Forum Wien Meeting 11.-19. Juli 2009
- Werner
Re: Forum Wien Meeting 11.-19. Juli 2009
Also bei mir funzt des nicht. Hatte genau die gleichen Probleme mit den Touren von unserem Forumstreff. Da konnt ich die auch nicht runterladen und speichern
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
@Werner: Lad Dir die aktuelle Version runter (http://www8.garmin.com/software/MapSource_6156.exe) und installier die einfach nochmal.
Manfred
- Michael (GF)
Doofe Frage:
Beide Dateien sind anscheinend die "Süd-Route", gibt es noch Infos bzw. die dateien für die Nord-Route?
- Werner
Mille grazie Manfred http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/a040.gif es funzt
AndreasF
- Mopped(s): R1200GS ADV
Ich habe die Tour mit Map Source geplant (neueste Version 6.15.)
Die zweite Version habe ich auf dem Motorrad Tourenplaner erstellt.
Die Nordroute plane ich nicht. Da bin ich nur Begleiter. Werde nochmals mit Michael sprechen, damit wir euch die Route ebenfalls zur Verfügung stellen können.
Grüße aus dem veregneten Wien
Andreas
Andreas
- heike1957
- Mopped(s): R NinT und R12R
Salü AndreasAndreasF hat geschrieben:Grüße aus dem veregneten Wien
Andreas
Ich hoffe du hast die Sonne für uns bestellt?
Es grüsst euch Heike
AndreasF
> Ich hoffe du hast die Sonne für uns bestellt? <
Bestellt schon, aber ob sie geliefert wird?
Es kann nur noch besser werden. Wir haben tagsüber Temperaturen von 26 bis 27 Grad und Sonne, jedoch seit einer Woche jeden Tag am späten Nachmittag verheerende Gewitter. In manchen Regionen sind die Häuser innerhalb von 4 Tagen 2 mal überflutet worden. Alleine im SO der Steiermark gibt es mehr als 400 Hangrutschungen und außer den Hauptverbindungen sind alle Strassen gesperrt. Im N von Ö hat es innerhalb der letzten Woche mindestens 200 mm/m² Niederschlag gegeben.
Da wir aber noch knapp 2 Wochen Zeit haben bin ich optimistisch, daß wir schönes Wetter haben werden. Esse auch immer mein Teller leer.
Andreas
Andreas
- Siegfried Müller
- Skype: siggimuelli
Laut Wettervorrausschau könnte es besser sein leicht bewölkt 12/23Grad !
Gruß Siegfried
Gruß Siegfried
- Handi (inaktiv)
Ja, bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 1,285 %
Wenn setzt sich endlich die Erkenntnis durch, daß Wettervorhersagen > 3-5 Tagen sinnlos wie ein Kropf sind
Manfred
- Werner
Deswegen schau ich immer bei http://www.meteomedia.ch/index.php?id=home nach.
Einfach Wetterstations-Netz anklicken, dann die Deutschlandkarte und in seinem Bundesland die nächste Station auswählen.
Da werden immer der heutige Tag und die nächsten 3 angezeigt.
- wolfgang
Schön dann können wir ja schauen wie das Wetter für die Heimfahrt wirdder heutige Tag und die nächsten 3 angezeigt.
- Werner
Schnarchzapfen http://www.cheesebuerger.de/images/midi/konfus/a030.gif
- Siegfried Müller
Wenn setzt sich endlich die Erkenntnis durch, daß Wettervorhersagen > 3-5 Tagen sinnlos wie ein Kropf sind .
Wettervorhersagen sind ein Bestandteil geworden, der nicht weg zu denken ist. Wetter wird nicht von Menschen gemacht und darum kann jede Darstellung nur eine Hilfestellung sein und kein Heiligtum, (Wie ein Navi nur eine Hilfestellung ist),bei vielen Berufen dient es als Planungseinheit! Ob dann tatsächlich in dieser Zeit und Stunde, das Wetter eintrifft wird sich später zeigen, aber man konnte sagen, ich habe mich vorbereitet ! Bei Hochwasser gerade an der Küste ist ein wichtiger Faktor die vorhersage von Stürme!
Dann hatte die Vohersage einen Sinn gehabt,auch wenn sie nicht so eintraf !
Gruß Siegfried
Gruß Siegfried
- Handi (inaktiv)
Siggi, etwas vorherzusagen (bzw. das zu versuchen), was man nicht vorhersagen kann, ist einfach völliger Unfug! Und Wetter für 10 Tage kann man einfach nicht vorhersagen. Niemand. Und wenn, dann mit so einer geringen Wahrscheinlichkeit, daß man es genausogut lassen kann.
Ich hab mich aufgrund meines Segel-Hobbys genug mit Meteorologie beschäftig, um das sagen zu können.
Manfred
- wolfgang
Oh dem kann ich so nicht zustimmen. Zumindest in China ist man dazu in der Lage, mit dem Abschuss von ein paar Jodi-Raketen. Habe ich selbst erlebt, ich sah auf einmal Berge, die vorher nicht da warenWetter wird nicht von Menschen gemacht
Handi dann schreib aber auch, dass ein See-/Meer-Wetter etwas anderes ist als ein Landwetter.Segel-Hobbys genug mit Meteorologie beschäftig, um das sagen zu können.
- Handi (inaktiv)
Das spielt für die Vorhersage (fast) keine Rolle. Klar ist nur, daß durch die topographischen Einflüsse an Land die Vorhersage noch schwieriger ist. Da staut sich der Wind an einem Berg und ruckzuck entsteht aufgrund der Störung ein neues Tief, das dann natürlich wieder großflächigere Bedeutung hat. Die Chaos-Theorie besagt, daß schon der Flügelschlag eines Schmetterlings in Südamerika das Wetter beeinflussen kann.
Wettervorhersage dürfte an Komplexität nicht zu übertreffen sein und nicht umsonst stehen die größten Rechner auf der Welt u.a. in solchen Klima-Rechenzentren. Aber auch das hilft nix, weil die Zahl der Meßstationen nicht ausreicht, um alle notwendigen Daten erfassen zu können. Im dicht besiedelten Mitteleuropa geht das ja noch, aber auf dem Atlantik ist es einfach unmöglich, da flächendeckend Meßstationen aufzubauen.
Manfred
- wolfgang
Habe ich auch schon gehört und kann aus eigener Erfahrung berichten, wenn ich einen fahren lasse gibt es einen Orkandaß schon der Flügelschlag eines Schmetterlings in Südamerika das Wetter beeinflussen kann.
Es gibt aber auch gewisse Gesetzmäßigkeiten z.B. erlebe ich es immer wieder. Am Nordschwarzwald staut sich das Wetter, Luftlinie 5 km weiter zieht es darüber weg. Oder die zu den Jahreszeiten vorherrschenden Windrichtungen, wo eine gewisse Grundtendenz an Aussage über das Wetter zulassen.
Ja, deshalb sollten wir Menschen uns auch nicht zu sehr überschätzen. Wir sind nur ein Körnchen, mehr nicht.Wettervorhersage dürfte an Komplexität nicht zu übertreffen sein
Der Kachelmann ist da ja sehr aktiv.weil die Zahl der Meßstationen nicht ausreicht
- Siegfried Müller
Siggi, etwas vorherzusagen (bzw. das zu versuchen), was man nicht vorhersagen kann], ist einfach völliger Unfug! Und Wetter für 10 Tage kann man einfach nicht vorhersagen. Niemand. Und wenn, dann mit so einer geringen Wahrscheinlichkeit, daß man es genausogut lassen kann.
Handi,
sicherlich machst du recht haben mit deiner Meinung und alle Wettervoraussagen sind Unfug,dazu bin ich nicht dein Fachmann und habe dies nicht studiert !Ich nehme meine Aussagen aus öffentlichen Wetter Aussagen !
Die Meinung dieser Leute ist sicherlich eine andere als Deine.
Meine Meinung dazu ist neutral und wie schon geschrieben eine Vorraussage ist kein Heiligtum!
Gruß Siegfried
Handi,
Gruß Siegfried
HellracerAT
Liebe Treiber einer BMW!
Da ich leider erst Juli Mitglied in diesem Forum bin (vorher hatte ich keine BMW), möchte ich wissen ob man auch ohne Anmeldung zum Wien Meeting kommen kann und darf!
Ich selber bin Wiener.
- Michael (GF)
Bestimmt lässt sich da was machen. Da Du ja in Wien wohnst, brauchst Du wohl kaum ein Hotelzimmer.
Schreibe dem Michael doch am besten ne Mail.............
- wolfgang
Schau was da alles steht:
Grundpaket für eine TeilnehmerIn aus Wien: EUR 58,--
http://wien.bmw-bike-forum.info
Alles klar
Alles klar
- vierk
Übrigens wünsch ich euch schon mal ein tolles Treffen.
Unsereiner muß ja maloochen.
Hoffentlich habt ihr Glück mit dem Wetter.
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Michael
- Administrator
Wir treffen uns am Samstag am Abend zum Abendessen, da sind alle Wiener herzlich eingeladen.
Samstag 11. Juli 2009
20 Uhr
InterCityHotel Wien ( www.intercityhotel.com )
Mariahilfer Straße 122 / Ecke Kaiserstraße
1070 Wien
20 Uhr
1070 Wien
Michael Kastelic
- moto-berni
- Mopped(s): R1250RS
Ja ich wäre auch gerne dabei, auch ich muß maloochen, Samstag Mitarbeiterfest, angemeldet sind 17000 Besuchervierk hat geschrieben:Übrigens wünsch ich euch schon mal ein tolles Treffen.
von 10:00 Uhr bis 2:00 Uhr
Also Euch viel Spass beim Wien treffen und besseres Wetter wie zur Zeit
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- wf
- Mopped(s): K 1300 S; Suzuki GSX-R 1000
... danke, Vierk und Berni, für die guten Wünsche.
Wir werden sehen, was wir tun können, besseres Wetter scheint ja schon im Anmarsch zu sein
Gruß Armin
