BILDERRÄTSEL - Bilder unserer Heimat
2 Zylinder-Eimer
Re: BILDERRÄTSEL - Bilder unserer Heimat
Kloster Schöntal?
- MartinV
- Mopped(s): BMW R850R
Volltreffer, Du darfst weitermachen!
Grüße aus Würzburg
MartinV
Grüße aus Würzburg
MartinV
2 Zylinder-Eimer
Ich habe gerade nichts zur Hand, kann das bitte ein anderer machen?
- MartinV
Dann versuch ich es hiermit:
In dieser Mine wurde früher ein zur Herstellung von Minen benötigter Rohstoff gewonnen, wo und was?
https://up.picr.de/49971128cl.jpg
https://up.picr.de/49971129tv.jpg
Grüße aus Würzburg
MartinV
Grüße aus Würzburg
MartinV
- wolfgang
Das 2. Minen = Sprengstoff? Salpeter eventuell.
Thüringen oder Sachsen?
- MartinV
zur Minenherstellung benötigt man außer Salpeter auch noch andere Ressourcen,
es gibt sogar Minen ganz ohne Salpeter ....
@Jörg:
Weder noch
Grüße aus Würzburg
MartinV
- Tommy R1250R
- Mopped(s): R ninet Scr; R1250R; K1600 GT
Kann das eine Tongrube sein? Das andere Gebäude auf dem zweiten Bild ist was mit Greifvögeln, glaube ich.
Ich bin mir sicher das ich dort schon mal war. Irgendwo am Main, südlich Frankfurt.
Muss mal in meinen Unterlagen suchen
Dann ist es doch wieder in deienr Umgebung, sprich Spessart bzw. am Main
http://www.spessartit.de/104.htm
Du wolltest uns mit den Minen, sprich Sprengstoff/Kohle/Salpeter verwirren
- MartinV
So ist es, der Tommy war mit den Greifvögeln auch schon auf der richtigen Spur
Damit ist der Jörg wieder dran.
Viele Grüße aus Würzburg
MartinV
MartinV
Ok, es ist eine etwas ältere Aufnahme, aber ich war damals mit dem Motorrad dort.
- MartinV
Ostsee?
Grüße aus Würzburg
MartinV
Grüße aus Würzburg
MartinV
Jo, gegoogelt?
- MartinV
Nö, Marina, Backsteinkirche und eher hügelig sieht einfach mehr nach Ostsee als nach Nordsee und Wattenmeer aus
Grüße aus Würzburg
MartinV
Grüße aus Würzburg
MartinV
- nargero
Das muss dann wohl Flensburg sein, aufgenommen vom Schlosswall.
Ich konnte schon mal sagen, welche Marinas es nicht sind, also habe ich mal die abgeklappert, die ich nicht kenne.
Zumal es dann einfach war, ne Kirche in direkter 90 Grad-Linie zu den Stegen zu finden, das war der eigentliche Hinweis im Bild.
Gero darf weiter
- nargero
Na dann, wenn Joerg "alte Bilder" auspackt, dann gehe ich mal in meine Fundgrube. Dieses Bild habe ich mal an einem trüben Herbsttag als Student gemacht.
Welche Stadt da zu erkennen ist, das sollte easy sein. Daher würde mich hier beim Rästel der grobe Standort interessieren. Als Tipp, Google war da, aber die Bäume sind inzwischen größer geworden... ;o))
- wolfgang
Freiburg und du solltest vom Süden aus schauen.
- nargero
Wolfgang, das Bild von Süden hätte ich auch...
Aber wir machen ja grad Retro, also dreh' zuerst mal Deine alte Papier-Karte um etwas über ca. 200 Grad im Uhrzeigersinn...
- wolfgang
Welche Grad meinst du? Die mathematischen oder muß ich in Baerbock Grad umrechnen.200 Grad im Uhrzeigersinn..
Dann stehst du also im Norden, die Vogesen sind das aber nicht und der SW zieht sich doch nicht soweit an Freiburg heran.
- MartinV
Nachdem der Hauptturm des Münsters wie üblich an der Westseite angeordnet ist, müsste Dein Standort im Norden oder Nordwesten zu suchen sein.
Du stehst leicht erhöht, also könnte es in Richtung Eichelbuck sein.
Grüße aus Würzburg
MartinV
Grüße aus Würzburg
MartinV
- nargero
Naja, so richtig gelten lassen kann man das nicht. Nordwesten ist richtig.
Das dürfte jetzt ein finaler Tipp sein, von links nach rechts:
Ganz links, der Schlossberg,
dann das Schwabentor,
St. Urban, (jetzt muss es vom Winkel her "klick" machen),
das Münster,
das Martinstor,
usw.
Nach der gesuchten Straße ist auch ein (ziemlich teures) Restaurant benannt.
das Münster,
das Martinstor,
usw.
- MartinV
Meinst Du die Eichhalde?
Grüße aus Würzburg
MartinV
Grüße aus Würzburg
MartinV
- nargero
Martin, genau die Straße (von wo das Bild aufgenommen ist) und das Restaurant meine ich!
Dann mal weiter mit Dir.
- MartinV
Hier stehe ich ziemlich in der Mitte zwischen Frankfurt und Ingolstadt, wohin geht mein Blick?
Der Gockel war auch schon mal da ....
https://up.picr.de/49979889uu.jpg
Lasst Euch nicht in die Irre führen
, Frankfurt gibt's nicht nur am Main und Ingolstadt nicht nur an der Donau
Grüße aus Würzburg
MartinV
Grüße aus Würzburg
MartinV
