Hauptständer an der K1200GT
schmulx
Mopped(s): K1200GT, F650CS
#1 Beitrag von schmulx »
ich bin jetzt seit ein paar Tagen der stolze Besitzer einer K1200GT (K41). Das Motorrad macht wirklich Spaß und hat vorn und hinten Dämpfer von Wilbers verbaut. Die Sitzhöhe ist durch einen abgepolsterten Sitz noch ausbaufähig (wird auch ausgebaut). Was allerdings eine ziemliche Arie ist, ist das aufbocken auf den Hauptständer. Ist das normal oder könnte es sein, dass die Maschine tiefergelegt wurde? Wenn ich auf ebener Fläche in meiner Garage das Motorrad mit links am Lenker und mit rechts am Aufbockgriff halte muss ich wirklich Schwung holen, damit ich, wenn ich mit komplett auf den Fußhebel des Mittelständers stelle es aufgebockt bekomme. Ist das normal oder passt da irgendwas nicht.
Vielen Dank für Eure Hinweise,
Re: Hauptständer an der K1200GT
#2 Beitrag von wolfgang »
Michael, wie weit ist das Hinterrad vom Boden weg nach dem aufbocken?
Meine gelbe 589 ist auch zu nieder auf dem hauptständer, aber keine Probleme beim aufbocken.
Ich denke ehr, es sind andere Themen.
- du bockst falsch auf.
- die Buchsen in der Lagerung sind fest bzw eingelaufen.
. Dein Ständer ist im Eimer.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#3 Beitrag von LuK »
Schaust du hier... Bei der Gelegenheit kann man gleich die Verstärkung am HS der 12er GT einschweißen. Da sind nämlich einige „BetätigungsRohre“ an der Schweißnaht abgebrochen. Daraufhin wurde der HS für die 13er geändert...
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php ... 2#p9498083
Gesendet ... natürlich von mir
schmulx
#4 Beitrag von schmulx »
wolfgang hat geschrieben: 11. September 2020, 20:40 Michael, wie weit ist das Hinterrad vom Boden weg nach dem aufbocken?
Hinterrad ist ca. 3cm vom Boden. Denke aber mal das der Ständer im Original vorne nicht so aussehen sollte.
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#5 Beitrag von Andi1992 »
Ich habe an meiner K589 ne Tieferlegung von Wilbers und da MUSS der Hauptständer demontiert werden und der Seitenständer um 1,5 cm gekürzt werden. Wenn ich Ihn für Wartungsarbeiten montier, dann geht das Aubocken auch schwer. Vielleicht ist deine Tiefergelegt und der Ständer darf gar nicht montiert sein?
Gruß Andi
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#6 Beitrag von LuK »
Sorry, da passt mein Beitrag natürlich nicht; hatte die K44 "auf dem Schirm"...
schmulx
#7 Beitrag von schmulx »
Ich werde mal einen Kollegen fragen, ob er mit da vielleicht so einen kleinen Schild anschweißen kann, damit man nicht so über die Kante hebeln muss. Im Neuzustand ist da wohl auch so eine Abrundung vorhanden.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#8 Beitrag von LuK »
Original sieht es so aus...
//uploads.tapatalk-cdn.com/202009 ... ac9d73.jpg
gerreg
#9 Beitrag von gerreg »
Ich hab noch einen gebrauchten Ständer liegen. Komplett mit Seitenständer und Montagekonsole.
Wenn Du Interesse hast melde Dich bitte.
Gerd
http://www.reger-net.de
schmulx
#10 Beitrag von schmulx »
LuK hat geschrieben: 12. September 2020, 17:12 Original sieht es so aus...
Das sieht aber schon ganz anders aus...
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#11 Beitrag von LuK »
Habe gerade mal in meinen Fotos gestöbert... tatsächlich weicht der Originalständer doch ein wenig von der bildlichen Darstellung in RealOEM ab...
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202009 ... 2d8350.jpg[/IMG]
#12 Beitrag von wolfgang »
Ich denke, er sieht normal aus. Ich kann morgen ein Foto von meiner 589 machen. Die luft am Hinterrad ist ok aus meiner Sicht. In Bild 2 sieht es so aus, dass der rechte fuß nicht auf dem Boden ist. Die pos. 7 und 8 verschleißen. Bau das Zeugs auseinander und du wirst sehen was herauskommt. Die anschlagpuffer kannst du dann auch kürzen. Der Ständer geht dann weiter hoch und er setzt nicht so schnell auf
schmulx
#13 Beitrag von schmulx »
Habe heute noch mal mit einem Kollegen die Sache begutachtet. Es sieht schon etwas abgefressen vorne aus, aber es liegt wohl eher an den ungewohnten und ungewöhnlichen Hebelverhältnissen, die es mir etwas schwierig machen die Maschine auf den Hauptständer zu bewegen. Wenn der Aufstellgriff etwas höher wäre, würde das bestimmt besser gehen, aber ich denke die Übung wird es machen. Damit wird sich auch das Gefühl verbessern, wann sie wirklich gerade steht.
Danke für die Unterstützung,
schmulx
#14 Beitrag von schmulx »
Ich habe mir jetzt an den Aufstellgriff einen kurzen Gurt gemacht. Jetzt kann ich die Maschine aus dem Oberschenkel und nicht aus dem Rücken "heben" und jetzt ist es auch ok.
Jetzt ist als nächstes die Sache mit den Erhöhungen dran. Lenkererhöhung ist bestellt und bei der Sitzbank bin ich noch unschlüssig, ob ich es selbst aufpolster oder es lieber dem Fachmann überlasse. Das ist aber ein anderes Thema.
#15 Beitrag von wolfgang »
Die Bezüge sind in der Regel auf den Schaumstoff aufgeklebt. Ziemliche Schweinearbeit es ab zu bekommen, aber günstig in der Montage und wirft keine Falten
schmulx
#16 Beitrag von schmulx »
Bezug habe ich schon runter, war eigentlich leichter als bei der anderen. Auch die Tackernadeln waren einiges leichter zu lösen. Die komplette Auflage lässt sich auch vom Grundkörper abnehmen. Habe zu meinen Anfragen hinsichtlich der professionellen Aufarbeitung noch keine Rückmeldung erhalten, vielleicht versuche ich es jetzt doch noch mal auf eigene Faust. Material habe ich hier eigentlich noch genug liegen. In die andere Sitzbank hatte ich noch ein Gelpolster eingebaut, was ich mir aber wohl schenken werde.
