Frage (n) zum Navigator 6
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Frage (n) zum Navigator 6
Achso, mit meinen identisch. Alles klar.
- Alpenbummler
So, ich meine jetzt zu wissen, dass die Anzeige der Favoriten (nicht POIs) auf der Karte mit der Einstellung "Karte/Fahrzeug / Karten-Ebenen / POIs entlang der Straße" zusammenhängt. Mache ich diesen Haken raus oder rein, sind meine Favoriten auf der Karte weg oder da.Alpenbummler hat geschrieben: 29. Oktober 2019, 18:43 Mir ist heute aufgefallen, dass meine Favoriten im Automodus angezeigt werden, im Motorradmodus aber nicht.
Ich muss jetzt mal die Einstellungen der beiden Modes vergleichen, habe aber schon die "POIs entlang der Route" im Verdacht. Ich werde berichten.
@ qtreiber: Probierst du das bitte mal aus? Du brauchst dazu nicht den Mode ändern und du brauchst den Navi auch nicht am Moped montiert haben. Es braucht auch keine Routenführung laufen. Das geht also auf dem Schreibtisch. Die Favoriten werden bei mir ab einem Maßstab von 5 km angezeigt (wenn der POI-Haken gesetzt ist). Es sieht allerdings so aus, als würden nur Favoriten angezeigt, die in der Nähe der aktuellen Position sind. Wie nah die sein müssen, hab' ich noch nicht ausprobiert. 4 km Luftlinie sind aber schon zu weit weg.
- qtreiber
Im Trockenmodus werden - jetzt - bei mir weder Favoriten noch POIs angezeigt, unabhängig von den Einstellungen/Kartenebenen, ob mit oder ohne aktive Route.
Wie es auf meinem 6er "draußen" ausgesehen hat, habe ich in #94 geschrieben.
In anderen Foren hatten wir diese Diskussion ebenfalls, dass es keine klare, erkennbare Linie gibt, wann sowohl die eigenen Favoriten als auch die POIs angezeigt werden (Entfernung vom eigenen Standort). Die scheint zu variieren. (?)
- Lumi
Weil ich hier so viel lese über falsches Datum beim 5 er wollte ich das bei meinem 6er auch mal überprüfen. Es ist mir im Menü nirgends gelungen das Datum anzeigen zu lassen. Geht das und wenn ja wo?
GS 2015
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
- Wenn du auf das markierte Feld dappst, bekommst du eine Reihe von Daten angezeigt.
Die Uhrzeit sollte dabei sein.
- Alpenbummler
Lumi fragt nach dem Datum, nicht nach der Uhrzeit. Die Uhrzeit wird ja auch im Hauptmenü oben mittig angezeigt.
Beim Navi 6 kann man die Uhrzeit manuell stellen unter 'Einstellungen/Einheiten und Zeit/Aktuelle Zeit'. Bei meinem Navi 6 ist da der Haken drin bei 'Automatisch'. Ein Test hat eben auch bestätigt, dass mein Navi 6 die richtige Uhrzeit vom GPS empfängt.
Das Datum kann man mit einem kurzen Test-Track prüfen. Kurz aufzeichnen lassen und den Track dann am PC anschauen.
- Lumi
Bin die letzten 2 Tage im Auto mit dem N 6 gefahren zur Akkupflege. (Halter mir Stromanschluss vom Zumo 660).
N6 hat sich immer schnell eingebucht und Datum sowie Uhrzeit stimmen.
GS 2015
- Lumi
Ist zwar etwas seltsam das die 5er betroffen sind und der 6er nicht aber das wäre mir zu der Jahreszeit auch nicht so wichtig. Ich glaube das Problem ist demnächst behoben und zum Saisonstart nicht mehr existed.
GS 2015
- Alpenbummler
Zwei Fliegen mit einer Klappe oder hast du kein (potentes) USB-Ladegerät?Lumi hat geschrieben: 29. November 2019, 08:04Bin die letzten 2 Tage im Auto mit dem N 6 gefahren zur Akkupflege. (Halter mir Stromanschluss vom Zumo 660).
Hast du das Datum anhand des Tracks kontrolliert wie von mir oben beschrieben oder gibt es noch einen anderen Weg?Lumi hat geschrieben: 29. November 2019, 08:04N6 hat sich immer schnell eingebucht und Datum sowie Uhrzeit stimmen.
Mein Testtrack zu Fuß ums Haus ging schief. Mein Nav6 zeigt zwar die blaue Brotkrumenspur an aber es ist kein Track gespeichert. Offensichtlich hält er die paar zig Meter für GPS-Streuung und nicht für Bewegung.
- Lumi
Alle meine vorhandenen Ladegeräte lassen den N 6 auch nach Stunden völlig unbeeindruckt.
Die Uhr und das Datum hab ich aus dem Gerät selbst in dem ich es mir auf dem Bildschirm anzeigen lasse. Ich denke das ist vom Satelliten und wird auch so für die anderen Anwendungen verwendet.
Geht allerdings etwas anders als von Reinhard beschrieben.
Startbildschirm
Apps
Weltzeituhr
Startbildschirm
Apps
Weltzeituhr
GS 2015
- Alpenbummler
Die Weltzeituhr ist ein cooler Tipp. Danke dafür.
Bei meinem neuen Motorola war ein USB-Schnellladegerät dabei. Das kann 14 Watt. Und damit lädt der Navi 6. Komischerweise zieht er aber nicht die 14 Watt sondern auch nur 7-9 Watt. Das verstehe wer will. Daher mein Hinweis oben auf ein "potentes" Ladegerät.
Noch was komisches: so richtig geht die Ladung erst los wenn man den Navi - am Ladegerät hängend - ausschaltet. Beim Einstecken geht er an und zieht in diesem Zustand nur wenig Strom (4 Watt?). Nach dem Ausschalten geht er dann auf die 7-9 Watt. Auch seltsam.
Da hast du ein ähnliches Problem wie ich anfangs. BMW/Garmin liefert ja kein Ladegerät mit. Man nimmt also irgendein USB-Ladegerät aus der Schublade. Bei mir war es erst das 7 Watt Ladegerät meines guten alten Samsungs. Damit geht gar nichts - wie bei dir. Der Navi nimmt keinen Strom an.Lumi hat geschrieben: 29. November 2019, 09:48Alle meine vorhandenen Ladegeräte lassen den N 6 auch nach Stunden völlig unbeeindruckt.
- CDDIETER
Ein 700mW Ladegerät reicht zum laden bei Betrieb des Navis nicht aus.Ein 2100mW Adapter von meinem I Pad, als auch eine billige Alternative aus Fernost, sind ideal.Das Navi, Handy, Pad nimmt nur soviel Strom wie es braucht. Langsames laden ist immer besser, da die Batterien dann nicht so schnell überhitzen und gegebenenfalls explodieren können.
- Alpenbummler
@ CDDIETER: du meinst wahrscheinlich 700 mA und 2.100 mA, nicht mW.
"Lieber langsam laden" war auch mein Gedanke. Aber aus irgendwelchen Gründen nimmt der Garmin aus normal potenten Ladegeräten keinen Strom an. Und zwar gar keinen, nicht nur weniger. Ich will den Garmin ja beim laden gar nicht betreiben aber er geht von selbst an. Komischerweise zieht er - am potenten Ladegerät angeschlossen - eingeschaltet weniger Strom als ausgeschaltet.
Das ist alles total gegenläufig und für mich nicht nachvollziehbar. Ist aber so.
- CDDIETER
Navi ausgeschaltet, alle Ladung geht an die Batterie. Wenn es der Elektronik zuviel wird, schaltet sie runter.
Navi eingeschaltet, ein Teil der Ladung geht an Batterie, der Rest wird zum "puffern" benötigt.
Wenn das Navi mehr Strom braucht, als über das Ladegerät nachkommt, ist nach einer Zeit die Batterie leer.
mA ist natürlich richtig
- Alpenbummler
So sollte man glauben, so ist es aber nicht. Eingeschaltet zieht es weniger Strom als ausgeschaltet.
- Lumi
Das sich das Navj einschaltet bein Anschluß an den Lader kenn ich noch von meinem 660er. Habs dann halt wieder ausgemacht weil ich nicht 10 h Display laufen lassen wollte und der ganze Strom in den Ladevorgang gehen sollte . Das bringt beim N6 nichts, zumindest nicht bei 500mA oder 1000mA. Deshalb der Trick mit dem Autohalter.
GS 2015
- CDDIETER
Hallo Alpenbummler,
Das ist es ja eben. Wenn das Navi eingeschaltet ist kommt der Strom zuerst aus der Batterie, die dann beigeladen wird.Deshalb fließt weniger Strom. Wenn es zuwenig ist,ist der Akku irgendwann leer!
- Alpenbummler
Neue Frage: Ich bin gerade mit meinem Navigator 6 auf einer Yamaha MT 07 unterwegs und frage mich ob man das 16er Infodisplay auch ohne Controllerrad aufrufen kann. Weiß jemand von Euch ob und wie das geht?
Ich würde z.b. gerne allgemeine Informationen wie Meereshöhe abrufen können. Dass Motorradinfos nicht kommen, ist klar.
- Alpenbummler
Gleich noch eine Frage mit der Hoffnung auf mehr Resonanz:
Wie kriegt man bei einer laufenden Route mit mehreren angesagten Routenpunkten heraus, wie weit es zu einem der nächsten (nicht nur bis zum nächsten Routenpunkt) ist?
- Lumi
Nochmal zum Verständnis bzw. Bestätigung.
Meine Vorgehensweise: Ich plane in BC eine Rundtour völlig ohne Alarmpunkte (nur der erste und der letzte sind schwarz). Den Startpunkt setze ich ein paar hundert Meter von zu Hause weg (dann kann ich aus der Tiefgarage fahren ohne mit laufendem Motor auf der Straße zu stehen und zu warten bis sich das Navi einbucht).
Logisch das ich dann von den zwei Punkten am Navi den ersten anwählen muß um den Routenstart durchzuführen.
Jetzt zum eigentlichen: Wenn ich bei der Hälfte der Tour aus einem Grund die Route stoppe (Bedienungsfehler oder Absicht) am roten Kreuz und mich aber noch genau auf der Route befinde, dann
a) muß ich den Zweiten (Ziel) Punkt auswählen ?
b) wird die Route bis nach Hause NICHT komplett neu berechnet ? (Routenverlauf bleibt bestehen)
Am Navi ist Neuberechnung ausgeschaltet
GS 2015
- KlausRS
- Mopped(s): R 1200 RS, XJR 1300
Nach meiner Erfahrung:
Ja, den zweiten Punkt als Ziel eingeben und ja, die Route wird entsprechend den eingestellten Routenpräferenzen neu berechnet.
Es ist eine neue Route.
Wie gesagt, meine Erfahrungen.
Klaus
Klaus
Wie schnell ist nichts getan
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Vom Kartenbildschirm das Menü rechts unten (3 Striche) anwählen, dann "Reisecomputer" auswählen.Alpenbummler hat geschrieben: 17. Dezember 2019, 01:12 Neue Frage: Ich bin gerade mit meinem Navigator 6 auf einer Yamaha MT 07 unterwegs und frage mich ob man das 16er Infodisplay auch ohne Controllerrad aufrufen kann. Weiß jemand von Euch ob und wie das geht?
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
- skoss
Von der Kartenanzeige zurück zum Hauptbildschirm. Dann Apps und Routenplanung. Aktive Route (ganz oben) öffnen. Dann wird Dir der Abstand von Wegpunkt zu Wegpunkt angezeigt. Summe geht meines Wissens nicht automatisch. Musst halt selber addieren: aktuelle Distanz bis zum nächsten Wegpunkt aus der Kartenansicht und dann alle weiteren Distanzen. Ohne Speichern zurück zu Hauptansicht ändert nichts an der Route.Alpenbummler hat geschrieben: 17. Dezember 2019, 22:41 Gleich noch eine Frage mit der Hoffnung auf mehr Resonanz:
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
- qtreiber
ist dort in Fahrt zu erkennen wo, vor welchem nächsten Wegpunkt, ich mich gerade befinde?skoss hat geschrieben: 7. April 2020, 11:59Von der Kartenanzeige zurück zum Hauptbildschirm. Dann Apps und Routenplanung. Aktive Route (ganz oben) öffnen. Dann wird Dir der Abstand von Wegpunkt zu Wegpunkt angezeigt. Summe geht meines Wissens nicht automatisch. Musst halt selber addieren: aktuelle Distanz bis zum nächsten Wegpunkt aus der Kartenansicht und dann alle weiteren Distanzen. Ohne Speichern zurück zu Hauptansicht ändert nichts an der Route.
- skoss
Nein, das muss man selber wissen.
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
