Kilometerleistung
automatische Löschung der Beiträge 6 Monate nach der letzten Antwort
rd07
Kilometerleistung
#1 Beitrag von rd07 »
Meine R 1200 R, BJ 2011 hat aktuell 51500 km am Tacho Laufleistung. Wieviele Kilometer Laufleistung habt ihr auf euren BMWs und welche Defekte waren vorhanden. Verschleissartikel wie Reifen, Bremsen, Öl bitte unberücksichtigt lassen. Hoffentlich bin ich nicht zu neugierig, aber mich interessiert dieses Thema sehr.
rd07
Re: Kilometerleistung
#2 Beitrag von joerg58kr »
R1100GS - 1996 neu gekauft 1999 mit ~40.000km verkauft, Defekte keine
K1200RS - 2000 mit 7.000 vom BMW-Werk gekauft, mit ~ 140.000km verkauft. Kupplung/Öl bei 85tkm, Lkd bei 100tkm
F800ST 2012 mit ~ 3.000km gekauft, Unfall/Totalschaden bei 8tkm
F800ST 2012 mit ~ 3.500km gekauft, mit ~45tkm 2015 in Zahlung gegeben, Defekte keine
R1200RS 2015 neu, bisher ~ 60.000km, Gabel undicht bei 17tkm
Also alles in allem eine relativ positive Bilanz
drahtlos
Mopped(s): R1200R BJ2009 SR500BJ78und81
#3 Beitrag von drahtlos »
R1200R BJ12/2009 neu gekauft , bis jetzt über 98000km !!
Einen gerissenen Hauptscheinwerfer ausgetauscht,eine neue Batterie war nach 9Jahren und 2 Monaten und 73969km fällig!
Sonst nur Verschleißteile gewechselt!
Die vorderen Bremsscheiben und Bremsbeläge sind noch die Erstausstattung!
Da die Scheiben noch im Toleranzbereich liegen, brauche ich jetzt nur die verschlissenen Beläge auszutauschen!
Komplette Wartung inklusive Reifenwechsel ( Ab- und Aufziehen und Auswuchten) mache ich seit dem Ende der Garantiezeit selbst!
Nutze ein GS911
Bin sehr zufrieden!!
Gruß drahtlos
(selten ratlos)
Jörg Lutz
Mopped(s): BMW R 1250 RS
#4 Beitrag von Jörg Lutz »
R1200RS, Bj. 04/2016 - Ende 2019, 65.000 km, keine Defekte verkauft wg. Neukauf einer
R1250RS, Bj. 04/2020, bis dato 73.000 km und keine Defekte.
Die übrigen 11 Motorräder vorher von Hercules K 50 Sprint bis Yamaha Super Tenere 1200
sind bei mir immer über 50.000 km - 55.000 km gelaufen.
Einmal hatte ich an einer Yamaha RD 250 einen Kolbenfresser. Das war es dann aber auch mit Defekten.
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#5 Beitrag von Pumpe »
R1200R, 2011-2016, ca. 43500 km, keine Defekte
R1200R, 2016-2022, ca. 34600 km, defekte Benzinpumpe nach wenigen 100 km, Auf den Rückruf der deutschen Hotline warte ich seit 2016😡
R1250R, seit 2022, ca. 6000 km, keine Defekte
Schwenker66
Mopped(s): R1200R (2011), SR500 (1984)
#6 Beitrag von Schwenker66 »
R1200R, Bj 2011. Gekauft 2020 mit 22000 Km, jetzt 38000 Km, keine Defekte. Allerdings halten die Batterien nicht lang, 2020 neu, 2022 neu, schwächelt jetzt schon wieder nach 4 Wochen Standzeit. Das sorgt mich ein wenig, muss mal auf Stromleck Suche gehen. Kein Ölverbrauch messbar, Sprit Verbrauch zwischen 4.5 und 5 Liter auf 100 Km. Vom Fahrgefühl meine bisher beste BMW, wenn auch die 1100R einen solideren Eindruck machte.
R1100R, Bj 1998; gekauft 2018 mit 72000 km, verkauft 2023 mit ca. 96000 Km, keine Defekte. Jederzeit ein sehr zuverlässiger, solider und rustikaler Traktor. Nahm sich zwischen 5 und 6 Liter Sprit auf 100 Km und ca. 0.3 Liter Öl auf 1000.
K75S, Bj 1986, gekauft 2014 mit Tachostand 33000 km, verkauft 2020 mit Tachostand über 60000 km. Defekte: Endantrieb (Rostfraß an Verzahnung), Getriebe 2 Gang-Springer, Kupplung verölt (O-Ring defekt), Gabel Simmerringe undicht. Obwohl offensichtlich im früheren Leben etwas vernachlässigt, ein äußerst zuverlässiges Mopped. Sprang jederzeit auf den ersten Anlasser Dreher an. Nachdem das Ölleck am Motorrausgang repariert wurde, kein Ölverbrauch zwischen den 7500 Km Intervallen messbar. Benzinverbrauch konstant 4.3 Liter auf 100.
Zuletzt geändert von Schwenker66 am 2. Januar 2024, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Schönen Cruise
Martin
Schwenker66
#7 Beitrag von Schwenker66 »
Schönen Cruise
Martin
rd07
#8 Beitrag von rd07 »
Danke für die Antworten, das sind ja beruhigende Daten.
Neikirchner
#9 Beitrag von Neikirchner »
ich hab eine R1200RS, BJ 2016, gekauft 2018 mit 7500 km, aktuell knapp 60 000 km.
Noch Orginal-Batterie im Einsatz, keine größeren Probleme.
Defekte:
Seit ca. 2000 KM macht das Starten mit eingelegtem Gang Probleme, werd ich beim nächsten Kundendienst mal anschaeun lassen.
Seit ca. KM 40 000 machen die Reifendruck-Sensoren Probleme. Hab schon 2 x die CR2050 gewechselt, war aber nicht auf Dauer zufriedenstellen.
Werde beim nächsten Reifenwechsel neue versuchen aus dem asiatischen Raum...
Mich wundert immer wieder, das das Thema Reifendruck-Sensoren so spärlich auftaucht...
Aber trotz allem, mir macht das Teil einfach nur Spaß
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#10 Beitrag von NilsHamburg »
R1100R - BJ 96 mit circa 8000 km so ums Jahr 2019 erhalten.
Schäden: Tankbeschichtung innen aufgelöst sowie Rostbefall und alle Schläuche porös
Vorher Honda Transalp Bj 92 neu gekauft.
Verkauft mit 90.000 km. Keine Defekte
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
#11 Beitrag von Taurus1 »
R1150R Rockster
August 2018 mit ca. 42.000km gekauft, jetzt 72.000km
Defekte in meinem Besitz: 2x Anlasser, 2x Primärzündspule, 1x Abblendlicht, 1x Steuerkettenspanner links
ABS wurde ausgebaut, bevor es kaputt war.
Dem 2. Anlasser hat es bei einemlr Fehlzündung beim Anlassen das Planetengetriebe zerlegt, vermutlich weil ich mit dem Gas gespielt hab.
Grummel
Mopped(s): R 1200 R
#12 Beitrag von Grummel »
R1200R BJ. 06/2011, gekauft 04/2013 bei Km 19.500, jetzt 67.000 Km
3. Batterie
Folientankgeber spinnt, keine Reparatur, da diese erfahrungsgemäß eh nicht lange hält
03/2023 bei Km 63.000 Kurbelwellendichtring undicht, Wellendichtringe erneuert und gleich Kupplung erneuert.
Immer 2 Personenbetrieb
das Leben ist zu kurz um sich lange zu ärgern
2008K27
Mopped(s): R12RK27-2008, XP500TMAX, P200E
#13 Beitrag von 2008K27 »
Grummel hat geschrieben: 4. Januar 2024, 16:56 ...Folientankgeber spinnt, keine Reparatur, da diese erfahrungsgemäß eh nicht lange hält...
Der Foliengeber ist tatsächlich eine Fehlkonstruktion. Abhilfe: https://www.fuelsensortech.com/de (Ich erhalte keine Vergütung für diesen Hinweis .-)
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#14 Beitrag von AndreS »
Vorgeschichte: DKW RT250, BSA B33, BMW R50S, R60, R69S, Guzzi V50, Yamaha SRX, Guzzi 850T, Guzzi 1000S, BMW R1200RAC, R1200RdohcAC und dann:
R1200RS LC Baujahr 2017, gekauft in 2019 mit 35.600 km
km 48.400 zum ersten Mal festsitzende Auspuffklappe. Abgekuppelt nach zwei Jahr und zig mahl hin und her mit WD40
km 63.000 Bremskolben kommen nicht zurück. Neue Kolbensätze
km 74.000 Traction control versagt. Lösung: gear sensor neu einstellen
km 84.000 zu verkaufen wegen kauf F900R
chefffe
#15 Beitrag von chefffe »
Neikirchner hat geschrieben: 3. Januar 2024, 16:46 Seit ca. 2000 KM macht das Starten mit eingelegtem Gang Probleme, werd ich beim nächsten Kundendienst mal anschaeun lassen.
Müsste der Kontakt am Bremsgriff sein, ist wohl ein Standardfehler nach längerer Laufzeit. Den kann man auch mit etwas Geschick selbst nachbiegen, bei mir hats geklappt.
Neikirchner
#16 Beitrag von Neikirchner »
chefffe hat geschrieben: 5. Januar 2024, 15:42 Müsste der Kontakt am Bremsgriff sein, ist wohl ein Standardfehler nach längerer Laufzeit. Den kann man auch mit etwas Geschick selbst nachbiegen, bei mir hats geklappt.
Bremsgriff?
Peter.BMW.GS
Mopped(s): BMW R 1200 GS
#17 Beitrag von Peter.BMW.GS »
Meine GS hat schon über 76.000
chefffe
#18 Beitrag von chefffe »
Neikirchner hat geschrieben: 8. Januar 2024, 19:58 Bremsgriff?
Kupplung, sorry ... bin noch bei meinen Rollern :D
