Adapter für NAVI Vorbereitung
- MartinSom
- Mopped(s): BMW S 1000 XR + HD Breakout
ich habe eine Navi-Vorbereitung für den Navigator 5 + 6 am Moped. Gibt es einen Adapter, mit dem man sein Smartphone dort anbringen kann. Ich möchte lieber mein Smartphone als Navi nutzen.
Danke vorab!
VG Sommi
Danke vorab!
VG Sommi
Re: Adapter für NAVI Vorbereitung
ohne mehr über den Artikel zu wissen --> Adapter
Genau den hab ich auch für mein Handy. Fürs S5 passt er wie A---h* auf Eimer, für Handys im S9 Format musst Du an der Stelle wo der Power Off Schalter des Handys zum Liegen kommt bissel was ausnehmen, sonst kanns Dir passieren dass während der Fahrt oder schon beim reinclipsen versehentlich der Powerschalter gedrückt und das Handy ausgeschaltet wird.
2023 BMW R1250RS
2020 KTM 790 ADV
1977 Moto Guzzi LeMans I
2020 KTM 790 ADV
- MartinSom
Vielen Dank nachdem ich hier geschrieben habe bin ich auch darauf gestoßen. Werde ich mir auf jedenfall anschaffen. Genau das brauche ich um über Calimoto zu fahren. Nur den Regenschutz kriegt man nicht mit rein oder gibt es dafür auch was?
Mein S5 konnte das bisher immer ab. Muss aber gestehen, dass es mein ohne SIM Karte betriebenenes Vorgängerhandy ist wo mir das ziemlich egal ist. Nach 4 Jahren Schütteldasein auf ner Guzzi und einigen heftigen Regengüssen hat es zumindest das anfängliche Misstrauen längst weggeblasen.
Hab auch Lineage 17.1 drauf, auch damit läuft die Connected App im Rahmen dessen was sie halt so kann zu meiner vollsten Zufriedenheit, Calimoto, Mapfactor, Kurviger und Magic Earth übrigens auch.
Einen Nachteil will ich nicht verschweigen. Wenn Du das Handy in der Halterung nackt betreibst passiert es durchaus dass Regentropfen als Fingertips interpretiert werden. Ich habe deshalb eine Schutzfolie drauf und die Touchempfindlichkeit auf niedrig eingestellt. Damit ist das Problem nicht aus der Welt aber zumindest so weit reduziert dass ich damit leben kann.
2023 BMW R1250RS
2020 KTM 790 ADV
2020 KTM 790 ADV
- CDDIETER
Hiermit lassen sich alle Öffnungen, wo Wasser eindringen könnte, gut verschließen. So bekommt man auch eine Schildkröte wasserdicht
- MartinSom
Oder einfach alle Öffnungen mit Silikon zuschmieren
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
- Mopped(s): K1200LT (2005)
Und was ist wenn er sich Motorradkleidung anzieht?2highlander hat geschrieben: ↑12. November 2020, 21:59 Wenn Du das Handy in der Halterung nackt betreibst passiert es durchaus dass Regentropfen als Fingertips interpretiert werden.
- MartinSom
Servus Frank,
habe diesen bekommen von AMAZON, allerdings war die Feder sooo streng dass man das Handy kaum rein noch raus bekommen hat. Habe mir den anderen (etwa gleich nur auch ohne Kabel) geholt, jetzt habe ich es ausprobiert, bei eingeschalteter Zündung wird aber das Handy nicht geladen , hast du eine Erklärung dafür?
Eigentlich werden doch 3A durch die induktive Verbindung in die USB gejagt oder?
- MartinSom
Frank meinte ich natürlich bezüglich dem ADAPTER
wenn ich die Artikelbeschreibung lese, steht da nichts von induktivem Laden
man muss schon das Kabel in die USB-Buchse stecken, damit geladen wird.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Die USB-Ladegeräte mit den höheren Leistungen (15 W) schalten in Kommunikation mit dem USB-Gerät die Spannung hoch damit keine so hohen Ströme nötig sind.
Das müssen allerdings beide Teilnehmer unterstützen.
- MartinSom
Das Kabel steckt natürlich also USB auf handy aber anscheinend kommt kein strom zu den USB
- MartinSom
Also es lag einfach an dem China-Produkt, bei der dritten Lieferung funktioniert es jetzt. Zum Glück gibt es AMAZON lach, wenn die Chinesen sich das leisten können, dass 50-60% zurückgeschickt werden.
da würde mich die Hin- und Herschickerei schon nerven. Lieber einmal anständig eingekauft.... aber nix für ungut, nur meine Meinung.
- CDDIETER
Ich habe auch schon manche Überraschung mit USB Kabeln gehabt. Viele Kabel,das sind nicht nur die preiswerten aus China, können nicht alle Funktionen.Da hilft manchmal nur ausprobieren, da die Hersteller oft keine Spezifikationen auf den Kabeln machen.
Der angehangene Artikel gibt wohl einige Informationen über die unterschiedlichen Kabel und Anschlüsse.
https://www.techstage.de/ratgeber/Kaufb ... 93435.html
- MartinSom
..es lag ja nicht am Kabel Dieter sondern an dem ADAPTER. An den zwei USB hubs kam kein Strom raus.
- CDDIETER
Hallo Martin,
Die HUB's können doch auch Einschränkungen haben, oder?
