Modellupdate R1250R
Re: Modellupdate R1250R
Richtig für mich sieht es auch nach Abregelung aus. Eine Olle k1200RS läuft knapp 260 mit 130 PS ,oder eine R12S knapp 250 mit 122 PS. Bekannt ist dass die 1250 er auf der Rolle gut in den Roten Bereich reindrehen auf der Straße aber ab 8000 Zäh werden . Es dürfte Navigestuetzt abgeriegelt sein.
Da ist es nicht mehr weit, eine Geschwindigkeit für alle zu beschneiden, oder ein Fluchtauto zu stoppen.frueher war das im Steuergerät geschrieben und der Wert konnte verändert werden. Eine Rs Muss mit knapp 140 PS schneller laufen können.
Teq
Ich habe meine R1250R nur ein paar mal wirklich ausgefahren und die läuft nahezu auf Höchstdrehzahl zu. Ich denke es liegt eher an der Übersetzung. Die BMW Connected App zeichnet ja alles mit wenn man will. Da hatte meine Laut Tacho eine Höchstgeschwindigkeit von 234kmh eine Drehzahl von 8240. (GPS waren es 229 kmh) Also schon ne ganze Ecke hinter der Maximalleistung und schon im abfallenden Leisungsbereich. Mit einer Längeren Übersetzung könnte sie auf jeden Fall schneller. So wie sie bis 220 stürmt im 6. Gang wäre da mit einer längeren Endübersetung mehr drin. Aber wozu? Hälst du auf der nackten eh nicht lange aus. Macht mal kurz Spaß die Gänge durchzujagen auf der Autobahn, ist aber nur von Kurzer Dauer für mich.
richtig mir reichen 220 auch auf der R.1200 Big Bore mit 132 PS, auf der Rolle dreht die auf 248 km/h , das läuft sie aber auch knapp..
Ich habe auch eine länger Übersetzung hier, lasse aber die Kürzere drauf. Will man schnell fahren, braucht es eine K1300 S ..
Es geht darum, ob die 1250 er nicht oben abgeregelt sind. Eine windschnitigere RS muss da für mich rausdrehen. auf 245..
Leute die es wissen müssen sagen, auf der Strasse wird es begrenzt.
Das wird mit dem Getriebeschonenderen BMW Map nicht besser.
Wenn ich BMW Programierer wäre, würde ich lachen = ha langsam sie haben es gemerkt..Es ist Wurscht
Mangfalltaler
.... und schwerer ist die RS auch.joerg58kr hat geschrieben: 31. März 2023, 08:25Die "RS" mag zwar etwas windschnittiger sein als eine nackte "R", dafür hat sie aber auch eine etwas erhöhte Frontfläche.
- Vmax
- Mopped(s): R1200R LC
Genau, es ist ja gleichgültig ob man es braucht oder nicht. Mich hat es halt nur gewundert, dass die RS genüber der R und auch die 1250 iger gegenüber den 1200 ern nicht schneller laufen. Falls die Getriebe gleich sein sollten, müßten es an der Elektronik liegen.teileklaus hat geschrieben: 31. März 2023, 10:44.
Die K1200RS ist noch schwerer und hat noch eine ältere Form, und ist mit weniger PS schneller.Das Gewicht spielt bei der Geschwindigkeit eine geringe Rolle , was sind schon 10 KG R- RS ?
- joerg58kr
K 1200 RS nackt ohne Extras 285 KG Vmax 245Km/h mit relativ langem Anlauf
R 1200 RS nackt ohne Extras 236 KG das sind fast 50 KG weniger, Vmax 228Km/h
Alle Angaben lt. Brief bzw. Zulassungsbescheinigungen
Die Frontfläche und damit der Luftwiderstand ist der größte Faktor. Der "K" fehlen schlicht und ergreifend die Euter
Dazu dürfte die Abriegelung kommen, sonst wären die Vmax Angaben von 1200 und 1250 nicht fast identisch trotz 11 PS oder fast 10% mehr Leistung.
Aber wie geschrieben braucht kein Mensch. Die freie Straße dafür musst du auch erst einmal dafür finden. Wem bei solchen Gecshindigkeiten die Hose nass wird und er das toll findet, sollte sich vielleicht eher eine Hayabusa zulegen.
4 KG Diff R zu RS nur.. keine 10 wie ich schrieb..
- juppi
- Mopped(s): R1250R Triple Black
Was bin ich froh das ich solche Probleme nicht habe.
- Vmax
Die wenigsten Fahrer lieben Geschwindigkeiten über 200 km/h. Dennoch ist es schon interessant, ob BMW eine elektronische Bremse verbaut.
Die 230 km/h bin ich in 3 Jahren ganze 2 mal gefahren.
Kein Landwirt kauft sich einen 6 Schaar Pflug, klappt aber in der Regel 3 Schare immer hoch...Ich lese immer wieder dass man die Leistung ja gar nicht braucht, Höchstgeschwindigkeit nicht genutzt, nie gebraucht usw. Ja dann würde ich mir was mit weniger kaufen, ist billiger wirtschaftlicher ,oder mich an solchen Trefs eben nicht beteiligen. Ja warum der grosse Löffel, wenn man mir dem Teelöffel auch satt wird? Klar rast der Landwirt nicht im größten Gang über den Acker, aber er nimmt zum 6 Schaar Pflug den grossen Schlepper. Oder umgekehrt. Wenn er den grossen Schlepper nimmt, dann hängt er nicht einen 3 Schaar Pflug dran sondern nutzt den 6 Schaar um im Beispiel zu bleiben.
Wenn ich tanke dann mache ich voll. Dann sollte auch die Ganze Vollmenge drin und nutzbar sein.
- chefffe
Und das bei deinem PseudonymVmax hat geschrieben: 1. April 2023, 06:54 Die wenigsten Fahrer lieben Geschwindigkeiten über 200 km/h. Dennoch ist es schon interessant, ob BMW eine elektronische Bremse verbaut.
Meine Alte 1200er schafft denke ich nicht mehr, ich habs oft genug probiert und teste es immer wieder mal. Einen DZB konnte ich noch nie vernehmen.
Manchmal muss ich sie einfach fliegen lassen
- Vmax
Wie lang benötigt die Maschine bis Du auf 230 km/h bist und wie viel Platz hast Du auf den Autobahnen heutzutage? Ich finde die Beschleunigung gerade von 100 auf 200 km/h sehr gut, gegenüber einer 700 er mit 75 PS sind da Welten zwischen.chefffe hat geschrieben: 1. April 2023, 09:58 Und das bei deinem Pseudonym![]()
Manchmal muss ich sie einfach fliegen lassen![]()
Bei 230 km/h muss die Autobahn schon leer sein. In der Corona Zeit ging das sehr gut, aber nun muss man da schon Sonntags früh morgens starten um auf solche Geschwindigkeit zu kommen.
In den nächsten Jahren wird sich das mit einem bundesweitem Tempolimit eh erledigen. Dann werden sicherlich wieder kleinere Motorräder einen Nachfrageboom erleben. Aber solange kann man die grandiose Beschleunigung oder Tops Speed noch auskosten.
Ich habe mal gegoogelt, aber absolut nichts über eine Tempobegrenzung von BMW bei R&RS gefunden, nur das bei der GS ebenfalls keine höhere Geschwindigkeit bei der 1250 iger gegenüber der 1200 er erzielt wird.
Ölfinger
- Mopped(s): BMW R1250RS / Ducati 750ss
Laut Leistungsdiagramm sind es bei der 1250er bei knapp 9000 U/min auch nur noch 110 PS und bei der großen Stirnfläche ist da dann auch nicht mehr
Endgeschwindigkeit drin. Ist von BMW vielleicht auch so gewollt um Dauerdrehzahlen am Roten Bereich zu vermeiden.
- chefffe
Ab-und-Durchzug sind klasse, da gibts nichts zu Meckern. Allerdings von 210-230kmh wirds dann schon deutlich zäher ... wie gesagt, ich meine da wird nichts abgeregelt. Da fehlt dann eine gute Aerodynamik und auch Leistung.
- Vmax
Ja, so kommt mir das auch vor, dass ab 200/210 es dann langsamer vorwärts geht. Der Boxermotor ist dennoch genial.chefffe hat geschrieben: 1. April 2023, 13:03 Ab-und-Durchzug sind klasse, da gibts nichts zu Meckern. Allerdings von 210-230kmh wirds dann schon deutlich zäher ... wie gesagt, ich meine da wird nichts abgeregelt. Da fehlt dann eine gute Aerodynamik und auch Leistung.
Mal sehen, welches Datenblatt der neue 1300 er Boxer haben wird. Große Verbesserungsprünge kann ich mir so gar nicht mehr vorstellen, zumindest für den Einsatzbereicht auf öffentlichen Straßen.
Modellupdate: Der Eco Mode bei den neuen Modellen soll nochmals eine leichte Kraftstoffeinsparung bringen, aber auch gleichzeitig die Leistung elektronisch kastrieren.
- yy-zz
Selten so was blödes gehört.teileklaus hat geschrieben: 1. April 2023, 09:24 ..Ich lese immer wieder dass man die Leistung ja gar nicht braucht, Höchstgeschwindigkeit nicht genutzt, nie gebraucht usw. Ja dann würde ich mir was mit weniger kaufen, ist billiger wirtschaftlicher ,oder mich an solchen Trefs eben nicht beteiligen. Ja warum der grosse Löffel, wenn man mir dem Teelöffel auch satt wird?
Wenn mein Tiguan 150 PS hat, muss ich auch 200 auf der Autobahn fahren ?
Dir reicht also ein 30 qm Wohnung, weil mehr Platz brauchst du auch nicht
- Schwenker66
Endlich mal ein vernünftiges UpdateVmax hat geschrieben: 1. April 2023, 14:04...
Schönen Cruise
Martin
Martin
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Wer fährt mit dem Motorrad im Eco Mode, so ein Blödsinn.
- Schwenker66
- Vmax
Oder Sparfüchse. Eigentlich ist ja schon der Rain Mode ein Sparmode wo die Leistung kastriert wird. Eco Mode hört sich aber nochmals besser an.
Irgendwann gibt es den CO2 neutral Mode, immer wenn die Karre in den Winterschlaf geschickt wird.
- beno
Irgendwann kommt der Verbot-Mode, wenn es in Deutschland so weitergeht.
Hallo Namenloser..Ich habe extra geschrieben: wenn ICH das nicht brauche dann kaufe ICH mir das nicht! Volltreffer wenn du dich da angeriffen fühlst.yy-zz hat geschrieben: 1. April 2023, 14:06 Selten so was blödes gehört.
Dir reicht also ein 30 qm Wohnung, weil mehr Platz brauchst du auch nicht![]()
Ja würde ich blöd sagen. Wer die Leistung nicht braucht, hat das Falsche gekauft.. Die Kiste muss es können, darum geht es. Dass manche GS Fahrer nur vor der angegebenen Leistung und damit auch Höchstgeschwindigkeit vom Hersteller bewahrt werden ist noch was anderes. und
Du weißt aber auch , dass wenn dein Tiguan nur 190 statt 210 laufen würde, es zu unserem Thema vergleichbar wäre? Blöd gell, die Wahrheit.
Ist schon richtig was du folgerst, wer mit 200 m2 Haus alleine schon mit putzen und Allem überfordert ist, sollte für mich überlegen ob er nicht mit 30 m2 besser bedient wäre. Ich würde das so machen.
Das Thema ist nicht utopisch und blöde: hier bei relativer Wohnungsnot wohnen 200 Alte alleine und mit allem überfordert in einem Haus..
Sagt man denen geh in eine kleinere Wohnung und vermiete dein Haus an eine junge Familie! sagen sie "selten so was Blödes gehört.."
Wenn ich mit den 240 km /h nicht mehr klar komme mir das 250 kg Gewicht zu viel wird, kaufe ich mir eine 790 ...890 er mit 175..189 kg versprochen.
Das sehe ich doch in den Alpen..mit 200 PS nicht schneller als eine MT 07.
Gruß Klaus
- yy-zz
Ist dir irgendwie langweilig??teileklaus hat geschrieben: 1. April 2023, 16:44 Hallo Namenloser..Ich habe extra geschrieben: wenn ICH das nicht brauche dann kaufe ICH mir das nicht! Volltreffer wenn du dich da angeriffen fühlst.
Gruß Klaus
Einen Beitrag ohne deinen Big Bore zu erwähnen
der 240 fährt und so toll viel PS hat !!
Ich wüsste nicht einmal was meine 1200 fährt
und bei meinem Auto geht es mir gleich. Es fährt von A nach B und im Winter zum Skifahren in Österreich sogar bei einem Tempolimit ohne dass er kaputt geht.....und ohne dass es mich irgendwie stört
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Z.B. die Transferetappe durch die schöne Schweiz.
