Neue GARMIN Karten (NTU - ab Navi 5)
Mangfalltaler
Re: Neue GARMIN Karten (NTU - ab Navi 5)
Ich hab exakt die gleichen Probleme wie „Tester“, Karte wird auf das Navi installiert und beim Aktualisieren am PC ist nach ca. 50% Feierabend.
Hat nix mit Rechten o.ä. zu tun, da hat Garmin einfach Mist gemacht.
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
Wenn Garmin Mist gemacht hat, frage ich mich, weshalb es bei meinen beiden WIN-PCs einwandfrei funktioniert hat.Mangfalltaler hat geschrieben: 15. Juli 2020, 09:59 Ich hab exakt die gleichen Probleme wie „Tester“, Karte wird auf das Navi installiert und beim Aktualisieren am PC ist nach ca. 50% Feierabend.
Gruß - Pendeline
- Lumi
Schon möglich. Die decken nicht immer alle Eventualitäten ab.
GS 2015
- Tester
- Mopped(s): K1300s / S51
Beachte meine Antwort von heute Morgen. Nachdem ich ihn noch ca. 8h bei 50% habe rödeln lassen, war dann doch das Update auf dem Garmin 396 drauf, aber nicht auf dem PC. Der PC von Arbeit hat dann heute morgen funktioniert. Auf meinem PC zu Hause hat das Update noch nicht funktioniert. Vielleicht muss man wirklich die Programme/Navis zwischendurch auch mal starten. Das werde ich jetzt zu Hause noch mal probieren. Also BC starten und erst danach wieder ein Versuch das Update zu machen.Mangfalltaler hat geschrieben: 15. Juli 2020, 09:59 Ich hab exakt die gleichen Probleme wie „Tester“, Karte wird auf das Navi installiert und beim Aktualisieren am PC ist nach ca. 50% Feierabend.
PS: Wenns ganz verrückt läuft, ist vielleicht auf meinem PC zu Hause das Update doch schon drauf, auch wenn Garmin-Express so getan hat, als ob noch nichts passiert wäre. Inzwischen glaube ich schon an Voodoo.
Gruß Ralf
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Es ist einfach jeder Garmin-Update mit Puls verbunden. Schon deshalb mach' ich nicht jeden mit.
Wenn ich das hier alles lese, werde ich wohl noch ein bisschen warten. Denn es gibt nichts schlimmeres, als die neue Karte zwar auf dem Navi zu haben, aber nicht auf dem PC.
2highlander
Ich habe die aktuellen Karten zwar auch auf dem PC, aber Basecamp holt sie sich doch auch vom angeschlossenen Navi wenn ich nicht nicht irre?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Sorry, wenn ich widerspreche, aber die Installation auf 2 Rechnern mit nur einmal downloaden funktioniert einwandfrei.joerg58kr hat geschrieben: 15. Juli 2020, 07:36 ... Du musst die Karte beim richtigen PC nochmals .... neu laden/downloaden.
Ein einfaches kopieren von einem Gerät zum nächsten ist von Garmin nicht vorgesehen.
Du musst nur den Garmin-Download auf das gleiche Verzeichnis des 2ten PC kopieren und mit Garmin Express "nur auf PC" installieren.
Die Installation auf dem 2ten PC ist in 3 Minuten erledigt (das Kopieren von ~13GB von PC1 auf PC2 ist von deinem Netzwerk abhängig).
BTW: den Download-Ordner kann man nach der Installation beruhigt leeren...
BTW2: der Download / das Kartenupdate hat gerade eben einwandfrei funktioniert - keine Hänger
- Alpenbummler
Wie finde ich den Garmin-Download?Frank@S hat geschrieben: 15. Juli 2020, 21:26Du musst nur den Garmin-Download auf das gleiche Verzeichnis des 2ten PC kopieren und mit Garmin Express "nur auf PC" installieren.
Ich habe einen Desktop und ein Netbook, beide mit Win10. Das sollte so gleich sein, dass das kopieren eigentlich möglich sein sollte. Ich muss nur noch wissen, welche Datei das ist.
Es gibt neue Karten für NTU-Modelle:
die neue Karte Version 2022-10 NTU wurde gesichtet
- Lumi
Am besten nicht durchführen
Geräte wie XT und N6 haben ein Problem. Update bricht mit Fehlermeldung ab. Karte ist dann zwar im Navi und geht auch aber im Pc unter BC nicht freigeschaltet.
GS 2015
Mangfalltaler
Beim Navi 5 lassen sich die neuen Karten installieren, aber wie von Lumi bereits gesagt, die Installation auf den PC bricht mit einer Fehlermeldung ab. Interessant ist auch, dass der Updateprozess meine zuvor manuell deaktivierten Zusatzkarten alle wieder aktiviert hat.
- Lumi
In der laufenden Saison aktualisiere ich normal gar nicht, aber die hat ja noch nicht wirklich begonnen. Ich wusste von Problemen mit dem XT aber das der N6 davon auch betroffen sein wird war jetzt neu.
Angeblich ist die BC Version 7.6.0.0 schuld deshalb wurde diese auch zurückgenommen und die alte 7.5.0.0 steht wieder zum Download bereit.
Deshalb hab ich die neue deinstalliert und die alte installiert. Nur das ich da den N6 natürlich neu mit + hinzufügen muß und das geht auch nicht.
Unsere Server stehen zur Zeit nicht zur Verfügung.
Die neue Map ist also im N6 aber meine Touren müsste ich jetzt neu berechnen über BC und da sind die Karten drin aber nicht freigeschaltet.
Gerät also gerade unbrauchbar.
Egal mein 660 steht schon bereit für die nächste Tour und die Route hab ich von NTU auf NT zurück berechnet und übertragen.
GS 2015
Mangfalltaler
Sind das MAC-Versionen? Unter Win10 habe ich 4.7.4, die neue Karte wird zwar angezeigt, dass sie vorhanden ist, allerdings ist sie gesperrt. Zum Freischalten fehlt wohl noch was von Garmin .....Lumi hat geschrieben: 10. Juni 2021, 16:57Angeblich ist die BC Version 7.6.0.0 schuld deshalb wurde diese auch zurückgenommen und die alte 7.5.0.0 steht wieder zum Download bereit.
- Lumi
maikellermann
Gerade aktualisiert. Kein Problem auf dem Mac mit BigSur oder auf dem PC mit Windows 10. Beide Installationen liefen ohne Fehlermeldung durch.Lumi hat geschrieben: 10. Juni 2021, 16:06 Am besten nicht durchführen
- Alpenbummler
Du meinst sicher Garmin Express (GE) 7.6.0.0Lumi hat geschrieben: 10. Juni 2021, 16:57Angeblich ist die BC Version 7.6.0.0 schuld deshalb wurde diese auch zurückgenommen und die alte 7.5.0.0 steht wieder zum Download bereit.
- Lumi
- Lumi
Schön zu lesen das es geklappt hat.
Aber hast Du auch schon Base Camp geöffnet?
GS 2015
Mit Express 7.5 war das Update der Karte auf einem Nüvi2595 erfolgreich,
mit GE 7.6 und Navi6 bricht der DL ab und die Karten sind gesperrt.....
- Lumi
maikellermann
Ja sicher. Keine Probleme. Habe allerdings den aktualisierten N6.Lumi hat geschrieben: 10. Juni 2021, 19:39 Schön zu lesen das es geklappt hat.
maikellermann
Ja, aber unter der Windows 10 Partition läuft es auch.
