Neue GARMIN Karten (NTU - ab Navi 5)
Re: Neue GARMIN Karten (NTU - ab Navi 5)
#126 Beitrag von joerg58kr »
Ich habe gestern abend zuerst auf dem Navi-6 die NTU-2022.10 installiert, da ich auf der letzten Tour gerade sowieso ein Problem mit der Kartendarstellung hatte. Habe dabei erst zu spät gemerkt das es sich schon um die 2022.10 handelt und nicht noch um eine Neuinstallattion der alten 2021.30 , aber es lief sauber durch. :D Navi6 arbeitet jetzt mit der neuen/aktuellen 2022.10
Gut zwischendurch auf die Problem hier gestoßen. Meine GXP-Version ist noch die alte 7.5.0.0 und hatte nur auf dem Navi installiert. Also dann die Installation der neuen 2022.1 auf dem Computer nach geholt und auch das lief sauber durch und die Karte wurde unter BC frei geschaltet. :D
Es scheint also wirklich an GXP 7.6 zu liegen
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#127 Beitrag von Alpenbummler »
Vielleicht ist die Lösung, erst nur auf den Navi zu installieren und danach extra auf den PC.
#128 Beitrag von joerg58kr »
Wie gesagt Garmin Express 7.5.0.0
Karte 2022.10 erst solo nur auf Navigator 6 installiert und danach erst auf dem Computer. Hat zumindest bei mir so funktioniert :)
Werde mir demnächst dann unseren Navi-5 vornehmen
Lumi
#129 Beitrag von Lumi »
Ich bin raus. Ich kann keine Navis bei GE anmelden.
GS 2015
Mangfalltaler
#130 Beitrag von Mangfalltaler »
Alpenbummler hat geschrieben: 11. Juni 2021, 08:48 Vielleicht ist die Lösung, erst nur auf den Navi zu installieren und danach extra auf den PC.
Klappt nicht mit dem Navi 5 und GXP 7.6.0.0, es scheitert an der Aktivierung der Karte.
Eagle
#131 Beitrag von Eagle »
Ich habe jetzt mal etwas rumgespielt.
XT an GE 7.5.: lässt sich nicht bei Garmin anmelden. XT hat 6.2 als Software drauf.
Karten 21.30 ließ sich nicht aktivieren.
Zumo 590 an GE 7.5.: ließ sich bei Garmin anmelden.
Installation von 22.10 lief ohne Probleme auf Gerät und Win10 PC installieren und aktivieren.
XT habe ich dann über das W-Lan aktualisiert.
Jetzt habe ich wieder ein System das läuft und auf dem ich planen kann.
LT Bj. 2003 int. ABS
R1200GS ADV
K1300S
Alpenbummler
#132 Beitrag von Alpenbummler »
Gerne lasse ich Euch von einem Rat aus dem GS-Forum profitieren. Hier wird beschrieben, wie man die neu installierte Karte auf seinem Navi aktiviert:
Lösung:
Navi anschließen, Basecamp öffnen -> Karten -> Kartenprodukte verwalten
Regionen freischalten -> Importieren
Mit dem Datei-Explorer aufs Navi ins Verzeichnis „.system“ wechseln, rechts unten "Codedateien zum Freischalten" auf .gma wechseln und die gmapprom.gma Datei auswählen
Fertig
Lumi
#133 Beitrag von Lumi »
Jetzt
NTU 2022.20
Bei mir hat es mit GE 7.9.1.0 nicht geklappt. Map ist auf Navi (N6 21) aber nicht auf dem PC.
Bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten.
Der Hick Hack also geht 1:1 weiter.
GS 2015
Alpenbummler
#134 Beitrag von Alpenbummler »
Lumi hat geschrieben: 11. November 2021, 17:07NTU 2022.20
Bei mir hat es mit GE 7.9.1.0 nicht geklappt. Map ist auf Navi (N6 21) aber nicht auf dem PC. Bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten.
Win10?
Hältst du uns dazu bitte auf dem Laufenden? Mein Plan wäre eigentlich gewesen, die ruhige Jahreszeit mal für einen Update zu nutzen. Dazu wäre es mir aber schon wichtig, dass die (hochwahrscheinliche) Chance besteht, dass nach dem Update alles mindestens so gut geht, wie zuvor.
#135 Beitrag von joerg58kr »
Eben mal die neue NTU2022.20 auf meinem N6 und auf meinem Win10 PC installiert. Hat alles reibungslos funktioniert. Allerdings läuft bei mir noch GE 7.5.0.0, dafür WIN10, 21H1, 19043.1348
Morgen kommt der Schlepptop und der N5 dran :D
Der Kartenfehler bei unserer Umgehungsstraße ist nach 3 Kartenversionen auch endlich beseitigt :roll:
#136 Beitrag von joerg58kr »
P.S.: Update mit NTU 2022.20 auf dem Notebook lief glatt durch allerdings nur mit dem Nüvi2595LM und Basecamp. Der N5 wollte erst beim 2. Anlauf. Jetzt sind alle versorgt. :D
Das Problem liegt in 1. Linie wohl am Garmin Express. Der muckt ja schon seit der 7.6.0.0 herum. Dazu kommt, dass das Update inzwischen 9,06 GB groß geworden ist, d.h. es muss zumindest bei den älteren N5, etc. die nur 8GB RAM aufgeteilt werden. Die N6 haben ja 16GB RAM und fressen so ein Update noch am Stück :D
qtreiber
#137 Beitrag von qtreiber »
mit GE 7.9.1.0 klappte es auf Anhieb die Version 2022.2 auf das 6er und drei PCs zu installieren. So wie es immer klappt.
Ich warte meistens nur kurzzeitig ab bevor ich installiere. Zwei bis drei Tage reichen in aller Regel.
Lumi
#138 Beitrag von Lumi »
Mod
Bitte Beitrag in NTU Bereich verschieben
GS 2015
#139 Beitrag von Frank@Pfalz »
Lumi hat geschrieben: 16. November 2021, 12:11 Bitte Beitrag in NTU Bereich verschieben
👍🏻 done
Lumi
#140 Beitrag von Lumi »
Jetzt
NTU 2023.10
GS 2015
#141 Beitrag von joerg58kr »
Es geht weiter :D
... nun 2024.10
Alpenbummler
#142 Beitrag von Alpenbummler »
Hast du schon installiert? Alles gut?
Dann würde ich es wohl auch in Kürze machen.
Mein BaseCamp 4.7.4 will sich auch gerne auf 4.7.5.0 updaten. Spricht da was dagegen?
#143 Beitrag von joerg58kr »
Bei beiden Geräten, Navi-5 & Navi-6 schon erfolgt, läuft bisher einwandfrei. Bei reinen Kartenupdates hat es allerdings noch nie Probleme gegeben.
Auch BC 4.7.5.0 macht bisher ebenfalls keine Probleme.
Nur bei GE bin ich noch bei 7.12.0.0, da mache ich den Wechselwahn nicht mit :lol:
#144 Beitrag von joerg58kr »
Die NTU 2024.20 ist wieder verfügbar und kann für die Geräte mit größerem Display ab Navigator V bzw. Zumo 590 abgrufen werden
Alpenbummler
#145 Beitrag von Alpenbummler »
Es ist ja gerade Saure-Gurken-Zeit. Ideal für Updates eigentlich. Habe aktuell die NTU 2024.10 installiert und überlege, ob ich auf die 2024.20 update oder ob ich auf den nächsten Update warte. Der wird wohl im Mai kommen, oder?
Was raten die Profis?
#146 Beitrag von joerg58kr »
Warum nicht gleich auf NTU 2024.20 :?:
Die 2024.10 ist doch nun schon seit Mai 2023 am Start und damit die Daten aus 2022.
Die 20er lief ohne Probleme, war nur kurz zurückgezogen worden, weil es wohl Installationsprobleme bei einigen älteren Modellen ohne ausreichenden Speicher gab. Aber auch mein uraltes Nüvi 2595 läuft damit.
Alpenbummler
#147 Beitrag von Alpenbummler »
Danke für deine Meinung und Info :thumbup: .
qtreiber
#148 Beitrag von qtreiber »
Auch auf meinem System läuft NTU 2024.20 ohne Probleme. Ich meine seit September 2023.(?)
Lumi
#149 Beitrag von Lumi »
Bin genau in der gleichen Situation. 2024.20 kam in der laufenden Saison, da aktualisiere ich nicht. Ich werde warten.
GS 2015
Alpenbummler
#150 Beitrag von Alpenbummler »
Lumi hat geschrieben: 6. Januar 2024, 22:002024.20 kam in der laufenden Saison, da aktualisiere ich nicht.
Das handhabe ich ganz genauso. Aber spräche nicht genau das dafür, jetzt auf die aktuelle Version zu aktualisieren, wo gerade nichts anbrennt? Wenn man jetzt wartet, kommt die neue Version wieder zu einer Zeit, in der man den Navi benutzen möchte.
