Es wird dich keiner fragen wo du die Schraube gekauft hast. Sie muß halt der vorgeschriebenen Festigkeitsklasse entsprechen. Diese ist i.d.R. auf dem Schraubenkopf eingeprägt. z.B. 8.8, 10.9 oder 12.9 und direkt ohne Demontage sichtbar.Weissblau hat geschrieben: 31. März 2021, 11:42 Natürlich geht jede passende Schraube aus dem Baumarkt.
Welches Ram Mount / Navistrom? und mehr...
- Tourenbiker
Re: Welches Ram Mount / Navistrom? und mehr...
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Ob etwas erlaubt ist und ob man bei einer Übertretung dabei erwischt wird, sind zweierlei Fragen.Weissblau hat geschrieben: 31. März 2021, 11:42Der HU-Prüfer schraubt auch keine Schraube raus um zu schauen ob die eine KBA-Nummer hat. Gibt es ja nicht!
Es ist ein Stück weit Lebenseinstellung, ob man alle Sachen, bei denen man glaubt, nicht erwischt zu werden dann einfach macht oder ob man sich an Vorschriften hält.
- Weissblau
Lenkerklemmen werden durchschnittlich ja nach Vorgaben mit nur 25 bis 40 Nm angezogen bzw. die Schrauben. Das ist so gut wie "nichts"! Die Schrauben selber sind stabiler als jedes Gewinde. Niemand muss sich somit ernsthaft Gedanken, Sorgen um Schrauben für Lenkerklemmen machen.Alpenbummler hat geschrieben: 28. März 2021, 18:06 Also doch die Lenkerbefestigung. Auf die Qualität dieser Schrauben legt der TÜV größten Wert. Die werden nicht ganz billig sein. Baumarkt ist da nicht.
Eine 8.8 liegt bereits bei ca. 800 N/mm² Anzugsfestigkeit!
- Tourenbiker
Hoppla Weissblau erzähl keinen Stutz !
Die meisten Lenkerschrauben sind M8 und lt. dieser Tabelle ist bei 25Nm min eine 8.8, bei 40Nm zwingend eine 12.9 erforderlich. Selbst bei M10 wird für 40Nm Anzugsmoment eine Güteklasse 8.8 wärmstens empfohlen. Im Übrigen wird jede Schraubverbindung durch Anpassung der Einschraublänge so ausgelegt, daß die Schraube VOR dem Muttergewinde nachgibt. Vor allem solltest du 40Nm Anzugsdrehmoment nicht mit 800N/mm² Zugfestigkeit verwechseln.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Weissblau
Habe weder etwas verwechselt, noch bestritten oder gesagt welche Festigkeitsklasse notwendig ist.
Meine Aussage bezieht sich auf die pauschale Aussage "Die werden nicht ganz billig sein. Baumarkt ist da nicht.", welche nicht korrekt ist.
Nicht umsonst habe ich diese zitiert.
- Tourenbiker
Ich wiederhole: Also bevor ich solchen Stutz schreiben würde, der meine Unwissenheit für alle Leser offenlegt, würde ich doch lieber mal denWeissblau hat geschrieben: 1. April 2021, 10:40 Lenkerklemmen werden durchschnittlich ja nach Vorgaben mit nur 25 bis 40 Nm angezogen bzw. die Schrauben. Das ist so gut wie "nichts"! Die Schrauben selber sind stabiler als jedes Gewinde. Niemand muss sich somit ernsthaft Gedanken, Sorgen um Schrauben für Lenkerklemmen machen.
Ich denke auf technische Fragen sollte nur antworten, wer dazu auch qualifiziert ist.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Alpenbummler
Männers. Ich glaube, der TE weiß jetzt, dass er bei diesen Schrauben zweimal hinschauen sollte. Ihr/wir brauchen uns da nicht weiter kabbeln.
