blinkende ABS-Kontrollleuchten
jarah
Mopped(s): 2000er LT
Re: blinkende ABS-Kontrollleuchten
#26 Beitrag von jarah »
Vielen Dank nach Berlin.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
#27 Beitrag von rudyonline »
Hallo Jürgen,
hast Du das Teil (Druckmodulator)inzwischen getauscht? Ich habe noch eins rumliegen.
Falls also noch Interesse besteht, melde Dich.
Rüdiger
mani48
Mopped(s): K 1200 LT
#28 Beitrag von mani48 »
Hallöchen
Mein beileid.
Da hab ich ja glück gehabt, bei mir war nur die Batterie zu schwach.
Gruss Manfred
http://www.cosgan.de/images/smilie/vers ... e/n055.gif
Gruss Manfred
Lebenskunst besteht nicht zuletzt in der Fähigkeit, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
jarah
#29 Beitrag von jarah »
Noch eine Frage an die "Wissenden".
Ist die Fehlermeldung wegen zu schwacher Batterie und das damit verbundene Wechselblinken der Kontrollleuchten eigentlich ein "Selbstlöschender" Fehler, oder muss der Fehlerspeicher separat gelöscht werden?
Danke
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
burns
Mopped(s): K2LT; R1100S; Simson Prototyp
#30 Beitrag von burns »
Selbstlöschend, nach dem nächsten Ausschalten.
K2LT Canyonrot , Chrom, Sitzheizung, Xenon :twisted:(legal),Cee Bailey's revers -4", Wilbers 630/641, Bodenbeleuchtung, ME888, Zumo 660/Calimoto, BJ: '99 270Mm, 3 wirtschaftliche Totalschäden, 2.Motor Teiber: Bj 68 ebay: Hansi_Fluegler
Hängetittenguzzi (R1100S) für die Kurzstrecke
burns
#31 Beitrag von burns »
Ich hatte auch ein Problem mit Unterspannung und blinkendem ABS II. Bei mir war es ein gelöster Permanentmagnet im Anlasser die Ursache. Der hat gebremst und zu kurzschlußartigem Stromverbrauch geführt. Als Folge war dann das Anlasserrelais festgebrannt. Und der :D hat den Primärschaden nicht gefunden!
Edmund B.
Mopped(s): K 1200 LT, GW 1800 Airbag
#32 Beitrag von Edmund B. »
wie schaut es mit Kulanz aus ?
Hatte das gleiche vor 2 Jahren - wurde auf Kulanz incl. Arbeitszeit getauscht.
Liebe Grüsse aus Wien
wäre ich gestern schon da, wo ich morgen hin will, hätte ich heute nichts vor
Mod.01, I-Abs, Intercom, I-Pod,Becker-Navi,3 Fahnen,blaue Leds,...
Herb
Mopped(s): R1250GS - 04/2019
#33 Beitrag von Herb »
jarah hat geschrieben:Nabend,
kann mir auf die Schnelle jemand sagen, ob das Steuergerät mit der Teilenummer 34512331637E7519K passend für die LT ohne I-ABS ist?
Hab leider keinen Zugriff auf Ersatzteilnummern.
Danke im Voraus.
Hallo Jürgen,
schau mal hier :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=15&hl=2
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/j/204.png
01 HYDRO UNIT 34512331637
:wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Herb
#34 Beitrag von Herb »
..... to late ..... :twisted:
Zuletzt geändert von Herb am 23. Februar 2009, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
#35 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:twisted: Hörbi schmeiß die Krücken in die Ecke...... August 2008 , der ist GUT ZU LANGE UNTERWEGS.... :lol:
Muschelschupser
Mopped(s): K 1200 Lt
#36 Beitrag von Muschelschupser »
Bei mir blinken auch beide Leuchten abwechselnd aber
Bremsdruck und ABS funkionieren und Bremsflüssigkeit ist nicht
zu alt (im Winter gewechselt) und genügend vorhanden .
Ich habe nur ein lautes Pfeifen das sich anhört als würde eine Pumpe
trocken und ohne Wiederstand laufen.
Das Geräusch kommt von der Batterie gegenüberligenden Seite
und hört erst auf wenn man den Massekabel abklemmt.
So ist es seit Gestern nacheiner kurzen Pause.
Jemand eine Idee?
Elmar
Gruß Elmar
eine der ersten Sternenkreutzer = EZ 98.
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#37 Beitrag von BMW-Biker »
Muschelschupser hat geschrieben: Jemand eine Idee?
Elmar
Ich Tippe auf Luft im BKV!!!
Muschelschupser
#38 Beitrag von Muschelschupser »
@BMW-Biker:
Bei Luft im BKV läuft dieser ständig ? Auch wenn die
Maschine aus ist ?
Gruß Elmar
Gruß Elmar
jarah
#39 Beitrag von jarah »
Muschelschupser hat geschrieben:Bei mir blinken auch beide Leuchten abwechselnd aber
Jemand eine Idee?
Elmar
Wenns auch schwer fällt, fahre zum :D und lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
der Rattenfänger
#40 Beitrag von der Rattenfänger »
Warte noch ein bischen mit der Reparatur.
Ich habe nämlich das gleiche Problem nachdem ich eine neue Batterie eingebaut habe.Die Eletronic hat noch nicht gemerkt das die Spannung wieder voll da ist, hat noch die alte (niedrige) Spannung im Speicher. Kannst Du selber testen: Fahr mal schneller als ca. 40/50 km/h und schalte während der Fahrt die Zündung aus und dann wieder ein. Dann ist bei meinem Moped die ABS Leuchte und Warnleuchte aus !! Du musst aber mit dem E-Starter starten und nicht einfach die Kupplung zum Starten kommen lassen. Ich brauche Dir wohl nicht extra schreiben das Du nicht in die Parkposition gehen solllst.
Viel Erfolg
der Rattenfänger
der Rattenfänger
#41 Beitrag von der Rattenfänger »
Böse Falle,,.....
Die hinteren Beläge waren (fast) runter. Allerdings war der rechte den man ohne Ausbau sehen kann noch 3,2 mm stark, aber der innere linke den man nur sehen kann wenn man den Bremssattel abnimmt war nur noch 0,8 mm stark.
Deshalb gingen beide Warnleuchten an. ABS und Warnleuchte.
Neue Beläge drin und aus sind sie.
Also merke: wr richtig guckt ist klar im Vorteil.
der Rattenfänger
Kranturm
#42 Beitrag von Kranturm »
der Rattenfänger hat geschrieben:Böse Falle,,.....
der Rattenfänger
Hi Michael
Hättest du auch am Bremsflüssigkeitsbehälter feststellen können :D
War das vieleicht der Grund weswegen du nicht mit der Lt zu unserm Treffen gekommen bist :wink:
Gruß aus Bocholt
Gruß Peter
der Rattenfänger
#43 Beitrag von der Rattenfänger »
Hallo Peter,
Nein das war nicht der Grund.
Wir wollten Ü 50 Ausfahrt machen. Alte Männer auf alten Mopeds.
Aber Danke für den Tip mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
PS: Danke für das schöne Treffen, wir kommen wieder.
Muschelschupser
#44 Beitrag von Muschelschupser »
Bei mir war leider das Anlasserrelais defekt und stand auf Daueranlassen.
Dadurch war Unterspannung und die Lampen blinkten.
Teurer Fehler :(
Gruß Elmar
Gruß Elmar
#45 Beitrag von Dieter Siever »
der Rattenfänger hat geschrieben: der rechte den man ohne Ausbau sehen kann noch 3,2 mm stark, aber der innere linke den man nur sehen kann wenn man den Bremssattel abnimmt war nur noch 0,8 mm stark.
Dann ist das nur mit Belagwechsel nicht getan. Bei derart ungleicher Abnutzung wird das Reingen und gängig machen der Bremskolben erforderlich. Sonst werden die Beläge weiterhin unterschiedlich abnutzen.
der Rattenfänger
#46 Beitrag von der Rattenfänger »
Hallo Dieter,
man Du hast ja Recht. Vielen Dank für den Tip.
Das Ding wäre voll in die Hose gegangen.
Joerg
#47 Beitrag von Joerg »
Hallo Jungs,
wie sieht es mit statistischen Werten aus dem Fehlerspeicher aus? Was ist wenig oder viel?
Meine hat Integral-ABS, Bj: 2002
"Die Ursache für den Defekt hat mir der Mechaniker so erklärt; der ABS Regelkreis wird zu selten angesteuert, weil man ja vernünftig fährt (haha), dazu käme dann noch, dass die Bremsflüssigkeit nicht regelmäßig gewechselt würde. Und wenn, dann würde oft der Flüssigkeitswechsel im Modulator vergessen, sodass dort immer "alte" Flüssigkeit drin bliebe und die Kolben immer in der gleichen Position langsam "festgehen".
Bei mir wurden die Inspektionen und Service...... immer bei BMW gemacht und trotzdem nun folgendes:
ABS Leuchte 4Hz, Warnleuchte dauer
nur Restbremsfunktion
Fehlerspeicherdaten:
Einschaltzeit: hh:mm:ss 814:53:34
Bremszeit vorne 37:16:55
Bremszeit hinten 37:16:55
ABS-Regelzeit Vorne 00:04:30
ABS-regelzeit hinten 00:00:49
Fehler: zu hoher Druck im hinteren Radkreis
Steuerkreis vorne: 20,1 bar
Steuerkreis hinten: 20,3 bar
Radbremskreis vorne: 19,8 bar
Radbremskreis hinten: 70,6 bar
--> ABS-Steuergerät hat eine zu hohen Druck im hinteren Radkreis festgestellt.
Den Hauptbremszylinder der Hinterradbremse und der Vorderradbremse auf Funktion prüfen.
Die Ofset-Werte der internen Drucksensoren sind nicht in Ordnung.
Im weiteren Verlauf wird der Taus des ABS Druckmodulators angewiesen.
Steuergerät austauschen...
Entlüftungstest wird abgebrochen,da Fehler im Steuergerät gespeichert sind.
Na ja, von Prag bis Berlin das 4Hz Blinken und Dauerlist auf der Warnlampe und z.T. nur Restbremsfunktion.
Dann 3 Tage in der Garage trocken und kühl das Moped abgestellt und das ABS scheint wieder zu funktionieren, obwohl sich lt. Prüfprotokoll der Fehler wohl ohne Rep. nicht reseten läßt???
Eigentlich wollte ich nur mal höhren wie lange Ihr denn so auf der Bremse steht???
Wer am Kabel zieht muss ja auch mal bremsen, oder?
Jörg
BAR-LT77
deastela
Skype: deastela
Mopped(s): R1200RT,R1200R,GSXR-750
#48 Beitrag von deastela »
Hallo Jörg,
ich kenne das Problem von meiner R1100S im Regen. Bei mir war es eine Wechselwirkung zwischen einem Haarriß im vorderen ABS Sensor und einem abgesoffenen Rücklicht. Symtome gleich ... blinkende ABS Lampe... Bremslampe Dauerlicht, Bremskraftuntertützung fiel sporadisch aus ..... bzw. ABS regelte ohne Grund, dadurch Bremswirkung bei nahe Null. 1 Tag im Trockenen alles wieder i.O. Der Fehler war reproduzierbar, in dem man die Sensoren mit dem Kärcher gewässert hat. Danach war Fehler sofort da. Kannst Du mal probieren. Erst den einen dann den anderen. Schau auch mal nach Kabelverbindungssteckern der Sensoren und der Bremslichtschalter und wässere mal Dein Rücklicht, ob da vielleicht auch Wasser reinläuft. Kannst auch gern mal anrufen .... dann schwätzen wir. PS. meine BMW NL hat auch immer nichts gefunden ........
Grüsse vom Bikewerfter .....
Stefan
R1200RT volle Hütte .... 07/2010, Polarsilber, Baehr-Anlage mit Capo, Zumo 660, Powercommander III
R1200R 03/2011, Rauchgrau metallic matt, Wilbers-Fahrwerk, Akrapovic ESD, Powercommander V mit Autotune
Donald
Skype: Donald1275
Mopped(s): Cx 500 / K 1100LT / K1200LT
Blinkendes ABS
#49 Beitrag von Donald »
Nachdem ich jetzt länger Zeit ohne ABS gefahren bin geht es jetzt wieder Motorrad ist aus 2001 ohne Integral ABS, vor etwa 1Jahr ist mein ABS mit einem Knall ausgestiegen zur Werkstatt Fehlerspeicherauslesen Ergebnis Druckmodulator defekt :( . Neuer soll mit Einbau ca.2200,-€ Kosten :( , also wie früher ohne ABS weiter und siehe da mann kann so auch noch fahren. Jetzt 40000 Inspektion mit Wechsel aller Flüssigkeiten auch Bremsflüssigkeit und siehe da mein ABS funtioniert wieder mal sehen wie lange . Auf jeden Fall günstiger die Flüssigkeit wie Modulator. :D
Cx 500 / K 1100 LT / K1200 LT ( Wohnzimmer dabei, Mikrowelle in Vorbereitung)
