BMW R80R Tacho-Varianten
KaterHH
#1 Beitrag von KaterHH »
ich fahre eine R80R, Typ 247E. Mein Tacho ist der W735.
Während einer Fahrt brach die Welle IM Tacho und hat dort ein ZIEMLICHES Chaos hinterlassen.
Nun brauche ich einen passenden Tacho.
Ich habe einen W735 mit schräg angesetzter Welle.
Meine Frage ist...kann ich auch eine andere Tacho-Variante (z.Bsp. den W715) einbauen?
Im Netz finde ich zwar hier und dort einen W735 aber mit einem geraden/senkrechten Wellenausgang, der leider NICHT
zu meiner Kappe für den Tacho paßt. Un d der, der passen könnte kostet dann wieder RICHTIG viel.
Hatte schon mal bei einem BMW Händler angefragt..(Hamburg) .. wurde leider abgeblockt mit dem Hinweis, daß ich vorbeikommen möge,
um einen NEUEN Tacho zu kaufen.
Vielleicht kann mir hier eine Auskunft weiterhelfen.
P.S. eine neue Welle muß ich eh kaufen, welche wäre dann die Richtige?
Vielen Dank für Eure Mühen,
K1200RS Gespann
Re: BMW R80R Tacho-Varianten
#2 Beitrag von K1200RS Gespann »
Wenn du hier keinen Tip findest, kann dir das 2-Ventil Forum weiterhelfen.
Nach Anmeldung kannst du dort die riesige Datenbank nutzen.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
KaterHH
#3 Beitrag von KaterHH »
Moin Christian,
danke auch für den TIP.
Ich schaue mich auch dort um.
Gruß aus Hamburg
KaterHH
#4 Beitrag von KaterHH »
anscheinend hat sich das Thema indirekt erledigt.
Habe einen W735 gefunden.
Vielen Dank,
K1200RS Gespann
#5 Beitrag von K1200RS Gespann »
Super!
Danke für die Rückmeldung! :thumbup:
Also bis dann,
Christian.
