Hohe Leerlaufdrehzahl mit Steller
Re: Hohe Leerlaufdrehzahl mit Steller
#101 Beitrag von teileklaus »
2-5 Sec mit eingeschalteter Zündung warten dann erst Starten.
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#102 Beitrag von Andi1992 »
Ich habe immer gewartet bis das surren der Pumpe aufgehört hatte.Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich heute mal versucht länger zu orgeln mit dem anlassen, nach 3-4 sekunden Orgeln starte die Maschine dann mühsam ohne Gas. normalerweise kommt sie nach kurzem Druck im Kaltstart.
Gruß Andi
#103 Beitrag von teileklaus »
die 2-5 Sec sind ja bis die Pumpe den Druck aufgebaut hat. Mit Verdacht auf schnellen Druckabfall sollte der Druckregler oder die E- Düsen als verdächtig gelten.
Wird der Druck über die Düsen abgebaut, sollten die ja tropfen und das wäre ja auch schlecht fürs wieder anspringen.
Kann man aber schnell herausfinden mit Ausbau der Düsen und Zündung ein.
Andi1992
#104 Beitrag von Andi1992 »
Der Druckregler ist neu und die Düsen sind quasi auch neu von Till, daran wird es auch nicht liegen.wäre es nicht vielleicht möglich, dass ein Schlauch im Tank undicht ist?
Gruß Andi
#105 Beitrag von teileklaus »
ah hab ich nicht gesehen. Richtig aber dann gibt es keinen Druckabfall sondern einen schlechten Druck, wenn ein Teil weggeht über einen Druckschlauch. Dann würde der Düsendruck nicht erreicht und sie auch kalt schlecht anspringen nicht heiß, nach ner Zeit.
Bei manchen 1 Zylindern gibt es einen Heißstartknopf am Vergaser. Das heiß etwas gas wird da gegeben.
Weiß nicht ob es vergleichbar ist zum Einspritzer. Aber wenn sie dann mit ewas Gas anspringt, was hindert dich das zu tun?
Andi1992
#106 Beitrag von Andi1992 »
Das mit den schlechten Druck macht Sinn. Im Prinzip hindert mich nichts daran etwas gas zu geben. Ich sag es mal so, damals als sie wesentlich schlechter lief musste ich das allerdings nicht. Ich finde das Verhalten halt nicht normal. Ich bin ein Mensch, bei dem muss alles perfekt sein was sowas angeht. Ich glaube auch so langsam, dass irgendwo der Wurm drin ist und einfach nicht gefunden werden will. Die Lambdawerte sind auch immer noch hoch, die Kerzen sprechen aber ein anderes Bild. Schuppi hat mir ja auch angeboten mal mit mir drüber zu schauen, wenn sich die Corona Lage irgendwann mal legen sollte. Vielleicht finden wir ja zusammen irgendwas. Sonst muss ich mich wohl damit abfinden es nicht perfekt machen zu können :?
Gruß Andi
#107 Beitrag von teileklaus »
da sind noch irgendwie die Viren drin in der Kiste.
Andi1992
#108 Beitrag von Andi1992 »
ich glaub es langsam auch :D
Gruß Andi
#109 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
ist die Seilwippe rechts freigängig?,nicht das da was schleift ,und der Endschalter erst später öffnet :(
Andi1992
#110 Beitrag von Andi1992 »
Welche Seilwippe und welchen Endschalter meinst du Helmi? An der DKL ist alles freigängig.
Gruß Andi
#111 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Andi, beim Neu Anlernen "muß" der Schalter in die Endstellung von alleine zurück gehen vielleicht fehlt nur ein Mückeenzipferl-
Andi1992
#112 Beitrag von Andi1992 »
Achso jetzt weiß ich was du meinst. Da ist soweit ich das Beurteilen kann auch alles gut. Das problem tritt ja auch erst ca 15min nach dem abstellen auf. Wenn sie ganz kalt ist oder ich innerhalb von ca 15min nach dem abstellen starte, dann startet sie ohne probleme.
Gruß Andi
#113 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:idea: der Kaltstart Regler ist auch neu :idea:
Andi1992
#114 Beitrag von Andi1992 »
Nein, der war gebraucht an der DKL dran. Meiner Meinung nach funktioniert dieser aber einwandfrei. Hatte diesen aber demontiert und gereinigt. Ich habe z.B Überhaupt keine LL schwierigkeiten, seit tausch der DKL und Gummiteile.
Gruß Andi
#115 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:?: Luftkasten temp Fühler :?:
#116 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
helmi123 hat geschrieben: 3. April 2020, 11:48 :?: Luftkasten temp Fühler :?:
und das Hitzeschutzblech auf höhe des Ganghebel ist vorhanden
Andi1992
#117 Beitrag von Andi1992 »
Hitzeschutzblech ist vorhanden. An einen der beiden Temperaturfühler habe ich auch schon gedacht, diese sind aber meiner Meinung nach In Ordnung. Jedenfalls sind die Werte aus den Messprotokollen plausibel.
Gruß Andi
#118 Beitrag von wolfgang »
Noch ein Hinweis.
Hast du die Lage der Rohrschellen der dk kontrolliert? Zylinder 3 muß in einer bestimmten Stellung sein, damit die seilrolle sauber läuft.
schuppi
Mopped(s): R1100GS, R1250GS
#119 Beitrag von schuppi »
Andi1992 hat geschrieben: 1. April 2020, 21:31 Schuppi hat mir ja auch angeboten mal mit mir drüber zu schauen, wenn sich die Corona Lage irgendwann mal legen sollte
Macht er!
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
Andi1992
#120 Beitrag von Andi1992 »
wolfgang hat geschrieben: 3. April 2020, 13:01 Noch ein Hinweis.
Die Sitzt auf jeden Fall richtig, hatte ja mal ganz zu beginn das Problem, dass sich der Gasgriff nicht ganz aufdrehen lies.
schuppi hat geschrieben: 3. April 2020, 17:47
Macht er!
Ja wohl :) Denke bis dahin werde ich einfach damit leben. Solltet ihr dennoch ne Idee haben, gerne her damit. Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß Andi
Andi1992
#121 Beitrag von Andi1992 »
Es war mal wieder Andis Bastellstunde, da mir der Gestank total auf die E*** ging. Diesmal war es endlich der Durchbruch. Als ich die Einspritzleiste abgenommen habe und die Düsen geprüft habe. DIe Düsen ansich funktonieren einwandfrei. Ich habe dann testweise die Originalen wieder verbaut und siehe da, alles lief wie es soll. Ich kann mir nicht erklären, wieso die Düsen von Till bei mir nicht ordentlich funktionieren. Ich freue mich sehr, dass ich den Fehler gefunden habe. Mich ärgert es allerdings sehr, dass ich 180€ umsonst ausgegeben habe. Mir bleiben jetzt nur 2 möglichkeiten. Mit Till sprechen, ob er sie vielleicht zu einem Teil zurück kauft oder Jemand von euch brauch noch welche zum fairen Preis :D Jedenfalls bin ich total happy
log 2020-04-07.csv
(71.74 KiB) 12-mal heruntergeladen
Gruß Andi
Andi1992
#122 Beitrag von Andi1992 »
Herr Till und ich haben eine super Einigung gefunden. Ich kann nur sagen, sehr netter Umgang und ein wunderbarer Support. Beitrag ist hiermit endgültig als erledigt anzusehen :D
Gruß Andi
