BMW-Emblem neben Radio
- Mopped(s): K1200LT - 1999
gern würde ich eine Handyhalterung installieren.
Nachdem ich 1h auf dem Moped gesessen habe, halte ich den Punkte zwischen Zündschlüssel und Radiotasten für sehr angenehme und würde gern das Loch vom BMW-Emblem nutzen.
Hier die Frage:
Löse ich die Kreuzschraube auf der Rückseite (quasi zwischen Plaste und Lenker) und habe dann ein Loch für die Halterung?
Vielen Dank für eure Anregungen
Hier die Frage:
- Piefke
- Mopped(s): K 1200 LT -- BJ 12/2004
Re: BMW-Emblem neben Radio
Halllo Bernd_LE,
Meinst Du die Position über dem Radio/CD Bedienpanel ?
Auch wenn die angehängte .pdf die Einrüstung eines anderen Navi Halter beinhaltet könnte sie Deine Frage trotzdem beantworten.
Tipp: gut ist es wenn Du angibst um welche LT es sich handelt, da es hier ja ab 2004 eine MÜ (Modellüberholung) gab.
Du könntest es auch in Dein Profil schreiben dann sieht es auch jeder.
Ich fahre eine MÜ und habe eine Navi Halterung an dieser Position (siehe Bild).
Piefke
Piefke
Guten Morgen,
genau so in der Art stelle ich es mir vor, allerdings ist meine LT EZ 1999
Theoretisch kann ich dort jede andere Halterung installieren, das bekomme ich hin.
Wie komme ich unkompliziert an einen geschaltenen Plus? (Eventuell am Radio?)
Das Internet ist nicht sehr aussagefreudig zu diesem Modell
- CDDIETER
Hallo Bernd,
Hier im WIKI findest du einiges zur LT. Der Spezialist hier im Forum ist Dieter Sievers. Den Strom würde ich vom Standlicht abnehmen, das ist geschaltet.
Viel Spaß mit deinem Mopet. Es ist schwer, aber durch seinen langen Radstand sehr bequem zu fahren. Zum "Kurvenkratzen" muß man schon kräftig runterdrücken. Daran habe ich mich nach meinen ersten Alpen Touren schnell gewöhnt.
- uelbich
- Mopped(s): K2LT (BJ99), Niken GT
Im Wiki wirst du fündig zum Einbauort.Bernd_LE hat geschrieben: ↑20. Januar 2023, 07:37 Guten Morgen,
Strom bekommst du von der Cockpitlampe überm Tacho.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
2. LT, noch Champanger *1999
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
Moin, danke für eure Tips.
Kann ich am Radio 12V abzwacken? Gibt es Pläne von den Anschlüssen?
Danke
Danke
- CDDIETER
Wo man am besten Strom abzwacken sollte, hängt vom Ort des Navi's ab.
Auf dem Emblem: Radio oder Standlicht... das Navi ist dann näher an den Augen.
Auf dem festen Teil neben der Cockpit Leuchte: Cockpit Leuchte...das Navi ist dann weiter von den Augen.
Außerdem ist das Navi dann unterschiedlich hoch angebracht.
Besonders sollte Brillen Träger die Position ausprobieren.
Der Querschnitt des Kabels reicht überall aus.
Das Kabel sollte möglichst wenig Bewegung haben, Bruch Gefahr.
Sooo, mein schlachtplan steht und ich habe mir alles besorgt, hier der plan:
- Licht oder Standlicht anzapfen und ein 2fach USB-Dose bis in die Ablage vor'm Radio verlegen
- Von dort lade ich dann bei Bedarf den Bluetooth-Kasetten-Adapter
- Außerdem geht es von dort aus noch geschickt zum oben genannten Emblem, bei welchem sich mein SP-Conect-Modul mit induktiver Ladung befinden wird
Soweit funktional?
Frage: Was muss ich demontieren, um an Stand bzw Abblendlicht zu kommen?
(Die LT ist ja tatsächlich ein massiver Plastebomber )
Vg Bernd
Soweit funktional?
Vg Bernd
- CDDIETER
Hallo Bernd,
Um an die Anschlüsse zu kommen, mußt du die Scheibe und die darunter liegende Plaste Amaturen Verkleidung abschrauben, dann kommst du an die Kabel. Die Kappen der Scheiben sind ein wenig tricky. Die Anleitung findest du im Wiki.Zum anzapfen würde ich Wago Klemmen nehmen und dann Schrumpfschlauch drüberziehen.
Danke, d.h. ich komme sozusagen unter dem Armaturenbrett von hinten in Richtung Scheinwerfer durch und muss nicht am Armaturenbrett rumfummeln? Das wäre gut
- CDDIETER
Da kannst du auch gleich nachschauen, ob alle Lämpchen im Amaturenbrett o.k. sind oder auf LED umrüsten.
- Mopped(s): 1xPan, 2xGoldwings, 1x K1200LT
Es gibt einen eigenen Stecker für das Navi... Links unter dem vorderen Teil des Mantarochens, wo auch die anderen Stecker sind - Kabel mit Stecker kriegst du überall.
Und dann ist es kein elektrischer Pfusch.
LG Martin
