Herstellungsdatum Navigator 6
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#1 Beitrag von Peter »
Hallo.
Wo findet man denn das Herstellungsdatum vom Navigator 6?
Sagt da die SN oder Geräte-ID etwas aus?
Und was bedeutet unter Info "BMW Motorrad" 16.00 oder 17.00 ?
Joerg58FB
Re: Herstellungsdatum Navigator 6
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Worauf kommt es dir den an?
BMW Artikelnummer: "alte Version" 77 52 8 355 994 mit bunter Oberfläche; "neue Version mit schwarz/weißer Oberfläche" 77 52 8 504 067.
Angeblich soll es, lt. Aussage eines Service-Mitarbeiters von Garmin seit Sommer diesen Jahres noch mal eine weitere Überarbeitung des Navi 6 geben und damit endlich Beseitigung des Ghostingeffektes.
GerdCLP
Mopped(s): R 1250 GSA
#3 Beitrag von GerdCLP »
Hatte bisher 1x bei der neuen Nav.6 - Variante leichtes Ghosting und habe dann das Gerät zu GPS-Station nach Hannover geschickt.
Seit dem ist jetzt kein Ghosting mehr aufgetreten (2-Jahre)
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#4 Beitrag von Alpenbummler »
Wenn du die Serie rauskriegen willst, geht das über die Serien-Nummer, die auf der Seitenwand des Kartons steht und im Akkufach. Der Anfang dieser Nummer sagt die Serie. Ich hab' das hier im Forum schon mal ausführlich geschrieben. Musst mal suchen. Ich hatte einen "4U" (2017), einen "5PG" (2019) und jetzt einen "66N" (seit 2021). Das sind alles "Bunte". Einen mit dunklem Layout hab' ich noch nicht.
#5 Beitrag von Peter »
Moin Jörg.
Worum es mir geht? Ich habe 2 Navi 6 mit Teilenummer 77 52 8 504 061. Und noch 2 Kollegen die ebenfalls ein Navi 6 haben. Ich möchte einfach nur wissen, welches der Navis älter ist.
Meine beiden Navi 6 haben die SN beginnend mit 6WE.......
Das 2024 überarbeitete Navi 6 hat die Teilenummer 77 52 5 A9A 9D8
Taxicup
Mopped(s): R1200R LC
#6 Beitrag von Taxicup »
Ein Indiz fürs Produktionsjahr könnte auch die Batterie sein.
Mein N6 mit 775... hat ne Batterie assembled 06/17 - das passt mit dem Produktionsjahr.
Artur
Btw: das beobachte ich auch -> https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=78846
und werde wohl bei Akkushop zuschlagen ...
Alpenbummler
#7 Beitrag von Alpenbummler »
Die Teilenummer unterscheidet nur zwischen Bunt und Schwarz. Die Seriennummer löst mehr auf.
"6WE" ist wohl der erste Schwarze, also ziemlich neu.
Zuletzt geändert von Alpenbummler am 29. Oktober 2024, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Joerg58FB
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Peter, bei den 77 52 8 504 061 sollte es sich um die überarbeitete Version mit schwarz/weiß Hintergrund/Oberfläche handeln (wie meins auch)
Mein Schwarz/Weißes mit der Geräte-ID 3372688___ wurde im Juni 2021 gegen das Bunte aus 2019 getauscht.
Das Navi aus 2024 mit der 77 52 5 A9A 9D8 wird dann wohl die von Garmin angekündigte Endfassung sein. Die ungewöhnliche Teile-Nr. deutet auch darauf hin.
