Musik über Handy hören?
Blacky85
Mopped(s): BMW K1200LT. Honda CB1000R
#1 Beitrag von Blacky85 »
gibt es irgendwie die Möglichkeit beim originalen Radio seine Musik vom Handy zu hören?
Ich habe vorne ein CD-Fach und im Koffer einen CD-Wechsler.
Aber aktuelle Musik hat man ja mittlerweile nur noch auf dem Handy.
Kann man das ganze mit einem Bluetooth FM Transmitter machen? Die Dinger kosten ja nicht viel und könnten über die Steckdose am Mopped betrieben werden?!?
Falls das nicht geht, kann man ein anderes Radio einbauen oder habt ihr sonstige umbauten vorgenommen?
Blacky
Beispiel eines Transmitters https://www.amazon.de/Bovon-Transmitter ... 831&sr=8-3
Re: Musik über Handy hören?
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Blacky,
Mit einem FM Transmitter geht das natürlich, aber meine Erfahrungen damit sind schlecht, da es zuviele Störeinflüsse von Sendern gibt, man fährt ja immer weiter mit dem Mopet.
Ein GROM oder andere Geräte schaffen zwischen deinen Geräten eine optimale Verbindung. Wenn dein Radio einen AUX Anschluß hat, kannst du dein Handy auch darüber anschließen, es ist dann aber mit einem Kabel verbunden.
Blacky85
#3 Beitrag von Blacky85 »
CDDIETER hat geschrieben: 26. Februar 2021, 21:12 Hallo Blacky,
Danke für deine Antwort CDDIETER :-)
Leider fehlt der AUX-Anschluss, das wäre super gewesen mit dem Kabel...
GROM sagt mir gar nichts. Wo kriegt man sowas her und ist der Einbau schwer?
Den Grom kann ich dann mit dem Handy verbinden?
#4 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Blacky,
Du kannst Grom Audio oder Yatour einmal googeln. Die Dinger kann man als Ersatz für den CD Wechsler im Koffer anstecken.
herden
#5 Beitrag von herden »
Hallo Blacky,
ich habe schon Bluetooth Adapter so für den AUX Eingang umgebaut. Musik vom Handy direkt ins Radio. Funktioniert aber nur bei den CD Radios.
Kassettenradios haben keinen AUX Eingang...dann hilft nur ein größerer Umbau.
mfg harald
Hackel112
Mopped(s): K1200LT
#6 Beitrag von Hackel112 »
Moinsen.
Habe mir vor 4 Jahren den Yatour Adaptergeholt.
Habe nämlich nur ein Kasetten Radio in der Dicken.
Läuft mit USB Stick oder SD Card bestens.
Jetzt habe ich mir den dazu gehörigen Bluethooth Erweiterung für den Yatouradapter gegönnt.
Ich sage nur es funktioniert tadellos.
Nachteil ist nur bei Yatour, bei jedem Bike ( LT ) funktionierts nicht. Es gibt verschiedenen Radiotypen die dies beeinflussen. Ich hatte Glück, bei mir gehts.
Vielleicht mal Testen, wenn es nicht funktioniert zurückschicken.
Grüße von der Küste
BMW K2LT ozeanblau
Bj.10/2003
83000 km
Sandmann36
Mopped(s): K1200LT - 03/2001
#7 Beitrag von Sandmann36 »
Moin zusammen,
ich habe soeben meinen CD-Wechsel durch ein Grom Audio USB3 ersetzt. Im Kaufhaus Amazon habe ich diesen Artikel unter
https://www.amazon.de/gp/product/B00PKT ... UTF8&psc=1
gefunden. Das mitgelieferte Kabel passte einwandfrei an die Steckverbindung des CD-Wechslers (wird auch in der Produktbeschreibung versprochen).
Dann habe ich zur Probe einen USB-Stick mit 2 Ordnern voller Musik geladen und angeschlossen. Das Ergebnis war ein Traum. Die Musik startete sofort. Mittels der Navigationstasten am Lenker konnte ich sofort zwischen den Laufwerken wechseln und die Musikstücke durchzappen. Die Bedienung funktionierte wie beim CD-Wechsler ... nur viel schneller.
Mehr als den USB-Stick habe ich am Grom jedoch noch nicht getestet ... das reicht auch vorerst :D
Andreas
This message was built using 100% recycled bits
Sandmann36
#8 Beitrag von Sandmann36 »
Anmerkung:
Achtet bei der Bestellung darauf, dass Euer Grom Audio auch wirklich für die K1200LT tauglich ist. Das Gerät wird auch mit Adaptern für andere Fahrzeuge verkauft.
LT Torsten
Mopped(s): K 1200LT / Suzuki 750F
#9 Beitrag von LT Torsten »
Hallo, ich bin neuer Besitzer einer 2006 LT MÜ.
Nur für mein Verständniss, beim Grom Audio habe ich einen USB Anschluss, mehr nicht. Ist klar die Anschlüsse vom Wechsler.
Wofür die anderen 2 Sichtbaren Stecker (rund) sind im Angebot versteh ich nicht.
Am Grom kommt der USB Stick ran, hat keinen Kartenslot? Und alles läst sich über die FB am Lenker steuern und wird bei der Mü im Distplay angezeigt?
Dann habe ich die Musik auf den LS. Wie bekommt man die Musik in den Helm?
Bitte erklärt es mir. Beim Yatour würde es doch über Bluetooth funktionieren oder? Und der hätte sogar noch Kartenslots.
Danke Euch
LT Bj. 2006, 49.000KM, 3. Hand, Integral ABS, Voice II, Professional 2000, CD Spieler, Wilbers
#10 Beitrag von CDDIETER »
Hiermit lassen die meisten Karten über USB lesen:
https://www.amazon.de/cofi1453-Kartenle ... 9163961438
Beim Grom gibt es auch optional ein Bluetooth Modul.
bmWiker66
#11 Beitrag von bmWiker66 »
Hallo Zusammen,
aktuell und auch als ich vor einiger Zeit erst meinen Führerschein gemacht habe, hatte ich ein Handy/ Funkgerät in meiner Jackeninnentasche, dass mit einem Headset im Helm gekopptelt war. Es gibt ja allerhand Auswahl, was Bloutooth Kopfhörer angeht und notfalls wäre auch ein Headset mit Kabel möglich. Dies wäre zwar eine Alternative aber man sollte dann vorher natürlich schauen ob die Lautstärke angemessen ist um noch auf etwaige Geräusche im Verkehr reagieren zu können.
Allerdings finde ich die Idee von Harald auch gut einfach einen Adapter am Radio via AUX anzustecken.
herden hat geschrieben: 27. Februar 2021, 11:36 ich habe schon Bluetooth Adapter so für den AUX Eingang umgebaut. Musik vom Handy direkt ins Radio. Funktioniert aber nur bei den CD Radios.
Das ist sicherlich eine der einfachsten und am wenigsten kostenintensivsten Methoden. Oft hängen diese dann aber am Radio locker herum und du müsstest noch eine Möglichkeit finden es zu befestigen.
Ich hoffe ich konnte helfen!
LG Enno :)
Hallo, ich heiße Enno und komme aus dem schönen deutschen Norden. Ich freue mich auf einen regen Austausch mit euch.
Hamburg Piet
Skype: Piet
Mopped(s): K1200 LT
#12 Beitrag von Hamburg Piet »
Hallo ich bin neu hier im forum und hole meine LT, BJ.2004 AM MONTAG AB.. Da ist kein CD wechler dabei, ich denke ohne CD Wechsler bestellt. Dann noch eins das Radio soll nich funktionieren ist einfach wärend der fährt ausgegangen laut Vorbesitzer. Ja sind Probleme für mich als neuling bei BMW UND TECHNISCH Nicht begabt leider. Ich würde nämlich gerne meine Musik vom Handy über die Lautsprecher des Motorrad hören und steuern. Zufällig jemand aus Berlin in der Gruppe der helfen kann vieleicht vor Ort?? Würde sonst auch im nächsten Jahr zu jemanden hin fahren der weiss wie das ganze funktioniert, ein paar hundert km St ören mich nicht wenn ich dann posetiv wieder Abreise.
Gruss Piet
Uwe46
Mopped(s): Mehrere.....
#13 Beitrag von Uwe46 »
Bin aus Mittenwalde
flüsterer
Mopped(s): 1xPan, 2xGoldwings, 1x K1200LT
#14 Beitrag von flüsterer »
@Piet: Problem schon gelöst? Wenn ja, was war schuld?
LG Martin
