Stinkehelm säubern
Bubi
Stinkehelm säubern
Hi leute,
habt ihr Ideen wie man einen Stinkehelm sauber bekommt, bei dem die Innenpolsterung nicht abnehmbar ist?
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Stinkehelm säubern
Badewanne und Babyshampoo. Das geht natürlich nur, wenn keine Elektronik eingebaut ist.
Alternativ: Polsterreiniger-Schaum aus der Sprühdose aufsprühen, einwirken lassen, ausbürsten.
Falls man die Möglichkeit dazu hat: Ozondusche. Sowas wird meist zur Innenreinigung von Fahrzeugen benutzt, um aus einem Raucherfahrzeug ein Nichtraucherfahrzeug zu machen. Der freundliche Fahrzeugreinigerprofi hilft hier bestimmt gerne aus, indem er den Helm mal mit in ein zu reinigendes Kfz legt...
Unabhängig davon: normalerweise ist der Helm alt genug um ersetzt zu werden, wenn er stinkt
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
- Addur
- Mopped(s): BMW
Fange einfach einmal mit dem Helmreiniger von Louis, oder Polo an, so bekommst du schon ml den ersten Muffel raus. Je öfter du das Zeug benutzt desto weniger traut sich der Helm muffeln, also auf geht´s-
Bubi
der Helm ist nichts besonderes, 29 Euro, trage ich aber lieber als die teure Geschichte. Den habe ich sogar zwei mal gekauft weil er so billig war und vor alledem total angenehm zu tragen ist. Weil ich Glatze habe, wollte ich nichts reinsprühen um da was Chemisches drauf zu schichten, sondern den Stoff doch gewaschen haben. Am liebsten doch in der Badewanne mit Seife auswaschen, hab aber bedenken ob ich die Feuchtigkeit aus den Schaumstoff raus bekomme. Wegschmeißen geht nicht, wegen seinen zwanzig Kratzern wird der gerade interessant.
- R850scrambleR
Das trocknet schon durch, wenn die Öffnung unten ist, sodass Wasser "abfließen" kann, und der Helmrand nicht aufliegt - ich würde den feuchten Helm mit offenem Visir mit der Halsöffnung nach unten auf eine Flasche "stellen"/stülpen.
Bubi
werde den morgen mit Flüssigwaschmittel auswaschen und zwei drei Stunden einweichen in Weichspüler. Danach gründlich ausspülen und so gut mir möglich auswringen und wie du sagst trocknen lassen.R850scrambleR hat geschrieben: 11. Juli 2020, 23:48 Das trocknet schon durch, wenn die Öffnung unten ist, sodass Wasser "abfließen" kann, und der Helmrand nicht aufliegt - ich würde den feuchten Helm mit offenem Visir mit der Halsöffnung nach unten auf eine Flasche "stellen"/stülpen.
Bubi
Louis oder Polo sind eher Läden für Leute die gerade denn Motorradführerschein gemacht haben, ich glaube nicht das da jemand zum zweiten mal reingeht.Addur hat geschrieben: 11. Juli 2020, 21:48 Fange einfach einmal mit dem Helmreiniger von Louis, oder Polo an, so bekommst du schon ml den ersten Muffel raus. Je öfter du das Zeug benutzt desto weniger traut sich der Helm muffeln, also auf geht´s-
- Old School
- Mopped(s): BMW R1200RT MÜ (2011)
Dann bin ich mit 43 Jahren Motorrad-Praxis wohl eine Ausnahme...Bubi hat geschrieben: 12. Juli 2020, 02:33 Louis oder Polo sind eher Läden für Leute die gerade denn Motorradführerschein gemacht haben, ich glaube nicht das da jemand zum zweiten mal reingeht.
Übrigens, wenn Deine Crash-Hüte so "preiswert" waren/sind, spar Dir das Geld für Reinigungsmittel und kauf Dir neue "preiswerte" Helme...
Für 29,-- EURO machste bestimmt nix verkehrt...
Mit zünftigem Biker-Gruß,
Bubi
hört sich doch gut an. ich hab hier den System 7 in Silber Karbon (XXXL, 64/65), halbe Stunde auf gehabt. kannste haben für 370 Euro frei Haus, mit Beutelchen und Büchlein, alles dabei, wie neu.Old School hat geschrieben: 12. Juli 2020, 06:33 Dann bin ich mit 43 Jahren Motorrad-Praxis wohl eine Ausnahme...![]()
Übrigens, wenn Deine Crash-Hüte so "preiswert" waren/sind, spar Dir das Geld für Reinigungsmittel und kauf Dir neue "preiswerte" Helme...![]()
Für 29,-- EURO machste bestimmt nix verkehrt...![]()
- CDDIETER
Weichspüler? Den Gestank davon kriegt man schwer wieder raus. Bei einem Systemhelm 7 kann man die Polstern doch rausholen. Fest verbaut sind diese nur in Billig Helmen, die kann man mit dem Hochdruck Reiniger behandeln oder wie gesagt für 29€ einen neuen kaufen.
- Detlev
Ich nehme Haarshampoo, eine Spülbürste aus der Küche, Badewanne und handwarmes Wasser.
- Jürgen VAI
Ich empfehle eine Sturmhaube aus Seide, angenehm zu tragen auch bei Hitze.
Schützt auch vor Verschmutzung des Futters.
- Old School
Strumpfmasken / Sturmhauben unter dem Helm trage ich auch ganzjährig. Hat sich für mich bewährt.
Aber mal ganz ehrlich, Jungs !
Wenn ich einige " Probleme " so lese, nicht nur hier, sondern auch in anderen Themenbereichen, dann frage ich mich,
wie ich vier Jahrzehnte Motorradfahren unbeschadet und viel Spaß an der Sache überstehen konnte...
Ich denke dabei z.B. an meine ersten Integralhelme in den Siebzigern mit verklebten Innenpolstern , wo ich das Visier noch mit Tesa Moll abgedichtet habe, um
mich vor Zugluft zu schützen; steinzeitlich geradezu ! Zu nass gereinigt haben diese Helme häufig erst richtig gemüffelt...
Und das Innenfutter, heutzutage Gott sei Dank herausnehmbar, mit Weichspüler zu behandeln, da würde ich nicht im Traum draufkommen...
Zumal mit Shampoo ( okay ), Waschmitteln für Motorrad-Textil-Kleidung und antibakteriellen Schaumreinigern (besser) wirklich geeignete Mittel zur Verfügung stehen.
ganz ehrlich ich habe vor dem Helm AUFSETZEN immer ein paar Tropfen Rasierwasser auf meine schönen Harreeee gegeben, aber bei Fliegen Landebahn wird es schwierig werden
- Old School
Jepp, stimmt !helmi123 hat geschrieben: 12. Juli 2020, 11:22 ganz ehrlich ich habe vor dem Helm AUFSETZEN immer ein paar Tropfen Rasierwasser auf meine schönen Harreeee gegeben, aber bei Fliegen Landebahn wird es schwierig werden![]()
Bubi
na gut, ich kenne auch welche die anstatt duschen Deo benutzen
- Old School
Der ist gut !Bubi hat geschrieben: 12. Juli 2020, 12:13 na gut, ich kenne auch welche die anstatt duschen Deo benutzen
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Einfach am Lavendelfeld in Frankreich anhalten und das Helmpolster mit Lavendelblüten einreiben.
Haben wir tatsächlich mal so gemacht und ne schöne Tour springt da auch noch bei raus.
- R850scrambleR
Schöne Idee!
Hier geht es aber eher um Desinfektion und Entseuchung, als ums Übertünchen...
- CDDIETER
Vor Jahren habe ich Mittags bei einem Griechen ein leckeres Gyros mit Ztatzicki mit reichlich Knobi genossen. Es war danch ein sch... Wetter und ich konnte nur mit geschlossenem Helm fahren. Ich habe den Geruch auf der danach einwöchigen Tour nicht mehr aus dem Helm rausbekommen.Lust auf Gyros hatte ich danach lange Zeit nicht.
2highlander
Dann isst jetzt nochmal dasselbe und rülpst dann in Deine pflichtbewusst getragene Atemschutzmaske, vielleicht merkst nen Unterschied...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
senser
2highlander hat geschrieben: 12. Juli 2020, 21:38 Dann isst jetzt nochmal dasselbe und rülpst dann in Deine pflichtbewusst getragene Atemschutzmaske, vielleicht merkst nen Unterschied...![]()
gruß aus coburg
- Franken Wolfi
- Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
Mein Klapphelm liegt nach der Tour auf dem Kopf auf der Sitzbank, dann wird das Innere mit Febreze antibakteriell eingesprüht, hat noch nie "gemüffelt".
Sturmhauben aus Seide habe ich zwei Stück zum wechseln.
Gruss Wolfi
Chucky1978
Zwar alt, aber Produkte mal nenne von denen ich recht überzeugt bin.
KochChemie Po (Polsterreiniger)
KochChemie Fu (FreshUp)
Das gesamte Sortiment von Kochchemie ist definitiv empfehlenswert sofern sie zwei oder maximal 3 Buchstaben haben.
An Manche Produkte kommt man als Privatmann aber evtl. mittlerweile nicht mehr ran, und muss auf die teuren Privatsortimente zurückgreifen, die ich selbst auch nicht nehmen würde weil zu teuer.
Fu kostet zwar 14€ je Liter, aber davon braucht man tatsächlich nur 1,2 Spritzer mit dem Sprühkopf für so eine kleine Fläche.
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Habe bei der Lagerung meines Helms immer ein kleines Säckchen mit Kaffeepulver im Helm. Das Kaffeepulver wird alle sechs bis acht Wochen erneuert. Es neutralisiert den eventuell aufgekommenen Schweißgeruch und man riecht über Jahre hinweg nichts.
Da meine Kopfhaut sehr stark schwitzt, habe ich zum Fahren immer eine seidene Mütze auf. Eine Sturmhaube stört mich, da ich an den Wangen nichts, außer dem vorhandenen Helmpolster haben möchte. Die Mütze ist bei einem Stopp nach zwei bis drei Minuten in Sonne oder Wind trocken und gibt den Schweiß nicht an den Helm weiter.
