Unbedenklichkeitsbescheinigungen 2020
- Michael (GF)
Re: Unbedenklichkeitsbescheinigungen 2020
Nun, vielleicht reicht Dir ja als Quelle das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur
Dort beschrieben als Fall 2
Immer alles anzweifeln.....ich liebe es...
- Schängel
- Mopped(s): R1100R/GSX-F
…war erst beim TÜV allerdings mit dem PKW. Da ist bei mir auch nur die kleinste Rad/Reifenkombi eingetragen. Habe aber auch größere Räder/Reifen drauf, so wie sie auch in der COC eingetragen sind. Wollte dem TÜVer meine ABE für die Räder rausgeben, der winkte ab, hab ich hier schon auf meinem Läppi, alles OK. Also keine Aufregung, die können das ruckzuck überprüfen.NUR: Wie willst Du das der Rennleitung bei einer einfachen Kontrolle oder bei der HU beweisen, dass beim KBA auch eine zweite Größe hinterlegt ist?
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Hohle Gefäße geben mehr Klang als gefüllte.
Altersweisheit:
und ich liebe es das du falsch gelesen hast:freigängigkeit-Freiraum in dem sich das Rad dreht.Eu konformTypetc.Michael (GF) hat geschrieben: ↑20. Februar 2020, 14:34 Nun, vielleicht reicht Dir ja als Quelle das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur
- Michael (GF)
Ganz genau, das wird bei der Vorstellung beim TÜV zur Eintragung der Reifen geprüft...
- R1150
Ich liebe Deine Argumentation... Komm mal von Deinem hohen Ross herunter! Hast Du eigentlich mal gelesen, was in Deiner Quelle steht?Michael (GF) hat geschrieben: ↑20. Februar 2020, 14:34 Nun, vielleicht reicht Dir ja als Quelle das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur
Schauen wir uns doch mal an, was da steht:
Okay.... Also das was in der Veröffentlichung Nr.90 aus dem Verkehrsblatt 15/2019 steht und worüber sich alle so aufregen gilt nun doch nicht. Man darf laut dieser Passage sogar ohne jegliche Freigabe Zwischengrößen montieren ohne dass sie geprüft sein müssten. Wow!Fall 1b: Abweichende Reifengröße innerhalb der freigegebenen Reifengrößen
Verwendet wird ein typgenehmigter Reifen der gleichen Reifenbauart,
der nicht schmaler als der schmalste im COC bzw. in der ZB Teil I genannte zulässige Reifen ist und
der nicht breiter als der breiteste im COC bzw. in der ZB Teil I genannte zulässige Reifen ist und
dessen Abrollumfang gemäß Herstellerangabe (z. B. Reifenkatalog) nicht geringer als der Abrollumfang des im COC bzw. in der ZB Teil I genannten zulässigen Reifen mit dem geringsten Abrollumfang und nicht größer als der Abrollumfang des im COC bzw. in der ZB Teil I genannten zulässigen Reifen mit dem größten Abrollumfang ist und
dessen übrige Reifenparameter z. B. Tragfähigkeitskennzahl, Geschwindigkeitskategorie gleich oder höherwertig sind.
Beurteilung:
Dies ist zulässig. Die Betriebserlaubnis des Kraftrads erlischt nicht.
Aber es wird noch lustiger:
Bitte was? In der Zulassungsbescheinigung Teil I wird stets nur eine(*) der oft mehreren zulässigen Reifengrößen genannt. Ab sofort sind demnach für alle Fahrzeuge mit deutscher BE nur noch jeweils eine(*) Reifengröße zulässig? LOL ROFL Tut mir leid, aber das ist doch ein Treppenwitz aus unserem bis zur obersten Ebene nur von F(l)achkräften besetzten Mautministerium. Auf einen Schlag ist nun eine große Zahl an Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis unterwegs! Und das sehr oft ab Werk, weil unterschiedliche Felgen- und Reifengrößen je nach Ausstattungslinien und dgl. eben schon seit Jahrzehnten üblich sind. Da werden also mal eben hunderte oder tausende gültige Betriebserlaubnisse mit einer Veröffentlichung ohne Rechtskraft ungültig "gemacht" (mir fällt kein besseres Wort ein)? Sag mal geht's noch?Fall 2: Fahrzeuge ohne EU-Typgenehmigung oder veränderte Fahrzeuge
Bei Fahrzeugen, die nicht EU-typgenehmigt sind (z. B. Genehmigung nach § 20 o. § 21 StVZO) oder an denen relevante Veränderungen, die Einfluss auf die Rad-/Reifen- Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben, vorgenommen wurden, wird ein Reifen verwendet, der nicht in der ZB Teil I genannt ist.
Beurteilung:
Dies ist nicht zulässig. Die Betriebserlaubnis des Kraftrads erlischt gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 2 StVZO, sofern kein Nachweis über die Zulässigkeit der Änderung gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 StVZO vorliegt oder die in den vorgenannten Nachweisen eventuell genannten Auflagen und Hinweise nicht beachtet wurden (weiter zu beachtende Erläuterungen siehe Punkt Schlussfolgerung).
Schauen wir uns den Text doch mal genauer an: Was steht denn da im ersten Absatz?
Was sich irgendwelche Ausschüsse oder wer auch immer ausdenken hat in unserem Staat - zum Glück! - nicht gleich Rechtskraft. Dieser Blödsinn ist so wie er da steht nicht umsetzbar und würde geltendes Recht brechen oder zumindest beugen. Dabei finde ich bemerkenswert, dass dieser komische Artikel (das scheint nicht einmal ein Absichtspapier zu sein) bei den Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis sogar weniger streng und bzgl. der Fahrzeuge mit deutscher BE weit strenger als die Veröffentlichung Nr.90 aus dem Verkehrsblatt 15/2019 ist.Bund und Länder haben in Bezug auf die Beurteilung von Rad-/Reifenkombinationen an Krafträdern die nachstehend beschriebene gemeinsame Vorgehensweise abgestimmt:
Gruß Michael
(*) Meist hört und liest man ja, dass aus dem Kfz Brief in die Zulassungsbescheinigung Teil I nur die kleinste Reifengröße übernommen wird. Stimmt aber nicht. Ich habe vor der Tür ein Auto, bei dem die größte erlaubte Größe in der Zulassungsbescheinigung Teil I steht. Aber es ist schon richtig, es steht nur eine der bei meinem Cabrio drei zulässigen Größen im der Zulassungsbescheinigung Teil I.
Die wie ich finde zur Zeit beste Erklärung der Lage in der Corona-Krise:
https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do
Es lohnt sich, das Video anzusehen.
Was hat der TÜV gesagt?
Werde demnächst ebenfalls beim TÜV vorstellig, und wüsste gerne was ich an Dokumenten mitnehmen soll (alle wahrscheinlich).
Bei mir steht ein K im Fahrzeugschein, Datum von 1992, das müsste demnach eine non-EG/EU Typgenehmigung sein.
Die Neuerungen um Reifen und TÜV beziehen sich v.a. auf EU-Genehmigungen, siehe Link zu ADAC-Info, Stand 10/2019
https://www.adac.de/-/media/pdf/motorra ... raeder.pdf
Reifendimensionen will ich beibehalten, auf original Felgen, jedoch ggf. auf Hersteller Avon wechseln, der zwar eine "Herstellerbescheinigung" für meinen Fahrzeugtyp 259 ausgibt, mir ist unklar, ob die akzeptiert wird.
Falls der TÜV sich aktuell querstellt, weil die Diskussion noch im Gange, kann ich mir den Weg und die Zeit sparen.
beim Avon kannste gleich ein Holzreifen Aufziehen.
Krieg ich für den Holzreifen die Freigabe vom Umweltbundesamt?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Ja. Und eine Autogrammkarte von GretaRS259-black hat geschrieben: ↑7. März 2020, 14:36Krieg ich für den Holzreifen die Freigabe vom Umweltbundesamt?
und vom Förster.RS259-black hat geschrieben: ↑7. März 2020, 14:36 Krieg ich für den Holzreifen die Freigabe vom Umweltbundesamt?
TÜV hat mir o.k. gegeben für die Avon "Serviceinformation", die würde ausreichen, kann ich montieren lassen ohne TÜV Eintrag (somit ohne extra Kosten). Bin aber in der Reifenentscheidung noch unentschieden und werde mir Angebote einholen.
Weiß jemand, ob die Bewertungsprofile von mopedreifen - Trockenhaftung, Nässehaftung, Laufleistung, Handling und Eigendämpfung - in etwa stimmen? Führt leider keine Avon.
https://www.mopedreifen.de/Motorrad/BMW ... tml?id=205
Hallo, wer hat denn schon Reifen ab Herstellung 2020 auf der 589 eintragen lassen müssen. Welche würde mich interessieren, und was das extra kostet?
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Ich fahre schon seit langem auf meiner K41 BJ 2004 Gt Michelin power 3 mit Abstand bester Grip. Laufleistung Hinten 3000 bis 3500 km Vorne ca 4500 km Der Reifen ist für die K41 freigegeben es braucht keinen Tüveintrag. So weit ich weiß ist der Reifen auch für die K589 freigegeben. Der Road 4 ist auch freigegeben ist auch gut, aber der Power 3 hat viel mehr Grip.
- der-schwabe
- Mopped(s): K1200 RS 589 Baujahr 05/1999
Ich weiß der Fred ist schon etwas älter aber darf ich die 170er auf der 5,5er Felge fahren?Michael (GF) hat geschrieben: ↑14. Februar 2020, 13:13 Das ist mir völlig klar, deswegen ja mein Post um das klarzustellen.
Der zieht im ungünstigsten Fall möglicherweise gar einen 170er auf die 5.5er Felge... weil ja nur der 170er eingetragen ist.
Holger
Holger
Nein, 5,5" nur mit 180er und 5,0 nur mit 170er. Es macht auch wenig Sinn einen Reifen so zu vergewaltigen.
- Michael (GF)
@der-schwabe
nein....eine Montage des 170er auf einer 5.5er Felge ist nicht zulässig. Wenn Du eine 5.5er Felge hast, darf da nur ein 180er drauf. ABER: die K1200er hatten im alten Kfz-Brief beide Reifengrößen (auf der jeweiligen Felge) eingetragen. Als die alten KfZ-Briefe eingezogen und gegen die Zulassungsbescheinigung Teil II eingetauscht worden sind, wurde nur der 170er aufgeführt. Ganau das ist ja das Dilemma dabei, dass man heute den 180er quasi nicht mehr nachweisen kann... ich habe damals meinen alten sicherhaitshalber Brief behalten.
Bei Bedarf kann ich Dir den Brief digital zur Verfügung stellen (ist aber ne 589er).
- Michael (GF)
Wer's braucht: ich kann den Brief (Kopie) meiner alten 589 incl. beider Leistungsangaben 98/130PS, Wilbers, Spiegler Bremsleitungen gerne zur Verfügung stellen.
Die ist eh seit 9 Jahren verkauft.
Bei mir stehen im alten Brief keine Felgengröße. Sondern nur die Reifendimensionen.
