Halterung für Zumo 550
- Peter (MZ)
- Mopped(s): K 1200 RS (589; 1997)
- Michael (GF)
Für ne 97er ist in der Position kein Platz da, zumindest bei Scheibenstellung "unten", da sonst die Instrumente verdeckt werden. Bei Aufgestellter Scheibe wäre Platz da, gibt noch keinen Halter, sieht aber sch*** aus und man kann nicht mehr durch die Scheibe schauen.
K-Grinder
Hallo Peter,
wenn du nicht viel basteln willst nimm doch nen Original Ram Mount und für den Zumo eine Halteschale. Baue das ganze mit zwei Edelstahl Teilen seitlich an die Gabelbrücke. Kann doch nicht so schwer sein. Schau dir meinen Halter an.
Bitte lasst euch nicht wieder über Farbe und Dose aus
Es ist ein Prototyp, da mein Navi nicht Wasserdicht ist. Ich es aber mal während der fahrt sehen will. Einen Zumo oder Rider kann ich mir erst mal nicht leisten. Bilder sind älter und von dem rosanen sieht man nix mehr. Messingschrauben sind auch durch Edelstahlschrauben ersetz.
- Michael (GF)
Falsch, bei meinem Beispiel ist die Scheibe unten und es wird auch nichts verdeckt:Michael (GF) hat geschrieben:Für ne 97er ist in der Position kein Platz da, zumindest bei Scheibenstellung "unten", da sonst die Instrumente verdeckt werden. Bei Aufgestellter Scheibe wäre Platz da, gibt noch keinen Halter, sieht aber sch*** aus und man kann nicht mehr durch die Scheibe schauen.
K-Grinder
Du hast recht Wigbert, auf dem ersten Bild ist die Scheibe oben, inzwischen habe ich auch noch den "wunderlichen" Extreme-Halter eingebaut und die Sicht auf die Instrumente ist immer noch einwandfrei, wie Figura zeigt, diesmal mit Scheibe wirklich unten:Wigbert hat geschrieben:Ich glaube da hat Michael recht, mit runter geklappter Scheibe funzt das nicht.
Ist einfach kein Platz da.
Und wenn ich das Bild richtig deute ist die Scheibe oben.
- Michael (GF)
- Peter (MZ)
- Michael (GF)
Nöööö wegen mir nicht.....ich weiß, dass ich mich gelegentlich abducke und genau da durch die Scheibe schaue, wo bei Dir das Navi sitzt.
Außerdem habe ich auch ne 99er mit kleiner Scheibe und einen Zumo.....den mal an die Postition gehalten wie Du sie bevorzugst......und für mich als nicht anwendbar eingeordnet.
Für jemanden der IMMER über die Scheibe schaut, mag es interessant sein, Kleinwüchsige und "gelegentlich mal Top-Speed-Fahrer" haben aber damit ein Problem.
Wigbert und ich haben eine ähliche körperliche Statur (Körperlänge) und einen ähnlichen Fahrstil, von daher haben wir auch den ähnlichen Blickwinkel.
Eben, Du sagst es, für "untergrosse" mag Dein Argument ja zutreffen, aber ich gehöre mit meinen 189cm bereits zu den leicht "übergrossen" und für mich sitzt das Ding am richtigen Ort. Es sollte auch lediglich als Beispiel dienen, wie man an einer 97er ein Navi installieren kann, ich hatte nicht damit gerechnet, abqualifizierende Werturteile zu provozieren.Michael (GF) hat geschrieben:Nöööö wegen mir nicht.....ich weiß, dass ich mich gelegentlich abducke und genau da durch die Scheibe schaue, wo bei Dir das Navi sitzt.
- Michael (GF)
@Lutz
Ich (oder andere) haben absolut nichts abqualifiziert sondern aufgrund der körperlichen Situation und fahrerischen Ausrichtung eine subjektiv andere Sichtweise (hier duchaus auch im wörtlichen Sinne). Und diese ist auch nur objektiv geäußert worden, das hat nach meiner Meinung nach nichs mit Provakation zu tun.......abqualifizierende Werturteile zu provozieren.
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
möchte nun nach Fertigstellung des Prototyps auch meine Variante vorstellen. Es gibt quasi keine Streben, Klemmen oder Baumarktschellen für die Befestigung. Der Halter wird einfach unter die Lenkerhalterung geklemmt, Zumo-Halterung mit 4 x M4 und Loctite aufschrauben - fertig. Ich muß noch eine kleine Korrektur bei den Biegewinkeln vornehmen, aber nächste Woche sollte die High-End-Version aus Edelstahl fertig sein. Fotos sind in Fahrerposition aufgenommen.
K-Grinder
- LuK
- Skype: LKreul
klarer Fall - TR ist berücksichtigt! Position ist (für mich mit 1,80m) so optimiert, das der Zumo vom Blickfeld her quasi "zwischen Tankuhr und TR platziert ist. - Ich werde mal eine 15er Serie auflegen. Ich lassen die Halterung noch von JP für die Baujahre <2001 prüfen
- LuK
- Skype: LKreul
Helmi, der Zumo wird natürlich verdeckt .... wenn Du Deinem TR 2 Kisten WB übereinander zumutest. Du kriegst dann von mir eine Spezialhalterung mit 1m Schwanenhals
