Moin zusammen aus Hamburg,
ich habe eine rote F 650 Funduro mit 38 Tsd Kilometern aus Bj 7/95 gekauft.
Muss Sie noch TÜV fertig machen, da der 1 Jahr abgelaufen ist.
Der Motor läuft, einige Kratzer an der Verkleidung, am vo. Blinker rechts ist Glas defekt.
Die vordere Bremse ist blockiert und ohne Funktion, der Vorbesitzer hat sie ausgebaut.
Nun ist meine Frage, ich habe auf Kleinanzeigen ein komplettes Bremssystem der F 650 GS entdeckt ( Vo. und hi. Bremse, Hebel , Beläge neu .
Passt das an die 95 er F 650 Funduro ?
Danke für eure Hilfe,
Christopher
Neuvorstellung BMW F 650 Funduro
ChrisWilkes
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Neuvorstellung BMW F 650 Funduro
Moin Christopher,
die 95er hat noch die Blinker in der Tankverkleidung? Mein Einstiegsmotorrad war eine 97er, die hatte dann schon die separaten Blinker. Tolles Motorrad, leider ohne ABS.
Ob die Bremsenteile der F650GS an Deine Funduro passen, kannst Du selbst herausfinden, indem Du die Artikelnummern bei beiden Modellen im ETK (elektronischer Teile-Katalog, https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de/bmw-motorrad) vergleichst. Falls identisch, passt das. Falls nicht: Finger weg!
Bremsen sind sicherheitsrelevante Bauteile, und TÜV und die Berittenen achten drauf. Falls Du dennoch umrüsten möchtest, frag vorher bei einem TÜV-Prüfer nach, ob er das abnimmt!
Losgelöst davon ist auf jeden Fall jetzt die passende Gelegenheit zum Austausch der Gummi-Bremsleitungen durch Stahlflex-Leitungen. Die haben im Normalfall eine ABE, solange sie im Originalumfeld betrieben werden.
Hier die ETK-Links:
F650Funduro (1995-1998):
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de ... 50%2094%20(0161_/E169-0161-/Bremsen/34/517240161
F650GS (2000-2007):
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de ... GS%2000%20(0172_0182_/R13-01720182-/Bremsen/34/516010172
Die Teilenummern der Bremssättel sind unterschiedlich. Also Satz mit "X".
Schöne Grüße
R850scrambleR
Hier die ETK-Links:
F650GS (2000-2007):
Schöne Grüße
R850scrambleR
- R850scrambleR
Notfalls auf die Bremsen-Hersteller-Teilenummern achten und vergleichen. Wer hat die Bremsen gebaut? Brembo? Magura?
ChrisWilkes
Ihr seid flink und spitze !
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Also muss ich weiter nach ner Vorderrad Bremse für ne F650 mit der richtigen Teilenummer suchen.
Habt ihr nen Tipp ? Manchmal finde ich Gebrauchteile – Händler die sowas anbieten.
Da sitzt Jemand in Hannover der das Teil hat.
Oder ich versuche mit nem Rep– Satz den alten Bremssattel zu überholen ( Kolnen, Dichtung usw. ).
Auf jeden Fall ist der Austausch der Leitungen in Stahlflex fest geplant.
Viele Grüße und vielen Dank für die Unterstützung,
Christopher
Christopher
