Welche Reifen denn jetzt?
Maxell1963
Re: Welche Reifen denn jetzt?
#101 Beitrag von Maxell1963 »
mikels hat geschrieben:Nochmal wegen der Reifenbindung:
Bei mir steht „Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten“. Also ist es ab jetzt legal, was ich mache? Nämlich Reifen ohne Kennung zu fahren? Und deshalb auch nie eine Freigabe mitzuführen?
~mike
wie beschrieben, wird dieser Satz ja von jeder Zulassungsstelle einfach reingedruckt.
Das entscheidende scheint mir die "EG-Übereinstimmungsbescheinigung" zu sein. Da muss man bei Ziffer 52 rein schauen. Wenn da nichts drin steht, braucht man keine Freigabe, keine Bescheinigung. Da braucht man nix :)
Dietmar Hencke
#102 Beitrag von Dietmar Hencke »
Maxell1963 hat geschrieben: wie beschrieben, wird dieser Satz ja von jeder Zulassungsstelle einfach reingedruckt.
So ist es. Das CoC (EG-Überein...) ist jetzt Teil der Zulassung. Nach allem, was vorher geschrieben und gemailed wurde, ist die Wahl des Reifenherstellers frei, solange sein Produkt den übrigen Kriterien des CoC entspricht.
Bei mir heißt das konkret (K1300S):
Unter Ziffer 32, der Reifengröße, steht: vorn 120/70, hinten 190/55
Unter Ziffer 50 steht als Zusatz: No32: Reifenpaar. nur von einem Herst. zul.
Damit ist für mich eindeutig:
1. Die Reifengröße ist festgelegt - 190/50 wäre unzulässig :!:
2. Keine Reifen von verschiedenen Herstellern, dagegen wäre eine Kombination aus Michelin Pilote Road2 CT und Power Pure möglich, wenn ich es denn wollte.
3. Die Wahl des Herstellers ist frei.
Selbst, wenn der TÜV evtl. etwas übersieht (z.B. andere Reifengröße) würde ich es aus versicherungstechnischen Gründen nicht wagen, die Punkte 1 bis 3 zu ignorieren.
Warum sollte ich auch ?????
(Die TÜV's und DEKRA's werden sicher weiter Reifenfreigaben - auch für die neuen Maschinen - produzieren, denn das ist ja ein lukratives Geschäft).
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
Maxell1963
#103 Beitrag von Maxell1963 »
Äh.... was ist denn eigentlich die "EG-Übereinstimmungsbescheinigung"
ist das der KFZ schein?? oder ein extra Zettel???
#104 Beitrag von Frank@Pfalz »
Maxell1963 hat geschrieben:"EG-Übereinstimmungsbescheinigung"
der FahrzeugSCHEIN heißt jetzt Zulassungsbescheinigung Teil 1
der FahrzeugBRIEF heißt nun Zulassungsbescheinigung Teil 2
die EG-Übereinstimmungsbescheinigung ist ein "extra Zettel"
Alles wird gut (außer Tiernahrung und Behördenkrams....) :wink:
Maxell1963
#105 Beitrag von Maxell1963 »
merci für die fachgerechte Auskunft ;)
Firefighter
Skype: bjoern19
Mopped(s): K1200S
#106 Beitrag von Firefighter »
Sooooo.... nach langer Leserei und mehreren Sätzen ME1Sportec ...
... habe heute den Bridgestone BT023 bestellt.
Den BT hatte ich auf anderen Mopeds schon gefahren und war damit immer zufrieden (Haftung/Langlebigkeit).
Ich bin ein "Allrounder", sprich: Fahre Autobahn, mit und ohne Sozia/Gepäck und lasse es auch gerne mal so richtig fliegen :) :twisted: :!:
Werde mich zu gegebener Zeit mal wieder melden :)
... die, die durch´s Feuer gehen!!!
Maxell1963
#107 Beitrag von Maxell1963 »
da bin ich gespannt auf das Ergebnis!
Bergaufbremser
Mopped(s): KTM950SM, K1300GT
#108 Beitrag von Bergaufbremser »
Firefighter hat geschrieben:Sooooo.... nach langer Leserei und mehreren Sätzen ME1Sportec ...
Hallo Firefighter,
persönliche Basisforschung kann ja nicht Schaden, aber pass beim BT023 beim Reinbremsen in Kurven auf, sonst läßt der Reifen dich fliegen.
Aufgrund der bereits hinlänglich bekannten "Fahreigenschaften" der BT020 und BT023 is die Japanpelle schon längst kein Thema mehr für mich.
Aber probiers selber aus.
Gut Holz!
Gerd
Enrique
#109 Beitrag von Enrique »
Hallo K-Treiber,
den Michelin Pilot Power habe ich auf meiner Fireblade drauf gehabt und den als echte Bank in Erinnerung.
Viele scheinen den auch für die K1200S zu präferieren.
Ist der MPP auch für den Soziusbetrieb eine Empfehlung ?
Fahre zur Zeit noch den Z6, fahre mit Mädel hintendrauf allerdings auch ein wenig defensiver als alleine auf der Fireblade...
Gruss und Dank
Enrique
Bergaufbremser
#110 Beitrag von Bergaufbremser »
Enrique hat geschrieben:Hallo K-Treiber,
Gruss und Dank
Enrique
Hallo Enrique,
Hilfreiche Einträge gibts hierzum Thema Reifen mehrals Sand am Meer, wühl einfach mal etwas.
Aber der Z6 ist bei der K bekanntermaßen Erstausrüsterreifen der sich gut zum km-Abspulen eignet.
Einige Enthusiasten bekommen mit ihm sogar eine nenneswerte Schräglage hin, aber unterm Strich ist der Reifen nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Den Hauptthenor wirst du beim Stöbern schon selbst herausfinden. Den Z6 und den PiPo trennen aber Welten.
Ob es eine Reifenempfehlung hinsichtlich besserer Soziustauglichkeit gibt, davon hab ich noch nirgendwo gehört,
und kann es mir auch kaum vorstellen. Vor allem sollte der Reifen dir gefallen und nicht deiner Sozia. :lol:
Aber im Ernst; Ich glaube das mit dem PiPo bei der K hinsichtlich Soziustauglichkeit mindestens das gleiche geht,
wie mit jedem anderen Reifen auch. :wink: Mehr Spaß machen wird er in jedem Fall!
Gerd
Enrique
#111 Beitrag von Enrique »
Hallo Gerd,
vielen Dank erstmal für deine Ausführungen :D
Ich werd den PiPo dann mal auflegen lassen.
Grüsse
Enrique
Enrique
#112 Beitrag von Enrique »
Bergaufbremser hat geschrieben:Den Hauptthenor wirst du beim Stöbern schon selbst herausfinden. Den Z6 und den PiPo trennen aber Welten.
Hallo Bergaufbremser,
meine Frage zur Soziustauglichkeit war halt in den 50 Kilo Maschinenmehrgewicht und 60Kg Sozia begründet.
Sind in Summe 110 Kilo mehr auf den PiPo's als bei der Fireblade.
Da kanns schon mal Unterschiede geben die man im Solo-Betrieb nicht so feststellt.
Von daher interessierten mich Soziuserfahrungen mit dem PiPo schon, weil die meiste Zeit
bin ich halt mit Mädel unterwegs.
Hab am 5ten den PiPo in W hinten und B vorne bestellt.
am 14ten wird er aufgezogen und angefahren...
Werd den dann Ende Mai in den französischen Pyreneen ausgiebig testen :D.
Gruß und Dank
Enrique
Enrique
#113 Beitrag von Enrique »
nach einer Woche in Frankreich und knapp 1800km mit dem MPP kann ich die Vorliebe der meisten
für den Reifen nachvollziehen. Kein Vergleich mit dem Z6.
Das leichte reinkippen aus der Mittellage kannte ich so von meiner Blade mit dem MPP nicht,
aber auf der K1200S hab ich es nach kurzer Zeit einfach als "Servolenkung" angenommen und komme gut damit klar.
Die beste aller Sozias fühlte sich auch so wohl das sie bis in tiefe Schräglagen (Reifenkante ) mitging.
Voraussichtlichte Laufleistung tippe ich mal 4000km, so wie er jetzt aussieht.
Grüsse an ale
Enrique
Firefighter
Skype: bjoern19
Mopped(s): K1200S
#114 Beitrag von Firefighter »
Soooo ....
Habe den Bridgestone BT023 jetzt ca. 3500 km gefahren:
- der Reifen haftet sehr gut (im kalten Zustand, bei "schrägeren" Kurvenfahrten,hatte ich das Gefühl, dass er etwas "schmiert", war im warmen Zustand weg.)
- im Soziusbetrieb ist er einwandfrei
- Haltbarkeit: ich schätze, da kriege ich insgesamt 5000 oder 6000 km mit hin ;-)
- Regenfahrten waren ok, muss aber sagen, das ich nicht so der Regenfahrer bin (eher vorsichtiger).
Also alles in allem, ein vernünftiger Reifen.
P.S.: die Anschaffung war nicht ganz so billig = 320€ all inclusive :(
Gerhard K1300R
Mopped(s): BMW K1300R, Triumph Speedy
#115 Beitrag von Gerhard K1300R »
Nach der Cashback-Aktion (€50) von Dunlop, habe ich mich für den Sportsmart entschieden.
Hier meine Erfahrungen.
Pfingsttour in die Toscana.
Anreise 600km Platzregen: Reifen hat super gehalten.
Passfahrten im Regen: Deutlich besser als Alles was ich vorher hatte!
Tagestouren im sehr sportlichen Modus bei eher durchschnittlichen Straße 30Grad Temp. : Super
Heimreise auf Autobahn, Landstraße, Sonne und Regen: Sehr sicher mit ordentlich Grip und sehr stabilem Fahrverhalten.
Die Gesamtstrecke der Tour waren 3500km. Fazit : " ich kaufe ihn sofort wieder "
Nun habe ich nochmals 1000km drauf gefahren. Das Abriebsbild ist so gut, daß mir niemand die Laufleistung abnimmt.
Liebe Grüße
Gerhard
PS: Ich vergleiche den Reifen mit dem vorher gefahrenen Metzteler M3.
