schlankeres Heck für die R1200R K27?
- Gärtner
- Mopped(s): R1200R, Honda NC700S DCT
hat sich schon mal jemand mit dem Umbau des Hecks der K27 beschäftigt? Mir sagt der voluminöse Hintern nicht so sehr zu, schlanker sieht das Heck der R9T aus, natürlich ohne dieses Kennzeichen am Stiel. Besonders das originale Rücklicht, das von hinten wie eine rausgestreckte Zunge aussieht, missfällt mir in Verbindung mit den kleinen LED-Blinkern. Das Rücklicht der K1300R u.ä. sieht schon etwas besser, aber nicht schlanker aus. Zu dem ist es nur schwer zu bekommen.
Hat schon mal jemand einen großen Teil des Plastiks hinten entfernt? Die Blinker kann man auch anders befestigen, die abfallende Linie empfinde ich als wenig gelungen.
Was sagt Ihr dazu? Wenig hilfreich sind Beiträge wie z.B.: "Ich finde das so schön!" oder: "Warum umbauen, kauf Dir doch ein anderes Motorrad."
Danke für sinnvolle Beiträge
MfG Gärtner
MfG Gärtner
- Alex.
Re: schlankeres Heck für die R1200R K27?
Die Heckleuchte der K ist doch die gleiche wie be der R.
Bei steelbike.it gibt es einen netten Kennzeichenhalter, um den originalen Plastikrüssel zu ersetzen.
Für die Seitenteile gibt es meiner Kenntnis nach keine kaufbaren plug-and-play Lösungen.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- Gärtner
Hallo Alex,
danke, die schlankeren Kennzeichenhalter wären schon mal eine Idee. Es gibt ein passendes Rücklicht, das ist unten rot, der obere Teil ist klares farbloses Plastik, hinter dem einige LEDs das Bremslicht übernehmen:
https://www.bmw-motorrad-bohling.com/de ... 1300r.html
Die Plastikverkleidungen müssen bei einem schlankeren Heck bearbeitet werden. Auf den kleinen Stauraum unter der Sitzbank würde ich jedoch ungern verzichten. Gemeinsam mit einem anderen, kleineren Rücklicht und anderen Halterungen für die Blinker müsste sich da aber eine Menge optischer Ballast einsparen lassen.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
Bedenke, dass sich das Sitzbankschloss mit im Kennzeichenhalter befindet. Das müsstest du auch noch woanders platzieren, wenn du den Kennzeichenhalter umbaust...
- Gärtner
Da am Schloss ein Bowdenzug zur Verriegelung führt, ware man bei der Neuplatzierung des Schlosses recht flexibel. Dran gedacht habe ich, vorher sehe ich noch genug andere Probleme... Die unlackierten Seitenteile, in denen auch die Blinker befestigt sind, müssen unten und hinten reichlich abspecken. Dabei entfällt dann auch die Blinkeraufnahme. Mehr Rahmenrohr, so wie bei der GS, sollte aber auch nicht zu sehen sein...
Ich habe im Netz leider noch nichts gefunden, außer den design-technisch fragwürdigen Hornig-Umbau zum Einsitzer.
Ich stelle mir ein schlankeres Heck vor ohne abfallende Linien wie am heruntergfzogenen Rücklicht, das einer herausgesteckten Zunge gleicht. Da fehlt jede Dynamik.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
- Alex.
Im Steelbike Kennzeichenhalter gibt es eine Aufnahme für das Sitzbankschloss.
Mit einem schwarzen Rücklicht ist dann auch die Zunge weg und kleine Blinker erledigen den Rest. Die obere Abdeckung noch lackieren und fertig.
So könnte es dann aussehen:
Die Räder müsst ihr euch dazudenken.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- Gärtner
Hallo Alex, die kleinen Blinker hat meine schon dran (Original LED). Das mit dem Sitzbankschloss ist gut, so braucht man nicht unnötig basteln. Das schwarze LED-Rücklicht ist nicht unbedingt schöner, aber unauffälliger. Ist es auch gut sichtbar? Manches LED-Licht ist leider funzelig...
MfG Gärtner
MfG Gärtner
- Alex.
ich habe inzwischen das Heck meiner R12R etwas gekürzt.
Bestimmt gefällt es nicht jedem, aber eine andere Möglichkeit, ohne den Rahmen zu kürzen habe ich leider nicht gefunden.
Vielleicht gibt es ja noch weiter Ideen.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Schwenker66
- Mopped(s): R1200R (2011), SR500 (1984)
Optisch ganz nett, aber der Nutzwert geht noch weiter verloren. Bei Regen wäre das für mich unfahrbar. Bin halt empfindlich gegen Spritzwasser und Straßenschmutz im Kragen
Schönen Cruise
Martin
Martin
Mir gefällt es.
- Mopped(s): bmw r1200r
die alte "R" (K27) ist für mich eines der schönsten Mopeds die es gibt , was man daraus macht muß jeder selber wissen .....halt Geschmacksache
Finde die ganze Linie wirkt durch das extrem hochgestzte Nummernschild und "fehlende" Rücklicht ziemlich plump , bestens auf dem Bild mit beiden Maschinen zu erkennen ... , daß orginal Rücklicht trägt meiner Meinung nach sehr viel zur eleganten Linienführung bei
Im Gegensatz zum stimmigen Originalzustand sieht dieser "Heckumbau" plump aus. Zumindest in der Seitenansicht, aber dir muss das Ergebnis gefallen.
bezieht sich auf das Moped von "chrisfn"pitts333 hat geschrieben: ↑21. Oktober 2022, 20:50 die alte "R" (K27) ist für mich eines der schönsten Mopeds die es gibt , was man daraus macht muß jeder selber wissen .....halt Geschmacksache
- George
- Mopped(s): R1200R Classic
Sehr oft wird da viel mehr verschlimmbessert als gutes Design geleistet. Aber wie auch schon unten beschrieben, liegt vieles im Auge des Betrachters.
- JoRolf
- Mopped(s): R100R, R1150GS und R1200R
Ich finde auch das der Steelbike Kennzeichenhalter als eine der besten Lösungen darstellt. Man könnte fast meinen, das Kennzeichen würde frei im Raum stehen. Vom Träger selbst ist kaum etwas zu sehen.
Fahren macht seliger denn Schrauben, aber manchmal macht auch Schrauben selig.
Mal eine andere Frage an Christian. Gibt es von der rechten R mit dem „Geist“ Schriftzug noch ein paar Photos ? VG Carsten
was ist das für eine Doppeltopfanlage?
- JoRolf
Guten Morgen, die Anlage ist SR-Racing für diese Maschine angefertigt worden.
- JoRolf
Bitte entschuldigt meine Grammatikfehler. Ich war noch nicht wach.
Danke, also von Lehnert.
- JoRolf
Ja, heute Lehnert. Aber die Anlage ist schon etwas älter und wurde noch vom Sepp konzipiert.
