unsere Bilderrätsel sowie alle sonstigen Themen rund ums Motorrad
nargero
Re: BILDERRÄTSEL - Bilder Weltweit
#23176 Beitrag von nargero »
Die Sørlandet ist spannend. Ja, ich habe mir bei der Recherche heute in der Früh auch die Historie des Schiffs kurz durchgelesen. Das hat schon echt einiges erlebt!
Die Suche nach den zuletzt angelaufenen Häfen war etwas tricky, weil man nur noch über Umwege dran kommt. Die "AIS-Tracks" gibt es nur noch gegen Knete. Aber über die Hafenanrufe kann man zumindest ein paar Liegeplätze aus der Vergangenheit rausfinden... So war es dann auch nicht mehr schwer das Rästel in endlicher Zeit zu lösen. :thumbup:
Wir hatten es im anderen Bilderrätsel... Die Bildersuche findet alles an Touripunkten. Daher nun mal ein abgewandeltes Rätsel:
Das Bild hier:
...erkennt jedes elektronische Helferlein, daher die eigentlich Frage:
Welches bekannte Stadttor ist direkt in der Nähe, und vor allem: Welche Aufgabe hatte es. (Und als Tip, die Antwort im dazugehörigen Wikiartikel vom Tor ist nicht, bzw. nur bedingt richtig.) :wink:
Jetzt bin ich gespannt.
haben"
– Alexander von Humboldt
#23177 Beitrag von CDDIETER »
Ohne Helferlein!
Wenn das in der Nähe eines Stadttores ist, könnte es eine zusätzliche enge Verbindung nach draußen sein die sich leicht „absperren“ läßt. Ein Zugang für Soldaten oder z.B. Feuerwehr. So ähnliche Wege gibt es auch in den noch vorhandenen Stadttoren in Aachen.
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#23178 Beitrag von Pumpe »
Hallo. Ich vermute du meinst die Poarta Schei, nicht die Poarta Ecaterina?
Gruß.
nargero
#23179 Beitrag von nargero »
Also der Ansatz von Wachpersonal und Feuerwehr ist - soweit mir bekannt - richtig.
Das gesuchte Tor ist (als Gebäude) aber nicht direkt damit verbunden, also schon ein paar Meter weiter.
>>>Poarta Ecaterina
Genau, das Gesuchte ist das Katharinentor in Kronstadt.
Bleibt die spannende Frage: Was hatte das damals für einen Zweck? (Ich habe natürlich die Artikel dazu gelesen, aber die Einheimischen berichten was anderes, und unterscheidet sich dann doch ziemlich von der deutschsprachigen Literatur.)
haben"
Pumpe
#23180 Beitrag von Pumpe »
….na, dann werde ich es wohl nicht rausfinden. Mehr als d-Literatur steht mir momentan nicht zur Verfügung 😉
nargero
#23181 Beitrag von nargero »
OK, abgesehen von dem was Google so an Infos rausgibt fehlt noch was (aus rumänischer Sicht) sehr Entscheidendes:
Die damaligen Deutschen (Siebenbürger Sachsen) haben sich durch die Mauern und Tore von den Einheimischen abgetrennt und das auch recht rigoros zu ihren eigenen Gunsten genutzt und durchgesetzt.
Das haben die Leute aus der Region bis heute nicht vergessen. Daher damals auch z.B. die Schule (und zwischendurch auch eine eigene Uni) innerhalb und außerhalb der Stadtmauern, eben getrennt durch das Tor.
Also die Aufgabe des Tors war u.a. auch ziemlich eindeutig die Trennung zwischen Deutschen und Rumänen. Ob das nun gut oder schlecht war? Ich war nicht dabei, muss jeder selber für sich bewerten. Ich fand es aber wert zu erwähnen, weil wir einen Freund aus Brasov haben, der uns eine Stadtführung gegeben hat, die sich hier und da vom Standardprogramm unterschieden hat.
Pumpe macht gerne weiter.
haben"
Pumpe
#23182 Beitrag von Pumpe »
nargero hat geschrieben: 4. November 2025, 16:35 OK, abgesehen von dem was Google so an Infos rausgibt fehlt noch was (aus rumänischer Sicht) sehr Entscheidendes:
Hallo. Das von dir geschriebene steht bei Google unter Kommentare….sogar auf deutsch😂 Dachte daher, dass du genau das nicht meinst.😉
Pumpe
#23183 Beitrag von Pumpe »
Guten Abend
Wo legt der Touri-Dampfer gleich an?
Schwenker66
#23184 Beitrag von Schwenker66 »
Ich denke mal, das ist das Mittelmeer. Südliches Italien oder Griechenland?
Schönen Cruise
Martin
#23185 Beitrag von wolfgang »
Ich denke, es ist weiter östlich
#23186 Beitrag von CDDIETER »
Ein Vulkan im Hintergrund?
Sizilien?
Pumpe
#23187 Beitrag von Pumpe »
Guten Morgen
Eine Insel im Mittelmeer.
#23188 Beitrag von wolfgang »
Sardinien oder Elba mit Blick auf Korsika
Pumpe
#23189 Beitrag von Pumpe »
Hallo. Sardinien ist richtig, die Blickrichtung fast auch. Das Gezeigte verdeckt jedoch den Blick auf Korsika.
#23190 Beitrag von wolfgang »
Wo sind die Sardellen? Ich war nur 1 x auf Sardinien und 1 x auf Korsika. Es muß dann aber Sardinien selbst sein. Ich habe nur auf Karten geschaut.
Pumpe
#23191 Beitrag von Pumpe »
Hallo.
Es ist auf Sardienen selbst. Schmucker, gepflegter Touriort hinter mir. Sandstrand vor mir, eher rechts. Die Anlegestelle ist kein Hafen, sondern lediglich ein Holzsteg an der Felsküste. Gruss
nargero
#23192 Beitrag von nargero »
Also ich tippe jetzt mal auf das "Phi Beach Priate Boat" am quasi gleichnamigen Ort. Oder ganz in der Nähe, der Blickwinkel auf die Berge passt halbwegs. In der Ecke ich zwar schon 2x aber da sieht alles sehr ähnlich aus..
BTW -> Mein Avatar-Bild kommt auch aus Sardinien... ;o)
EDIT.... Schmarrn!
Ich habe das Boot gefunden, der Rest ist selbsterklärend:
https://luxuryvirginia.it/de/gli-imbarchi-eng
haben"
Pumpe
#23193 Beitrag von Pumpe »
Ja, der Lösungsweg führt über das Boot und somit zu Baia Sardinia. Bitte weitermachen. Gruss
nargero
#23194 Beitrag von nargero »
Na dann, hier ein netter Ort, der nicht nur mit dem Unimog erreichbar ist... 2 Wege führen dorthin, aber Achtung, einer mit 2 Wasserdurchfahrten:
haben"
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#23195 Beitrag von MondMann »
Na Gero.., in welcher Ödnis hast Du Dich denn hier rumgetrieben.., gibt's sowas auf dem Balkan..., Albanien zum Beispiel..???
viele Grüße,
Erwin
nargero
#23196 Beitrag von nargero »
Hi Erwin, auf dem Balkan gibt hier und da ein wenig Sand, aber eher vernachlässigbar. Also kein Balkanbild.
Hier, am gesuchten Ort, gibt es mehr davon, aber vor allem in der Nähe vom Meer.
haben"
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#23197 Beitrag von joerg58kr »
Nordafrika
nargero
#23198 Beitrag von nargero »
Nee, viel einfacher und auch näher.. OK, das Bild kann (soll?) leicht in die Irre führen. :wink:
So einmal schräg über die Landkarte vom letzten Rästelbild, schon ist man da.
haben"
#23199 Beitrag von CDDIETER »
Frankreich am Mittelmeer?
nargero
#23200 Beitrag von nargero »
OK, das mit "schräg" über die Landkarte war falsch ausgedrückt...
1x schräg über die (gleiche) Insel vom letzten Rätsel, da findet man den Platz.
haben"
