordmitteln alle Routen, alle Favoriten und alle Tracks. Danach probierst du wie beim letzten Mal ob der Fehler jetzt weg ist.
- GSManni
Ich habe es geschafft.
Nachdem ich alle Tracks, die sich in Basecamp befanden gelöscht habe, ist der beschriebene Fehler nicht mehr aufgetreten.
Jetzt kann ich den PC und Basecamp mit oder ohne vorheriges Anschliessen des N6 hochfahren, der Fahler ist passee.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Allen allzeit gute Fahrt.
Manni
Manni
- Alpenbummler
Auch wenn ich mich ein bisschen über diese Erklärung wundere freue ich mich natürlich mit dir dass jetzt alles ok ist.
Viel Spaß weiterhin mit dem Navi 6.
