Instrumentenbeleuchtung
Michael (GF)
Update - Stromklau
#26 Beitrag von Michael (GF) »
Ein kleines Update:
Irgend jemand scheint mir den Strom zu klauen....an besagter Fassung liegt zwar Spannung an aber leider nur 50 % von der, die eigentlich da sein sollte.... :? Da leutet natürlich kein Lämpchen......
Aber so hoch sind doch die Strompreise wirklich noch nicht dass man Energie klauen muss.... :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#27 Beitrag von Mike LB »
:lol: Micha, probier mal die Batterie direkt mit 380 V zu verbinden :lol:
Dann hast du keine Probleme defekte Leitungen zu finden :lol:
Und immer achtgeben bei der Polarität.
Rot ist Blau und Plus ist Minus
:lol: :lol:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Pezi
Re: Update - Stromklau
#28 Beitrag von Pezi »
Michael (GF) hat geschrieben: Irgend jemand scheint mir den Strom zu klauen....an besagter Fassung liegt zwar Spannung an aber leider nur 50 % von der, die eigentlich da sein sollte.... :? Da leutet natürlich kein Lämpchen......
Hallo Michael,
Du brauchst einen Elektro-Lehrbuben, der die Spannungsabfälle zusammenräumt. Mein Verdacht mit einem vergammelten Quetsch/Verbindungspunkt wird immer konkreter.
Thilo
#29 Beitrag von Thilo »
Thilo hat geschrieben::wink: @ Michael, das mit den LED´s würde ich vergessen. :roll:
Die sterben wie die Fliegen :twisted:
:roll: :? hm...komisch bei Berni halten die Dinger :roll:
:wink: Das muß ich noch ausmessen, warum das so ist :wink:
er2de2
#30 Beitrag von er2de2 »
bei mir halten die LED´S schon seit zweieinhalb Jahren. :D :D :D
Allerdings benutze ich auch einen Festspannungsregler 7810 und hab die Vorwiderstände entsprechend ausgelegt.
Und leuchtet und leuchtet und....
er2de2
:D :D :D
Thilo
#31 Beitrag von Thilo »
:wink: Ich habe vorgefertigte LED´s mit Stecksockel und Vorwiderstand eingesetzt. Und die sterben bei mir wie die Fliegen. :cry: Vielleicht ist der Regler der Lima nicht mehr der Beste. :roll:
Die Idee mit dem Zusatzregler ist echt Gut.
Habe ich mir zwar auch schon überlegt, hab mir aber noch keine Gedanken gemacht, wo ich das Teil einbaue. :roll:
:wink: Danke für die Bilder :wink:
:?: Ist das die Leitung, die direkt vor zur Instrumentenbeleuchtung geht?
er2de2
#32 Beitrag von er2de2 »
den Regler hab ich in die Elektonikbox eingebaut, ist mit ziemlich großen Aufwand verbunden.
Wenn Du einen Regler verbauen willst mußt Du den Vorwiderstand neu berechnen
Uaus-UD
---------- = R
ID
10V-3,2V
---------- = 340 Ohm
20mA
Hab dann die nächst höheren 360 Ohm Widerstände aus der E24 Reihe verbaut.
Farbcode
orange blau schwarz gold
So bist Du dann auf der sicheren Seite und die LED´S sterben nie wieder.:D
Ich hab den 7810 verwendet weil die Eingangsspannung mindestens 2Volt über der gewünschten Ausgangsspannung sein muß.
Die Leitungen gehen direkt zur Instrumentenbeleuchtung allerdings habe
ich diese verlängert, die Farben stimmen aber.
Braun ist minus, grau ist plus, alles andere auf Masse.
er2de2
:D :D :D
Thilo
#33 Beitrag von Thilo »
:wink: OK. Ich werd mal nachmessen, was für ein Vorwiderstand die LED schon integriert ist.
Bei meinen LED´s reicht eventuell ein 7812.
Oder nur ein Zusatzwiderstand, oder eine Z-Diode.
Ich werde aber zuerst mit dem Oszi messen, wie die
Bordspannung überhaupt aussieht. :idea: :wink:
kappone
Re: Instrumentenbeleuchtung
#34 Beitrag von kappone »
hallo K-Fans
vermute dass Michael das Problem längstens gelöst hat, jedoch erklärte er nicht wie
bei meiner K-iste sind es die Beleuchtungen der Temperaturanzeige und der Uhr/Ganganzeige die dunkel bleiben; teilweise auch diejenige der Drehzahlanzeige (scheint mir so, im rechten Bereich)
habe bereits alle 3 Lämpchen herausgenommen und geprüft (mit einer flachen 6V Batterie einer Taschenlampe), und alle leuchten wie neu
scheint also irgendwo ein Kabel gerissen zu sein, aber ich konnte nichts finden, trotz fleissiger Suche
hat jemand auch schon mal ein solches Problem gehabt ? gibt es Stellen wo sich der Kabelbaum häuffiger beschädigen lässt?
danke allen für wertvolle Vorschläge, um die tote Beleuchtung wieder lebendig zu machen
freundliche Grüsse
Michael (GF)
#35 Beitrag von Michael (GF) »
Tja...bei einem Werkstattaufenthalt bei dem ein Simmering getauscht wurde, wurde gleichzeitig auch Strom für das Bavi gelegt...danach war auf wundersame Weise das Problem erledig. Seit Frühjahr 2009 machts jedoch die Tankanzeige wieder nicht....vermute inzwichen auch ein geborchenes Kabel.....aber der Aufwand den zu finden ist mir zu hoch....leuchtets gelb....habe ich noch min. 50 km...das reicht.
#36 Beitrag von wolfgang »
Wahrscheinlich ein Masseproblem. Leg zusätzlich Masse vor.
#37 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:( Mein Total Ausfall hatte folgenden Grund: Am Geweih ist der Kabelbaum Untenverlegt Richtung ( LD ) ich bin da mal Durchgeschlagen der LD hat dem Kabelstrang eine Quetschung Verpasst . Kurz vorm Kabelbrand wurde die Ursache gefunden :!: .
DieMuel
Mopped(s): K1200GT
#38 Beitrag von DieMuel »
Michael (GF) hat geschrieben: Na ja, nach 74.000 km darf das mal passieren.....und die Frage nach Kulanz werde ich NICHT stellen :twisted: :lol:
Die Frage nach der Kulanz braucht man nicht zu stellen. 74000km = 2,5 Jahre...mit Garantieverlängerung sollte das Ganze kein Problem sein. :-)
LG
Nur drei Gründer für mich, das Bike stehen zu lassen:
Glatteis, Schnee und Alkohol
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 4 Gäste
