Batterieempfehlung 12V 16AH
Bubi
Mopped(s): BMW R1200R K27
#1 Beitrag von Bubi »
Hallo liebe Leute,
meine Batterie macht langsam schlapp. Empfohlen von BMW wird für meine R1200R K27 eine 12V 12AH Batterie. Möchte aber eine mit mehr Kapazität, z.B. 12V 16AH. Was sagt ihr dazu, welche Batterie würdet ihr empfehlen die Qualität hat.
Bin z.B. im Netz auf die "MBYZ16HD MOTOBATT" gestoßen.
ChristianS
Re: Batterieempfehlung 12V 16AH
#2 Beitrag von ChristianS »
Wo wird 16Ah empfohlen? Serienmäßig ist eine mit 14Ah drin. 16Ah passen gar nicht rein!
Kauf eine YTX14BS mit 12 oder 14 Ah als Gel oder AGM Version. Achte drauf, dass es eine zum Selberbefüllen ist. Gibts gute für 35-40eur.
#3 Beitrag von teileklaus »
Produktgewicht inkl. Verpackung: 998 g !
Das stimmt doch hinten und vorne nicht.
Keine Bemaßung eine 16 AH Blei passt nicht in eine 1200 er
sollte es eine Lifepo sein passt der Preis nicht.
Achte auf 240 A Startstrom! und schon wird es entweder eine Hawker eine IntAct oder eine Yuasa H- LBS ...
edit
https://www.ebay.de/itm/MOTOBATT-Batter ... SwI~VTySFg
Da steht dass das Maß passt.
Selbst BMW ist nicht so überheblich auf die Batterie mit dem Maß 14 AH zu schreiben, da steht 12 AH! wie sollen da 16 AH rauskommen?
Bubi
#4 Beitrag von Bubi »
teileklaus hat geschrieben: 17. November 2019, 15:36 Produktgewicht inkl. Verpackung: 998 g !
edit
Weisst du was das "D" für einen Unterschied macht? MBYZ16HD - MBYZ16H , beide von Motobatt mit den gleichen Daten.
rumbrummer
#5 Beitrag von rumbrummer »
Bubi hat geschrieben: 17. November 2019, 19:26 Weisst du was das "D" für einen Unterschied macht? MBYZ16HD - MBYZ16H , beide von Motobatt mit den gleichen Daten.
in der Suche beim Hersteller finde ich nur die H:
http://www.motobatt.com/MBYZ16H?search=MBYZ16H
Könnte das HD ein Schreibfehler sein?
Die angegebene Kapazität beträgt 16Ah (Entladung über 10h).
Ciao Markus
#6 Beitrag von teileklaus »
ich sehe nur die Gelben und neuerdings schwarze.
Die Motobatt ist gut, aber wenn ich näher nach dem Kaltstartstrom forsche, steht auch bei der stärkeren Yuasa H Type nicht 240 A nach EN da steht bei - 18 Grad... das deckt alles ab, von DIN bis SAE und das sind mehr al 100 % Streuung..
ChristianS
#7 Beitrag von ChristianS »
Diese tut seit fünf Saisons in meinem Motorrad zuverlässig was sie soll. :wink:
Bubi
#8 Beitrag von Bubi »
rumbrummer hat geschrieben: 18. November 2019, 05:19 Hi,
Ciao Markus
https://www.roller.com/batterie-12v-16- ... 1.html?c=8
Daher das "D"
aimypost
#9 Beitrag von aimypost »
mmh, ich habe bei Amazon so eine schwarze Motobatt gefunden - letzte Einbaujahr zum Ankreuzen war 2012 auf dem Produktbild!!
Ich würde gar keine von diesen Auslandsvertriebsdingern kaufen, weil Risiko, dass der D-Händler diese längst aus dem Lager sortiert hat wegen Überlagerung.
greetings
aimypost
Bubi
#10 Beitrag von Bubi »
https://www.4taktershop.de/product/2562 ... polig.html
Mit 5% Gutscheinermäßigung kam ich mit Porto auf 74,88 Euro. Hab gestern bestellt.
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
Berichte bitte, dass sie nicht reinpasst :wink:
#12 Beitrag von teileklaus »
Maße LxBxH 151x87x145mm
ChristianS
#13 Beitrag von ChristianS »
Der Pluspol ist auf der falschen Seite
Schnodi
Mopped(s): R1200R classic 2013
#14 Beitrag von Schnodi »
@ChristianS
Die Pole kannst bei der Batt auch auf der gegenüberliegenden Seite Anbringen
und dann das ganze um 180° drehen, dann passt's wieder MOTOBATT MBYZ16H, 4-polig
Grüessli aus der Schweiz
Markus
Old School
Mopped(s): BMW R1200RT MÜ (2011)
#15 Beitrag von Old School »
Ich fahre seit 2 Jahren gut mit einer PC 680 Hawker - Reinblei - Batterie.
Sie ist wartungsarm und sehr zuverlässig.
Trotz des relativ hohen Preises ( ca. 160,00 EURO ) eine klare Empfehlung meinerseits.
Guckst Du: http://accu-profi.de/doku/DE-Odyssey-Baureihe.pdf
Mit zünftigem Biker-Gruß,
Bubi
#16 Beitrag von Bubi »
Sehr kraftvolle Batterie.
ChristianS
#17 Beitrag von ChristianS »
ChristianS hat geschrieben: 17. November 2019, 15:0016Ah passen gar nicht rein!
Okay, okay....ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil :)
Bubi
#18 Beitrag von Bubi »
ChristianS hat geschrieben: 1. Dezember 2019, 22:43 Okay, okay....ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil :)
Danke für den Applaus :wink:
Bubi
#19 Beitrag von Bubi »
Tipp: habe zur Schraubensicherung an den beiden Polen anstatt Loctite den billigen Sekundenkleber von Kick genommen, funktioniert bombig.
Old School
#20 Beitrag von Old School »
Bubi hat geschrieben: 1. Dezember 2019, 23:23 Tipp: habe zur Schraubensicherung an den beiden Polen anstatt Loctite den billigen Sekundenkleber von Kick genommen, funktioniert bombig.
Ich nehme passende Federringe.
Crispo
Mopped(s): R 1200R K27
#21 Beitrag von Crispo »
Old School hat geschrieben: 24. November 2019, 14:16 Ich fahre seit 2 Jahren gut mit einer PC 680 Hawker - Reinblei - Batterie.
Hallo, passt die PC680 auch bei meiner r1200r 2013 rein? Ist ja von den Maßen deutlich größer?
VG
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#22 Beitrag von hixtert »
In die R12R passt die PC680 nicht
#23 Beitrag von teileklaus »
auf Locktide bin ich nicht nicht gekommen, bei den Anschlüssen.
Ich will ja mal wieder lösen, je 1 Federring und gut.
Crispo
#24 Beitrag von Crispo »
hixtert hat geschrieben: 23. Dezember 2019, 10:38 In die R12R passt die PC680 nicht
Welche Reinblei-Batterie passt denn?
#25 Beitrag von teileklaus »
Hawker PC545MJ EnerSys Odyssey
Passt wahrscheinlich
